Alt 22.04.2006, 23:16   #1
fEENIx
Blaues Tuch Bügler
Benutzerbild von fEENIx
Fahrzeug: i4 M50
Standard Einspritzdüsen wechseln M30
Hi !
hat jemand eine brauchbare Anleitung zu diesem Thema ?
Suchfunktion brachte nichts vernünftiges.
lgf
fEENIx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2006, 23:36   #2
Artos
auffällig unauffällig
Benutzerbild von Artos
hallo
evtl hilft dir folgender thread weiter:
Interner Link) Rep anleitung
da gehts zwar net direkt um die einspritzventile, aber die vorher abzubauenden teile sind die selben. wenn du die leiste mit den steckern auf den ventilen ab hast, sinds glaub ich nur noch 2 schrauben, die metalleiste mit den ventilen halten. die ventile selbst sind nur in den ansaugkrümmer bzw in die leiste eingesteckt...
greetz
der art
Artos ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2011, 10:46   #3
M5-Freak
Benutzerbild von M5-Freak
Fahrzeug: E32 730i (DA83056) 09/1991
Hallo!
Ich wollte jetzt nicht nen extra thread öffnen deswegen nehm' ich
mal diesen hier.
Ich hab eine Problem beim Ausbau der Einspritzdüsen aus dem M30B30.
Ich hab dummerweise die Sicherung zw. Einspritzdüse und Einspritzleiste entfernt, bevor die Einsrpitzdüsen draußen waren...
Nun hab ich das Problem, dass ich die Düsen selbst nicht raus kriege. (siehe Anhang)
Ich hab auch probiert, die Einspritzdüsen wieder in die Leiste reinzustecken, allerdings funktioniert das nicht. Die runde Gummidichtung will nicht richtig reingehen mit der Düse. Bringt es was, wenn ich die Dichtung etwas "einfette"/"einöle"? Oder lieber nicht?
Krieg ich die Düsen auch raus, ohne sie wieder in die Leiste zu stecken? Das wär mir lieber.
Ich wollte da nun aber auch nicht einfach irgendwas zum "flutschen" reinsprühen, ohne euch vorher gefragt zu haben. Kann man da irgendwas reinmachen, damit die Düse leichter raus geht? Oder lieber nicht?
Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank schon mal!
Gruß Silvio
Dateityp: jpg IMG00011-20110513-1029.jpg (102,4 KB, 120x aufgerufen)
M5-Freak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2011, 11:11   #4
seba
Schlüpferstürmer
Benutzerbild von seba
Fahrzeug: E32 3.5 schalter BJ 88
Moin,
nur Gummiverträgliche Gleitmittel verwenden. (Silikonspray z.B.)
Rostlöser und die meisten Kriechöle greifen die O-Ringe an.
Mit etwas Silikonspray und sanfter Gewalt kannst du die Dinger herausziehen, notfalls mit leichten Drehbewegungen. Sie sitzen mitunter recht fest.
Auch beim Einbau nicht trocken arbeiten, sonst kann es schnell passieren, dass sich die Ringe verhaken.
Man sieht auf den Bildern, dass die O-Ringe vom oberen Ende der Düse wohl noch im Verteilerrohr stecken. Die Montage klappt besser, wenn die Ringe auf den Ventilen sind.
Der sicherste Reichtum ist die Armut an Bedürfnissen
seba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2011, 13:05   #5
M5-Freak
Hey!
Ok, ich hab zuhause nur WD-40 und "S100 Weisses Kettenspray von WackChemie". Geht eines von beiden? Bin gerade nich zuhause um auf die flaschen zu gucken. Beim ausbau wär es nicht so schlimm, wenn es die ringe angreift, da ich neue verwenden werde, aber beim einbau sollen die natürlich heile bleiben.
Ok, dann werde ich sie dann nachher mal ein bisschen einsprühen und dann probieren, sie rauszuziehen.
Ja die oberen O-Ringe waren noch in der Leiste, hab sie nachdem ich das Bild gemacht hatte, aus der Leiste rausgenommen.
Alt 20.05.2011, 12:05   #6
M5-Freak
Es hat alles geklappt! Das S100 hat gut funktioniert.
Der 7er läuft jetzt viel besser, der "Bonanzaeffekt" ist nun auch verschwunden! Hat sich mehr als gelohnt das auswechseln.
P.S. Genaue Anleitung mit Bildern zu den Lucaseinspritzdüsen kommen noch, wenn ich wieder mehr Zeit finde.
Abgasanlage: Sind die M30 Katalysatoren alle gleich??? Andy7er BMW 7er, Modell E32 10 09.11.2005 13:53
Welches Geheimnis steckt im M30 Ansaugkrümmersystem? J.J. McClure BMW 7er, Modell E32 6 29.01.2004 22:14
Xenon-Brenner beim 12-Ender wechseln Excalibur BMW 7er, Modell E38 3 29.11.2003 18:02
M30 Motor Einspritzdüsen Raffael@735i BMW 7er, Modell E32 4 30.10.2003 02:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:09 Uhr.
