Alt 22.05.2011, 17:15   #11
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Zitat von cash07 Beitrag anzeigen
tag !
Keiner da der helfen könnte?
Alleine daran was Du verbaut hast, kann man das nicht sagen.
Wichtiger ist wie Du es eingebaut und angeschlossen hast...
Alt 22.05.2011, 20:51   #12
cash07
Benutzerbild von cash07
Fahrzeug: E38-740d (11/99)
Hallo !
1. den Woofer auf den Sub ausgang des Amp
2. die 16 er Lautsprecher je an einen Kanal des Amp
3. den high low converter lt. Forum am DSP-Ausgang siehe Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.online-rubin.de/BMW/stecker/DSP_pinout.jpg
Ich habe pin 1+9 bzw 2+ 10 benutzt.
gruss bogi
cash07 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2011, 19:40   #13
cash07
Hallo 7 er Gemeinde!
Ich hoffe die HIFI Spezialisten können mir weiterhelfen.Für jede weitere Info und alle Ratschläge wäre ich sehr dankbar.
grüsse aus wien
bogi
Vielleich gibt es jemanden aus Wien oder Umgebung der mir helfen kann?
Alt 23.05.2011, 21:48   #14
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Mal eine Frage zum Verständnis: den DSP-Verstärker hast Du komplett ausgebaut ?
Alt 23.05.2011, 22:00   #15
cash07
Hallo Andreas!
Der DSP Verstätker ist nicht ausgebaut.Ich habe einen zusätzlichen 6 Kanal Amp dazugebaut.
gruss bogi
Alt 23.05.2011, 22:08   #16
Andimp3
Dann wundert mich nix, denn das ist in meinen Augen knorz.
Wenn Du einen 6-Kanal Amp drin hast, dann hänge alle Tür-Speaker da dran.
Optimaler Weise hätte der 6-kanal-Amp dann auch einen Cinch-Ausgang mit dem Du dann an den Sub gehst. Denn mit HiLo in den 6-Kanal-Amp und von da wieder mit nem Hi-Signal in den aktiven Sub ist auch irgendwie nicht so die gängige Prozedur.
Den DSP-Amp wirf kpl. raus - taugt eh nix das Ding.
Alt 24.05.2011, 13:09   #17
cash07
Hallo !
Am 6 Kanal Amp habe ich 4 zusätzliche LS und den Pioneer Sub dran.Es sind sozusagen 2 voneinander unabhängige Akkustische Kreisläufe verbaut.
1.Kreis: Die Original Hifi Anlage mit DSP
2.Kreis extra dazuschaltbar = 6 Kanal Amp + 4 LS + 1 Sub
gruss
Alt 24.05.2011, 13:21   #18
Andimp3
Wie gesagt das ist knorz aus meiner Sicht. Mit dieser Beschreibung nun noch mehr, denn am selben Speaker-Anschluss Speaker + nen HiLo-Adapter dass kann meines erachtens nichts taugen.
Alt 24.05.2011, 19:52   #19
cash07
Aber laut vielen Forumsbeiträgen hier ist es doch richtig das man einen zusätzlichen Amp über den LS ausgang des DSP Verstärkers anschließen kann?
Habe ich das vielleicht falsch verstanden?Ersuche um Aufklärung.Danke!
Alt 24.05.2011, 22:34   #20
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Ersuche um Aufklärung. Danke!
Dürfte dir sicherlich einleuchten, das deine Ausgänge am DSP ja "beschnitten" sind und da sie auf der Hutablage "Sub" heissen, wohl auch keine Tieftöne, Mittel- gar Hochtöne rausbringen. Zumindest viel zu wenig. Soll ja der Sinn eines "Sub" sein, das er nicht einen der "normalen" Frequenzbereiche macht.
Somit wäre dir besser geholfen, wenn du dir einen der Beiden Eingänge am DSP schnappst, oder halt 1 Kanal vom Ausgang am Radio. An das DSP wirst halt leichter ran kommen...
HiFi/Navigation: DSP + HIGH/LOW Konverter -> Verbindungsfragen? dashane BMW 7er, Modell E38 13 29.12.2013 07:29
HiFi/TV: High/Low Adapter Converter NEU mit Remote dashane Biete... 6 24.03.2011 19:11
TV funktioniert nicht richtig ;-) Schwaemmchen BMW 7er, Modell E38 1 13.09.2007 10:58
subwoofer mit High-low Adapter Knuddel BMW 7er, Modell E38 10 21.05.2007 00:25
Endstufe mit Hi-Pegel Eingang, High-Low Wandler Bluebrain BMW 7er, Modell E38 39 15.06.2003 14:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:26 Uhr.
