Alt 23.05.2011, 16:42   #41
fuffi_lwl
Mitfahrendes Erglied
Benutzerbild von fuffi_lwl
ich möchte hier mal eben ein kleines Update zu meinem Problem mit dem Heckrollo geben. Ich habe mir das Ganze heute nochmals genauer angesehen, speziell den Schalter. Dort war der Stecker abgezogen, sodass das Rollo natürlich nicht funktionieren konnte. Nun geht das Rollo zwar rauf und auch wieder rein, jedoch rattert das Rollo nach dem Einfahren noch ca. 10 Sekunden weiter. Lasst mich raten, das berühmte Zahnrad mit Karies? Woher bekomme ich denn eines dieser Metallzahnräder? Glaube es war Erich, wenn ich mich nicht irre. Und wie bekomme ich das dann dort eingebaut? Ich möchte das Rollo mit meinen bescheidenen Schrauberkenntnissen nicht vollends ruinieren... Klaus, bitte hilf mir
fuffi_lwl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2011, 17:39   #42
ja, Stahlzahnraeder habe ich wieder auf Lager. Die mit dem 6-Kant links
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://i53.tinypic.com/1jrztz.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img443.imageshack.us/img443/9313/r0010715ae7.jpg
das mit Torx wurde erst ab 1996 einfliessend eingefuehrt, eigentlich erst ab E38.
Aber bau es erst einmal aus und schau es Dir an, denn wenn die Fuehrung dieser Welle ausgenudelt ist, dann bringt auch mein Zahnrad nicht das allermeiste
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://i56.tinypic.com/10xadd1.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://i52.tinypic.com/qq629w.jpg
dann muesste man noch eine Buchse zur Verstaerkung mit einsetzen.
Dazu dieser Kommentar:
Die beste Lösung ist die Lagerung zu verstärken, bevor das grosse Hauptzahnrad zerstört ist, damit sich die Lagerstelle der Welle die das Zahnrad in Position hält, nicht mehr ausschlagen kann. Somit sollte man eigentlich ein leistungsfähiges und zuverlässiges Getriebe haben.
Als allererstes hab ich die ausgeschlagene lagerstelle im gehäuse ausgemittelt und mit nem 7,8mm bohrer aufgebohrt das ich mit einer 8H7 reibahle durchreiben kann. Um somit eine genaue fixierung der angefertigten MESSING-buchse zu gewaehrleisten.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://i54.tinypic.com/f0z1uu.jpg
Die extra angefertigte MESSING-buchse die ich dafür gedreht habe wird anschliessend eingepresst.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://i54.tinypic.com/20a6wxk.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://i53.tinypic.com/8zqhwm.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://i56.tinypic.com/ogf780.jpg
Somit ist die arbeit getan und das getriebe kann nach dem fetten wieder zusammen gebaut werden.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://i55.tinypic.com/15ip02.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://i53.tinypic.com/2mcssjl.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://i53.tinypic.com/nd2bkl.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://i54.tinypic.com/2e5ve47.jpg
das alte Zahnrad Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://i51.tinypic.com/5tyrur.jpg
Für die heimwerker:
Das aufbohren geht mit einer ständerbohrmaschine, 7,8er bohrer und ner 8H7 reibahle. Nur wichtig ist das man auch genau die mitte trifft sonst ist das gehäuse für die tonne. Einpressen geht mit nem schraubstock und nen stückchen material.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/h...ANSFERGEAR.jpg
die Feder
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/h...UPSIDEDOWN.jpg
und noch ein paar Bilder ueber die Reparatur
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://s196162468.online.de/Rollo/IMG_0967.JPG
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://s196162468.online.de/Rollo/IMG_0969.JPG
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://s196162468.online.de/Rollo/IMG_0970.JPG
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://s196162468.online.de/Rollo/IMG_0971.JPG
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://s196162468.online.de/Rollo/IMG_0988.JPG
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://s196162468.online.de/Rollo/IMG_0973.JPG
Mit einem Gabeschlüssel das Zahnrad festhalten damit die Imbusschraube stirnseitig rausgeschraubt werden kann. Auf die Position des Zahnrades achten, am besten anhand der großen Bohrung, damit man später weiß wie weit man die Feder vorspannen muß
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://s196162468.online.de/Rollo/IMG_0974.JPG
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://s196162468.online.de/Rollo/IMG_0976.JPG
so sieht es demontiert aus
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://s196162468.online.de/Rollo/IMG_0977.JPG
Die beiden Zahnräder nebeneinander rechts alt links neu
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://s196162468.online.de/Rollo/IMG_0980.JPG
das defekte Zahnrad
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://s196162468.online.de/Rollo/IMG_0982.JPG
Feder in das neue Zahnrad einsetzten
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://s196162468.online.de/Rollo/IMG_0983.JPG
Zentrierstift nicht vergessen umzubauen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://s196162468.online.de/Rollo/IMG_0985.JPG
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://s196162468.online.de/Rollo/IMG_0986.JPG
Zahnrad einsetzten und mit dem Gabelschlüssel soweit spannen bis die große Bohrung wieder an der gleichen Stelle sitzt wie beim alten Zahnrad
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://s196162468.online.de/Rollo/IMG_0987.JPG
Wann der Deckel dann wieder drauf ist nochmal vergleichen das der Sechskant des Zahnrades wieder mit der Markierung übereinstimmt, dann passt auch das Gestänge des Rollos wieder
Die Buchse macht Klaus im E34 Forum, hat aber im Moment keine auf Lager, ich will mal von ihm welche kaufen und dann Zahnrad und Buchse gemeinsam anbieten oder die Buchse alternativ. Man sieht es aber halt erst, wenn alles demontiert ist. Oft ist die Buchse nicht notwendig.
fertig eingebaut im E31
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://s196162468.online.de/Rollo/IMG_0989.JPG
Alt 23.05.2011, 17:54   #43
fuffi_lwl
Moin Erich,
danke für die vielen Informationen. Auf dem 2. link sieht es so aus, als wäre der Durchmesser der Bohrung etwas größer und der Rand abgeflacht. Ist das tatsächlich so, und kann ich beide Versionen verwenden?
Alt 30.05.2011, 23:52   #44
das erste Bild ist schon einige Jahre alt, das zweite ist up to date, wichtig ist 6-Kant.
1 Stueck geht heute an Dich ab nach Wittenburg
Alt 02.12.2011, 18:13   #45
pielmeiera
BMW-Oldie
Benutzerbild von pielmeiera
Fahrzeug: E32-735i (11/90)
Frage Zahnrad bestellen
Hab das gleiche Problem ... Rollo fährt hoch und OK. Rollo fährt runter und rattert dann in Endstellung. Hab schon Endabschaltung in Verdacht.
Werde mir das jetzt im Winter mal anschauen. Sollte ich ebenfalls ein defektes Zahnrad entdecken und die Welle ist nicht ausgeschlagen, kann ich dann von dir noch so ein Zahnrad bestellen?!
Falls doch ausgeschlagen ... gibt es eigentlich den kompletten Getriebemotor noch zu bestellen?!
pielmeiera ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2011, 18:40   #46
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
jibt es noch,
Nr. ist 51 46 1 388 215
kostet nur 172,-
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 03.12.2011, 13:29   #47
fuffi_lwl
Schnapper, würde ich sagen.
Selbst wenn das Zahnrad defekt ist, und die Welle ebenfalls ausgeschlagen ist: Bei Erich bekommst du das Zahnrad und jemand aus dem E34-Forum kann die ausgeschlagene Welle mit einer Buchse reparieren soweit ich weiß. Da müsste Erich besser Bescheid wissen, wer das dort war.
Alt 03.12.2011, 14:39   #48
Zahnraeder hab ich noch auf Lager.
Die Buchsen hat Scrat mal gemacht
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) e34.de - Forum | E34 Allgemein | Elektrisches-Heckrollo und das bekannte problem
hat aber Pause eingelegt und nichts mehr auf Lager.
Eventuell kann die Salzpuckel ja fertigen?
Alt 25.03.2012, 18:09   #49
Matthias E.
Benutzerbild von Matthias E.
Fahrzeug: E32-750i (12.92)
Habe nun auch das Problem mit dem Rollo....
Der Sohn eines Kaufinteressenten hat das Rollo ein paar mal rauf und runtergefahren bis es dann in Endstellung oben stehen blieb...
Mist!
Bei Schalterbetätigung hört man hinten ein Relais klicken, das wars dann aber auch schon...
Sicherung Nr. 18 im Sicherungskasten vorne ist OK, werd jetzt mal den Rücksitz rausnehmen...
Matthias E. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2012, 18:37   #50
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Kuck mal da:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/heck...nleitung+Rollo
Vielleicht wird dir geholfen
Chris
Elektrik: Temperaturanzeige macht keinen Mucks... Mr.Clump BMW 7er, Modell E32 21 07.02.2008 10:21
Elektrik: Elektrikproblem - E32 macht keinen Mucks mehr ... hoerky BMW 7er, Modell E32 81 05.02.2008 17:21
Anpressdruckverstellung macht keinen Mucks mehr Beatsurfer BMW 7er, Modell E32 0 09.04.2004 18:23
PDC vorne macht keinen Mucks mehr ! tankwart BMW 7er, Modell E32 0 12.03.2004 20:22
Heizung macht keinen Mucks! Benzin-Sepp BMW 7er, Modell E32 28 18.12.2003 00:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:32 Uhr.
