Alt 13.05.2011, 19:08   #11
jimjones
Fahrzeug: 740i(2005)
das wird mit sicherheit das wasserrohr sein war bei mir genau so.erst nur ein paar tropfen und dann innerhalb von 2 wochen komplett durchlauf
beobachten und hoffen
lg
jimjones ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2011, 19:15   #12
Sabre
Fahrzeug: BMW E65 745i
wie kann ich denn sicher prüfen, dass dies mein problem ist?vllt ist es ja doch noch was anderes?
ist dieses rohr aus den staaten empfehlenswert oder kann man das auch selbst machen?
wichtig : Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...ounting_parts/
hier muss ich ja ran, was muss denn alles abgebaut werden damit ich da ran komme und wie kommt bmw zb auf 3000 euro? was muss denn alles ab?
Sabre ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2011, 19:18   #13
jimjones
leuchte mal mit einer taschenlampe in die mitte des motor wo die wasserpumpe ist da ist ein kleines loch wenn es da raus läuft dann ist es das rohr
Lg
Alt 13.05.2011, 19:21   #14
Sabre
Lg
hat jemand mal ein foto von dem loch?
muss der motor dafür laufen damit da was rausläuft?
danke für die hilfe...
Alt 13.05.2011, 19:22   #15
jimjones
ja muss laufen und druck aufbauen
Alt 13.05.2011, 19:24   #16
jimjones
hier mein thread von damals
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/loch-...er-140930.html
Alt 13.05.2011, 19:41   #17
bmw-master1979
Hamann7
Mich würde es nicht wundern,wenn im Fehlerspeicher klemmendes Thermostat drin steht.
Wenn du pech,ist es das Wasserrohr,welches Baujahr hast du.
MFG LAKI
Alt 13.05.2011, 19:42   #18
Sabre
2004 :( ich hoffe, dass es das nicht ist. ich lass den morgen mal laufen und schaue ob das loch spritzt... :(
Alt 13.05.2011, 19:48   #19
bmw-master1979
Hamann7
Hast du die abdeckung noch ab,wo steht dein fahrzeug,du kannst später mal schauen von welcher seite es tropft.
MFG LAKI
Alt 13.05.2011, 19:51   #20
Sabre
morgen kümmere ich mich drum...muss erstmal werkzeug besorgen (hab nicht mal nen torx hier, ahhh)
morgen berichte ich. hoffentlich kommt es gar nicht da oben raus.
am besten sieht man es ja wenn ich den lmm ausbaue oder? dann kann ich aber ja leider den motor nicht mehr laufen lassen
Mit Serien-Fahrwerk weicher als mit Dynamic Drive VMAXFAHRER BMW 7er, Modell E65/E66 58 24.05.2011 22:00
BMW 5er: E60 540i mit Dynamic Drive und Aktivlenkung + Gewindefahrwerk? BMW0026 Autos allgemein 8 15.07.2009 21:08
BMW 5er: Keine 4-Rohr Auspuffanlage für E60 mit Dynamic Drive? Manuel Autos allgemein 1 25.01.2009 16:39
Fahrwerk: Dynamic Drive? DasPhantom BMW 7er, Modell E38 5 04.03.2006 13:20
Dynamic Drive Sanyi BMW 7er, Modell E65/E66 4 27.05.2005 05:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:32 Uhr.
