Alt 21.05.2011, 18:02   #41
Marvin@Mars
Benutzerbild von Marvin@Mars
Fahrzeug: BMW E53 X5 4,4 IS BJ. 03/2000 , Prinz VSI LPG Anlage
ich fand den link zur Suche mal ne witzige Aktion aber da ich mich auch nicht so gut mit der Suche anfreunden kann, dachte ich " Na Helf doch mal " hrhr..... Gruß Dirk
Die drei größten Krisen im Leben eines Mannes: Frau weg, Job weg, Kratzer im Lack!
Marvin@Mars ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2011, 23:19   #42
Marvin@Mars
Soo.. Endlich ist es soweit. Heute ist das Paket mit dem Nachrüstsatz gekommen. Macht auf den ersten blick einen guten Eindruck. Ich habe mich hier für den Original Nachrüstsatz entschieden weil ich hoffe das die Original Kam keine Linien oder Meterangaben mit einblendet. Der Einbau folgt noch muß aber noch ein paar Tage warten. Hier mal die ersten Fotos. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://fotos.web.de/dirkhe/7ner Gruß Dirk
Alt 26.05.2011, 23:32   #43
7er Fan
Benutzerbild von 7er Fan
Fahrzeug: E38
Ich hab die Aktion schon hinter mir (letztes Jahr), wenn's beim Einbau fragen gibt kannst dich gerne melden, ich komm ja aus der Nähe
7er Fan
327g CO2/km Freude am Fahren
Alt 27.05.2011, 09:48   #44
tfrischm
goldjunge
Fahrzeug: E65 Bj.1/2006 Facelift 745d 329PS
Standard Rückfahrkamera
Ich antworte hier auf RUBIN's Beitrag und lande auf der letzten Seite der Threads ? Komig.
An Rubin:
Du könntest Dir eine kleine Zylinderkamera einbauen. Dort, wo jetzt (noch) der Drücker sitzt, um den Kofferdeckel zu öffnen.
tfrischm ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2011, 17:47   #45
BKirk
Genießer
Benutzerbild von BKirk
Fahrzeug: E38-750iL (06.99) MK4(16:9) / BM54 / DSP / CP600 / R-Cam
nö: logisch, denn es ist einfach die Reihenfolge des Eingangs. Wenn Du kennzeichnen willst, auf welchen Beitrag sich Deine Antwort bezieht, solltest Du den [Zitieren]-Knopf drücken statt den [Antworten]-Knopf. Dann erscheint nicht nur der Text, sondern auch ein Link zu der zitierten Nachricht, so dass man bei Bedarf einfach dorthin springen kann.
Boris
Wer einen Engel sucht und nur auf die Flügel schaut,
könnte eine Gans nach Hause bringen.
(Georg Christoph Lichtenberg)
BKirk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2011, 23:25   #46
Marvin@Mars
Hi... so der Einbau ist vollbracht NUR , zuerst hatte ich ein Kabel welches wohl an das Kabel der Rückfahrleuchte angeschloßen wird vergessen. Es tat sich nix... nach nochmaligem überprüfen fiel mir das dann auf und ich schloss es an, und siehe da ich habe ein Bild von der Kam. NUR ,, Ich habe jetzt nur noch die Kam, keine Anzeige mehr vom Bordcomputer, kein Radio und kein Navi... hat vieleicht einer ne Idee ??
@Rubin .. Ich denke das die Original Kam auch bei Dir funzt mit dem dicken Nummernschild.. ich halte morgen mal ne 3cm Platte an Nummernschild, mal sehen ob das in der Kamera stört....
Gruß Dirk
Ich vergaß zu erwähnen, das Bild ist sofort nach dem Umdrehen des Zündschlüssels da, nicht mal der Rückwärtsgang muß eingelegt werden !!
Alt 31.05.2011, 07:40   #47
ramsesp
Born to run
Benutzerbild von ramsesp
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
Der Fehler dürfte bei Klemme 17 des blauen Steckers am Videomodul zu finden sein. Wenn dort Masse anliegt, schaltet das Modul das Videosignal der Rückfahrcamera durch. Das solltest Du mal durchmessen.
Axel
ramsesp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2011, 09:28   #48
Regensburger
Benutzerbild von Regensburger
Fahrzeug: 745i ICOM LPG 03/2002
bei mir ist es auch seit dem Wochenende vollbracht alles sitzt wo es sitzen muss ...
bis auf die Zeitverzögerung beim umschalten funzt alles sehr gut ...
Vielen dank hier nochmal an ramsep für die sehr hilfreichen Tipps und die Hilfestellung !! !
Fotos für die nächsten die einbauen wollen kommen die Tage ..
Regensburgr
Regensburger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2011, 14:04   #49
Marvin@Mars
Sodele... bin nun auch fertigt und alles funzt wie es soll. Nachdem ich das Kabel für die Ansteuerung von PIN17 vom VM geändert habe, geht jetzt die Kam auch nur beim einlegen des Rückwärtsganges an.
Ein paar Bilder gibts hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) WEB.DE Foto-Alben
@Rubin .. Habe hier mal ein Brett ans Nummernschild gestellt das ungefähr 22mm dick ist. Dürfte also auch kein Problem mit dicken Schildern geben. Das Brett ist kaum sichtbar. Bild 619 und 620.
Gruß Dirk
Alt 02.06.2011, 15:25   #50
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Dirk:
Danke für die Extraarbeit mit dem Brettl und dem Fotografieren. Aber was ich meinte ist, das ich zwischen meinem 3M-SLN und den Kennzeichenleuchten keinen mm Luft habe. Aber ich brauche hier die 2-3-4mm um das Plastik anbringen zu können, welches den Taster und die Kamera trägt :(
Rückfahrkamera esau BMW 7er, Modell F01/F02 28 04.12.2009 12:35
Elektrik: Rückfahrkamera ab1966 BMW 7er, Modell E38 15 24.11.2007 21:28
Rückfahrkamera mo740i BMW 7er, Modell E38 18 10.02.2007 00:45
Elektrik: Rückfahrkamera Daniel760i BMW 7er, Modell E65/E66 0 30.10.2004 09:46
Rückfahrkamera hasl BMW 7er, Modell E38 2 04.09.2002 22:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:01 Uhr.
