Alt 06.05.2011, 10:19   #11
bmw-master1979
Hamann7
Hast du mal den 2ten schlüssel ausprobiert.
MFG LAKI
Alt 18.08.2011, 19:19   #12
Fliegenmann
Der mit dem Langem ^^
Benutzerbild von Fliegenmann
Fahrzeug: E38-735iL (10/2000) - E65-735i (04/2003)
Frage
Hallo Leute,
hab ein paar neue Infos zur "defekten" Lenksäulenverstellung.
Zum letzten Eintrag: Ja alle Schlüssel probiert, überall das selbe.
Die Tage hat mein Vater es dann endlich mal zum freundlichen geschafft. Sie sagten ihm, dass die Lenksäulensteuerung kaputt wäre. Laut Teileliste finde ich nur "Steuergerät Lenksäule", denke mal das die das Teil meinen.
Freundliche wollte weit über 500 euro haben, denke aber mal das man das Steuergerät doch selber tauschen kann wenn es nicht irgendwie codiert werden muss oder so?
Hat da vll einer Erfahrung mit?
Außerdem habe ich in der Teileliste auch ein Steuergerät gefunden mit dem Vermerk "Für Fahrzeuge mit Reifen Pannen Anzeige".
Welches von denen wird es wohl sein? Müssen für die RPA Sensoren in den Felgen sein, wie beim RDC vom E38?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) RealOEM.com BMW E65 735i Electron.steer. column adj./add-on parts
Hier sind die beiden aufgelistet mit den Teilenummern:
- 32306788716 & 32306788716
Danke schonmal
MfG Lars
Fliegenmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2011, 00:27   #13
michelinBMW
Fahrzeug: E65-730d (09.04)
Standard muss das sein
meine Lenkradverstellung ging auch nicht. Folgendes habe ich gemacht:
- Verkleidung vom Lenkrad abgenommen
- Spindel und Motor von der Verstellung mit Caramba eingesprüht
- Verstellung für unten mit Schraubenzieher gelöst
Danach funktionierte alles einwandfrei. Das ganze hat 1x Dose Caramba gekostet und einen ganzen Nachmittag.
Also, zuerst gucken wo das Problem ist bevor man teure Teile käuft.
michelinBMW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2011, 08:35   #14
Fliegenmann
moin moin.
Ich denke allerdings nicht das etwas fest sitzt. Denn nach dem Abklemmen der Bat bewegte es sich damals ja kurz. Wenn jetzt der Schalter gedrückt wird, hört man ja gar kein Motorgeräusch. Das müsste man aber doch bestimmt hören wenn was fest sitzen würde, da die Motoren sich ja trotzdem bewegen möchten.
Oder liege ich da falsch?
MfG Lars
Alt 19.08.2011, 11:04   #15
michelinBMW
Standard ...
der Motor kann sich ja nicht bewegen weil er fest sitzt. Er macht ein kurzes Geräusch (er versucht sich zu bewegen) danach hört man nichts.
Das ist ein Zeichen das die Soindel fest ist. Bei mir hat es mit Caramba super funktioniert
Alt 19.08.2011, 11:35   #16
Fliegenmann
Achso.
Ja dann sollte ich es vll damit zuerst probieren.
Wo kann ich das Caramba denn bekommen? In jeden gut sortieren KfZ Handel?
Bilder hast du nicht gemacht, als du das alles Zerlegt hast oder?
mfg Lars
Alt 19.08.2011, 12:56   #17
michelinBMW
Ja in jedem KFZ Handel oder im Baummarkt. Kostet ca. 5€
Leider habe ich bei dieser Aktion keine Bilder gemacht.
Probier es einfach aus. Es ist einfach das ganze zu reparieren.
Sei bei den Kunststoffteilen vorsichtig, die brechen schnell ab und dann ärgert man sich.
Wenn du noch fragen hast dann kannst du mir eine email schreiben.
Alt 19.08.2011, 14:49   #18
zx636
Standheizer
Fahrzeug: E65-745i 09.04 BRC Gas und VW T3 1.6LBX bj. 80.
ist eigetnlich nur zwischen tacho und lenkrad das palstik hochdrücken und rausnehmen ,
dann die belnde (kustoffteil direkt am lenkrad) zum lenkradhinziehen,
die zwei schrauben oben drauf und eine unten rausschrauben dann die zwei belden vorsichtig abmachen. dann mussteste schon die spindel sehen. und die mit nem schrauben drehen unterstüzen zum anlaufen.
das ist alles in groben zügen.
zx636 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2011, 17:58   #19
michelinBMW
genau so habe ich das gemeint...
Danke
Alt 19.08.2011, 20:28   #20
Fliegenmann
Top!
Ja super.
Danke für eure hilfreichen Infos. Sobald ich nächste Woche ausm Urlaub wieder da bin werde ich das sofort ausprobieren.
Werde dann auch mal ein paar Fotos machen und euch berichten wie es gelaufen ist.
Schönes Wochenende.
Gruß Lars
Elektrik: El. Lenksäulenverstellung murat735 BMW 7er, Modell E38 4 14.12.2009 11:53
Elektronische Lenksäulenverstellung nachrüsten... CLLIVE BMW 7er, Modell E38 16 13.10.2008 19:40
Elektrik: Lenksäulenverstellung nachgerüstet immeranders BMW 7er, Modell E38 8 15.08.2007 17:33
Innenraum: elektr. Lenksäulenverstellung Bommi BMW 7er, Modell E38 1 16.01.2005 13:24
E32 Elektrische Lenksäulenverstellung BullPit Suche... 0 02.06.2004 20:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:41 Uhr.
