Alt 12.05.2011, 22:13   #1
kawasichmach
Fahrzeug: E38-730i
Standard Motorhaube öffnet nicht
Guten Abend,
habe seit 2 Tagen auch das Problem mit der Motorhaube das diese nicht mehr auf geht, Auf der Fahrerseite funktioniert es aber auf der Beifahrer seite nicht. Habe es auch schon zu zweit versucht einer hat ihnen gezogen und ich von außen versucht. Doch leider ohne Erfolg.
Wie bekomme ich die Haube trotzdem noch auf?
MFG
kawasichmach ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2011, 07:26   #2
supra2700
Benutzerbild von supra2700
Fahrzeug: 740i BJ 7/1997
Da gibts ne Anleitung irgendwo im Forum, einfach mal die "Suche" benutzen
Hat sich bestimmt der Bowdenzug ausgehängt.
supra2700 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2011, 08:39   #3
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Fahrzeug: E32 750iL Highline, E38 750iLS, E23 732i, E30 318i Cabrio, Fiat 500 Vintage, Alfa 916 Spider
Standard Motorhaube öffnen
Interner Link) Suchfunktion gibt Auskunft.
Alt 17.05.2011, 21:25   #4
W. Mauser
StD
Fahrzeug: E38 - 728i Baujahr 4/99
Hallo 7er-Fahrer,
ich hatte auch das gleiche Problem bei meinem 728i. Wir hatten Glück
und konnten die linke Niere abziehen (Plastikhalter sind nachher kaputt,
aber mit Heissklebepistole wieder einigermassen reparierbar) und sind
dann von links seitlich an den Seilzugmechanismus heran. Ein kleines
Plastikteil am Seilzug war gebrochen. Ich habe den Seilzug erneuert.
Ein Bekannter von mir hatte weniger Gedult: er nahm die Flex und machte
die Motorhaube platt...brutal! Versuch mal Gedult den Weg über die linke Niere!
Grüsse aus Erlangen
Wolfgang Mauser
W. Mauser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2011, 18:52   #5
IO_P
Benutzerbild von IO_P
Fahrzeug: BMW E38 728i 11/98 - Oxford Grün
Das Problem hatte ich diese Woche auch. Nachdem ich sie dann nach einiger Arbeit aufbekommen habe, da hab ich mal das verkrustete Fett weggemacht und neu eingefettet.
Dann ist mir noch aufgefallen das die mittlere geschraubte Klammer, welche das Zugseil festhält, gebrochen ist.
Vielleicht ist auch das Teil das Problem, aber sie geht im Moment ganz normal zu öffnen.
IO_P ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2012, 13:20   #6
graulin2
Standard Kalte Motorhaube öffnet nicht
Hallo, aus Finnland;
Meine Motorhaube (E38) bleibt sicher geschlossen beim kalten Wetter (minus 10-25 oC), wenn man den Hilfsakku meistens braucht.
Eine sichere Instruktion wie zu reparieren wäre sehr willkommen.
Danke
Alt 10.03.2012, 21:38   #7
Blue-7
V8 Abfangjäger
Benutzerbild von Blue-7
Fahrzeug: 550i (E60) / 2002 TI Alpina / Honda CBR1100XX / Honda CB1100R
Ärger Motorhaube
Bei mir ging die Motorhaube auch nicht mehr auf, da auf der Beifahrerseite das Kabel defekt war. Wir haben die Niere rausgenommen (war danach defekt) und den Plastik vom dahinterliegenden Luftkanal weggeschnitten. So sind wir dann ans Schloss gekommen und konnten es öffnen.
PS Bei meinem BMW 2002 mit Baujahr 1972 geht die Motorhaube auch nach 40 Jahren noch ohne Probleme auf....
Blue-7
Blue-7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2012, 22:06   #8
xxxHarryxxx
Fahrzeug: E38-728i(03.98)
Ich hatte das Problem letzte Woche auch. Habe meine Stoßstange abbekommen und bin dann an die Nieren rangekommen, sodass ich nur 2 Clipe im A++++ hatte danach ist das Schloss für die Motorhaube zu sehen. Das Habe ich an der "Niete" aufgebohrt und dann bekam ich meine Motorhaube auf. Schloss hab ich ein neues von E-bay für 10euro bekommen und die Nieren habe ich mit Karosserie-Kleber(4€) festgeklebt. achso, und bowdenzug nicht vergessen gaengig zu machen oder zu erneuern
Hab das mit dem Aufbohren auch erst hier im forum gelesen, vorher habe ich selbstverstaendlich 4 stunden versucht es mit einem Drahthaken aufzubekommen und die rechte seite auch noch mit "Grober Gewalt" mehr kaputt gemacht als nötig
Alles in allem sollte es so in 20 minuten und mit 20 euro für Material schnell zu schaffen sein(es sei denn, du musst dir erst eine Bohrmaschiene kaufen)
xxxHarryxxx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2012, 14:53   #9
IO_P
Bei mir ist auch diese Kabelzugbefestigung gebrochen die in der Mitte den Seilzug in Position hält.
Als Einzelteil gibts das bei BMW nicht, man muss den kompletten Seilzug kaufen. Was mehr als dämlich ist wegen eines 10 Cent Blechs mit Schraube. Aber das ist halt BMW, anstelle ordentliches Material zu nehmen, schrauben sie einfaches Blech rein.
Die Motorhaube geht manchmal auch nicht auf, aber wenn ich ein zweites mal am Entriegelungshebel ziehe, dann geht sie immer gleich auf.
Alt 11.03.2012, 18:46   #10
Swobi
Fahrzeug: X4 09/15
Es gibt verschiede Ursachen und dafür verschiedene Lösungen
Wer mehr über Motorhaube öffnet nicht lesen möchte:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/motor...ig-167343.html
Einen schönen Abend noch
wünscht
Swobi
Swobi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Resetmenü öffnet nicht!!! memoblitz BMW 7er, Modell E65/E66 12 30.04.2010 06:54
Karosserie: Motorhaube öffnet nicht Flieger BMW 7er, Modell E65/E66 3 14.04.2010 20:00
Motorraum: Motorhaube öffnet nicht Marius21 BMW 7er, Modell E38 27 16.03.2008 19:03
Karosserie: Motorhaube öffnet nicht dhvdiamant BMW 7er, Modell E65/E66 4 20.07.2006 08:27
Motorhaube öffnet sich nicht !jochen! BMW 7er, Modell E38 5 22.04.2004 18:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:32 Uhr.
