Alt 25.05.2011, 22:02   #1
givings41
Kölsch Blood
Benutzerbild von givings41
Fahrzeug: Mercedes W210 E300 TD Bauj.1999 .Chrysler Voyager 3,3L V6 Bauj.93
Standard Airbag-Leuchte
Hallo zusammen,
seit ein Paar Tagen Leuchtet meine Airbagleuchte.
sie Leuchtet nicht sehr Hell sondern nur ein wenig am Tag sieht man es kaum.
Was könnte das sein.
Gruss Hermann
Und dann Wünsche ich noch einen schönen Tag
Bilder vom V8 in meinem Fotoalbum
givings41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.05.2011, 22:13   #2
Jagblack
Altes Mitglied
Fahrzeug: -
Hast du in den letzten Tag beim Auto etwas herumgeschraubt?
Jagblack ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.05.2011, 22:27   #3
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Kann es sein, daß die Hauptairbaglampe defekt ist und deshalb die zweite Birne im Hintergrund leuchtet? Diese sitzt auf der Platine und leuchtet schwächer.
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 25.05.2011, 22:43   #4
givings41
Kölsch Blood
nein geschraubt habe ich nix.
@Wolfgang es ist schon die Airbagleuchte die Leuchtet aber schwach.
Was meinst du mit 2. Lampe im Hintergrund??
Alt 25.05.2011, 22:55   #5
Markus525iT
wenn jemand die Hauptbirne rausdreht oder diese kaputt geht, gibt es im Kombi noch eine festverlötete LED, die dann leuchtet.
Soll verhindern, dass irgendwelche Leute mit dem IQ eines ungetoasteten Toastbrotes meinen, sie könnten das System überlisten.
@TE: Würde mich nicht wundern, wenn der Vorbesitzer da schonmal Hand angelegt hatte
Kombi raus, Birne ersetzen und schauen, was passiert.
Wärest du aus München, könnte ich dir auch den Fehler löschen bzw anzeigen.
Markus
Alt 25.05.2011, 23:00   #6
gas_sm
Ich bin zwar nich Wolfgang, aber es ist so. Die Lampen im Kombiinstrument kann man wechseln. Es gibt aber auch einige, da muß man löten, um sie zu wechseln. Darunte zählt die EML (zwei kleine in der Mitte) und die zusätzliche Lampe für die Airbaglampe. Diese sitzt etwas oberhalb der einfach auszutauschenden Lampe.
Kurzum, Batterie abklemmen und die Lampe im Kombi wechseln. Man muß nicht unbedingt dazu das Lenkrad ausbauen.
Alt 26.05.2011, 14:01   #7
givings41
Kölsch Blood
Danke für die Tipps
Alt 26.05.2011, 16:51   #8
SALZPUCKEL
Nachtrag
egal welche der Lampen jetzt leuchtet, es liegt ein Fehler vor, welcher im Fehlerspeicher abgelegt wurde. Das erneuern der Birne löscht nicht den Fehlerspeicher, dieser muß separat gelöscht werden, soweit kein Fehler mehr vorliegt.
Mit SIR3 kann man den löschen
Wolfgang
Alt 26.05.2011, 20:11   #9
givings41
Kölsch Blood
werde am WE erst mal das Kombi ausbauen und dann sehen was ist.
Alt 26.05.2011, 20:20   #10
Kunii
Benutzerbild von Kunii
Fahrzeug: E38 740iA FL
die Airbagwarnlampe leuchtet auch wenn die Hauptairbagwarnleuchte kaputt ist. so wars bei mir. beim fehler auslesen stand da immer airbagwarnlampe defekt obwohl sie geleuchtet hat. also hab ich einfach nur ein neues leuchtmittel rein gemacht, fehler gelöscht und schon war alles wieder gut.
Kunii ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Airbag Leuchte brennt... Doc7 BMW 7er, Modell E38 7 11.01.2009 20:32
Airbag-Leuchte Markusbmw007 BMW 7er, Modell E32 4 23.07.2007 19:19
Elektrik: Airbag Leuchte leuchtet ......... Skorpo BMW 7er, Modell E32 38 10.06.2007 09:42
Elektrik: airbag leuchte mr.smith BMW 7er, Modell E32 6 19.12.2005 21:36
airbag leuchte am cocpit MiamiDolphins BMW 7er, Modell E38 12 27.12.2004 23:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:30 Uhr.
