Alt 09.05.2011, 13:37   #11
mmb2111
Benutzerbild von mmb2111
Fahrzeug: 525d touring E39 07/02, 528iA E39 05/98, 740iA E38 06/99, 730iA E32 09/91, VW Jetta 1.8 11/89
Zitat von Wiggi Beitrag anzeigen
Ich bin da etwas paranoid. Ich hänge meine Batterie alle 3 Monate über Nacht ans Ladegerät. .
..und ich alle 3 Wochen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Der BMW-Treff
mmb2111 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2011, 20:37   #12
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
also wenn ich das so lese... alle 3 wochen batterie laden... da kommt schon so langsam der gedanke auf dass wir alle elektroauto's fahren...
also im ernst... wenn der wagen über mehrere wochen nicht gefahren wird, dann ist das laden ja okay... aber ein - zwei wochen sollte der dicke schon durchhalten denn sonst ist irgendwas faul...
Alt 10.05.2011, 11:29   #13
mmb2111
ich glaube fast, dass auch wenn ich jede Woche sagen wir mal nur 100km, also 1-2 Stunden nach dem Anlassen am Stück fahren würde, das die Batterie nicht soviel wieder aufladen würde, wie das Anlassen, oder sollte ich sagen, anwerfen, des kalten Motors an Strom aus der Batterie gezogen hat. Bei noch häufigerem Abstellen, denn wer fährt schon jedes Wochenende oder unter der Woche solche Strecken am Stück, muss der Energiehaushalt aus dieser Überlegung heraus - geradezu ein Stück weit negativ sein...
der warmgefahrene Motor startet übrigens spürbar leichter, was ich nicht auf das Aufladen der Batterie über die vielleicht 10 oder 20 km seit dem letzten Kaltstart zurückführe, sondern auf die verminderte innere Reibung durch das inzwischen warmgefahrene Öl z.B.
Alt 10.05.2011, 12:54   #14
Rheinpfalz
Freizeit
Benutzerbild von Rheinpfalz
Fahrzeug: E 38 - 740iA V8 09.97 + SLK 200 08.00
...und ich hänge sie garnicht ans Ladegerät. Selbst 3 Wochen Abstellung wegen eines Auslandsurlaubes macht nichts aus. Der springt einwandfrei an.
Euer Fernmelder
Rheinpfalz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2011, 19:42   #15
PacificDigital
na dann rechnen wir mal:
kaltstart beim 4l-diesel ohne vorglühen max. ca. 5-10 sek. bei ca. 2,6kw anlasser... ich rechne mal hoch mit 10sek.
2600W bei 12V machen 217A und das nun 10 sec. ergeben ca. 0,6 AH
also somit müssten theoretisch 166 anlassvorgänge bei voller batterie möglich sein... okay... wer da die batterie leer orgelt, der hat eh nen problem.
geladen wird die batterie mit bis zu 150A... also wenn man 10 sek. anlässt, dann müssten 20 sek reichen um das wieder auszugleichen.... theoretisch
praktisch reichen jedoch, dank vieler anderer verbraucher, ca. 5 min fahrt aus um die batterie wieder in den vorzustand zurück zu versetzen
im winter jedoch sind noch mehr verbraucher aktiv, somit kann die energiebilanz während der fahrt (niedrige drehzahl und alle verbraucher auf vollgas) jedoch negativ werden... also mehr verbrauchen als erzeugen.... da sind kurzstrecken eben batterie tötend.... bei langstrecken werden die extremverbraucher jedoch nach einiger zeit abgestellt oder herunter geregelt... somit wird die batterie eben doch geladen
Alt 10.05.2011, 22:15   #16
mmb2111
glaub nicht dass man das so rechnen kann, das wäre zu schön. Ich merke nach drei Wochen Standzeit schon nen deutlichen Unterschied, trotz neuer Batterie...
Alt 10.05.2011, 22:33   #17
PacificDigital
klar kann man so rechnen... wobei das natürlich nicht exakt ist... aber als anhaltspunkt klappt das schon... ich habe auch immer die maximalen werte genommen... wobei beim 4l diesel die 2,6kw der anlaufstrom (ca. 800A) nicht berücksichtigt wurde... sind auch nur msek... also fast vernachlässigbar.
wenn die batterie früher leer ist, so liegt das am ruhestrom... der normal <0,05A betragen sollte.
selbst bei 0,05A sind das täglich 1,2AH... mal 21 tage = 25,2AH... also ca. 1/4 der gesamtkapazität... selbstentladung und temp.-schwankungen mal nicht berücksichtigt
Alt 27.05.2011, 21:32   #18
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
so fast 2 wochen gestanden , wagen ist noch gelaufen...
dann die letzte woche wurde der wagen bewegt (keine riesenstrecke, ca 30 min) dann wieder paar tage gestanden batterie 3 volt..(vor paar tagen noch geprüft , da waren es laut bc 11,7 was ja ok ist..)
werde wohl mal messen müssen, was der ruhestrom sagt, nur wenn der wagen strom zieht, dürfte doch dei batterie nicht erst 2 wochen halten und dann aufeinmal wieder platt sein ...
Alt 27.05.2011, 21:45   #19
loewe40
Benutzerbild von loewe40
Das hilft habe ich mir auch geholt
Alt 27.05.2011, 21:50   #20
PacificDigital
da ist irgendwas, was sich nicht immer schlafen legt...
oder, du hast den wagen geweckt (als du nach der spannung geschaut hast), so dass er nicht wieder einschlafen konnte.
irgendwo hier im forum geistert eine story herum, dass der wagen nach türe öffnen, ohne den motor zu starten, nicht wieder in den ruhezustand kommt.... ich weiß aber nimmer wer und wo das war
Batterie leer Nenad BMW 7er, Modell E38 9 03.06.2010 19:47
Batterie über Nacht komplett leer ArmerStudent:( BMW 7er, Modell E38 2 29.03.2010 20:43
Elektrik: Starterbatterie, Batterie-Erholungsfahrt, 2 Batterien, Batterie leer Nischenpaule BMW 7er, Modell E38 36 11.05.2008 10:07
Elektrik: Batterie austauschen - wollt zum BMW Treff und Batterie war leer AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E65/E66 10 28.01.2007 22:02
Batterie leer... Batterie ausgebaut... principe_di_sa BMW 7er, Modell E32 14 07.02.2005 20:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:56 Uhr.
