Alt 09.05.2011, 20:26   #1
sunsetstar
Fahrzeug: E32-730i
Frage Blinker macht kein Geräusch
Hallo zusammen,
ich habe seit ca 4 Wochen einen 730i. Der Vorbesitzer hatte an den rechten Blinker so eine blöde Hupe angeklemmt damit er beim Rechtsabbiegen immer schön schaut. Diese hatte ich abgeklemmt und festgestellt, dass der rechte Blinker kein klicker geräusch macht so wie es normal ist, das macht nur der linke. Woran kann das liegen? Kann mir da jemand helfen oder hat eine Idee?
Danke vorerst......
sunsetstar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2011, 21:02   #2
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
das Baujahr wäre jetzt sehr hilfreich... Stichwort Relais... Die älteren haben da noch eins am Kabel baumeln wärend die neueren das schon im Kombi mit drin haben...
Kai
Alt 09.05.2011, 21:37   #3
sunsetstar
Fahrzeug: E32-730i
Bj. Mai 1992 ... Ist halt komisch da es ja beim linken funktioniert und klickert
Alt 09.05.2011, 21:52   #4
Viper V8
05,92 is ja mal richtig blöd.. da kann beides drin sein... ich tipp aber mehr darauf das du noch den alten Blinkerhebel hast mit dem Relais am Kabel und da wird eines ab sein oder er hat sich da was gefrickelt für den Strom der ollen Blinkhupe... Ich tipp mal weiter das du einen R6 ohne Airbag hast.. dann ist das alles kein Ding... einfach die Verkleidung von der Lenksäule weg und mal schauen wo die Kabel lang laufen... Wenn du dann so einen kleines Oranges Relais in der Hand hast dann ist es das alte System. Wenn du Airbag haben solltest musst du halt vorsichtig sein und den Strom abklemmen... Nicht das dir da was um die Ohren fliegt... ist nicht wirklich schwerer nur umständlicher weil du zwischendurch nicht testen kannst ohne Strom...
Kai
Alt 09.05.2011, 22:43   #5
dansker
Benutzerbild von dansker
Wie schon Erwähnt, Du musst wohl die Lenksäulenbekleidung abnehmen, und mal die Kabel vom Stecker des Blinkgebers "nachlaufen". da wird wohl irgendwo das Kabel Getrennt worden sein, damit man einen anderen "Tonträger" anklemmen konnte. Die Hupe wieder entfernen, und die Kabel zusammenfügen, wie sie "Original" Gehören.
Gruss dansker
Alt 09.05.2011, 23:04   #6
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Das Relais sitzt doch, wie beim e34, in der Nähe des Zündschlosses, oder?
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 09.05.2011, 23:12   #7
Viper V8
das hängt da einfach am Kabelbaum mit dran. Aber nur bei FVL danach ist es garnicht mehr da und wurde mit im Kombi verbaut.
Kann sein das es im verbauten Zustand neben dem Zündschloss liegt aber das weiß ich nicht genau... hatte immer nur Modelle mit der Kombilösung. Allerdings hatte ich damals beim BC nachrüsten den falschen Hebel mit bestellt und musste den dann anpassen... was zwar geht allerdings mit dem Nachteil das du dann mit dem Knie blinken kannst weil der auch anders gebogen ist ... Sieht dann so aus wie der Tempomat nur links... saublöd...
Kai
Alt 09.05.2011, 23:12   #8
dansker
Ja, aber die Leitungen verlaufen ja an der Lenksäule runter, und dann zum "Kabelsalat" Links unter dem Instrumenten träger. Bin sicher, das dort etwas zusammen Gepfuscht worden ist.
Gruss dansker
Alt 09.05.2011, 23:18   #9
Viper V8
Gruss dansker
Hi Klaus,
wobei sich die Frage stellt bei Bj. 05/92 ob der das noch wirklich drin hat. Der müsste eigentlich ja schon das blaue Kombi haben. Dann wird es zwar immer noch ein Kabel sein aber das zu finden ist dann etwas schwerer... am besten den ganzen Hebel mal eben raus nehmen und dann richtig gucken.
Kai
Alt 10.05.2011, 05:09   #10
sunsetstar
Fahrzeug: E32-730i
Kai
Hmmm da ich ein Airbag habe wird es also schwerer ..... aber danke erst mal für die Info werd ich am Wochenende mal nachschauen mit ohne Strom ......
Stichworte
blinker
kein Fahrlicht, kein Blinker keine Nebellicht M3-Cabrio BMW 7er, Modell E32 3 26.02.2009 20:00
Servolenkung macht Geräusch - Was ist das...? drmulthc BMW 7er, Modell E38 23 17.04.2008 14:32
Innenraum: Welches Teil macht so ein Geräusch? Guzzi BMW 7er, Modell E38 10 10.07.2007 18:00
Motorraum: 730i V8 macht rasselndes Geräusch 740i Raphael BMW 7er, Modell E32 31 17.05.2007 09:18
welches Geräusch macht defekte Pendelstütze ? chocko BMW 7er, Modell E32 5 09.03.2003 23:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:12 Uhr.
