Alt 30.05.2011, 21:06   #1
Butch98
Benutzerbild von Butch98
Fahrzeug: E38-740il (10.99), W163 ML320 Brabus, Honda Hornet 600
Standard Weißer 4:3 Bildschirm
Ich habe hinten dass ganze Hifi Equipment auseinander gebaut, da ich das BM24 nach gelötet habe. Nach dem zusammenbau, habe ich nur noch einen weißen Bildschirm. Wenn man sich blind bis zum TV durch klickt, hat man dort aber ein Bild!
Habt ihr eine Lösung?
Butch98 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2011, 15:08   #2
Butch98
Kann denn keiner helfen?
Alt 31.05.2011, 15:22   #3
ramsesp
Born to run
Benutzerbild von ramsesp
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
Immer mit der Ruhe, sind doch nicht immer alle online.
1. Und was genau siehst Du, wenn Du auf TV umstellst, Schnee, Kachelmann ?
2. Hast Du wirklich alles richtig verkabelt ? Alle Stecker richtig drin (Navi-Rechner..) ?
Axel
ramsesp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2011, 15:38   #4
Butch98
Schnee, da es ja den analogen Empfang nicht mehr gibt. Dort kann ich aber das Menü sehen, bei allem anderen, habe ich nur weißen hellen Bildschirm. Stecker habe ich alle überprüft. Denke auch, da ich alles richtig angeschloßen habe.
Alt 31.05.2011, 16:36   #5
ramsesp
Born to run
....es gibt auch ein Hybridmodul mit DVB-T.
Probier mal mit den blauen Steckern von Videomodul und Navi-Laufwerk herum (Insbesondere: Stecker aus Navilaufwerk raus, dafür den aus dem VM rein).
Axel
Alt 31.05.2011, 21:30   #6
Butch98
Vielen Dank! Ohne TV Modul ist das Bild wieder da!
Alt 01.06.2011, 07:43   #7
ramsesp
Born to run
Prima; wenn Du jetzt nicht noch auf DVB-T oder Rückfahrcamera "aufrüsten" willst, könntest Du das VM ganz entfernen. Den Bildaufbau erledigt ab Mk2 ohnehin der Navi-Rechner
Alt 01.06.2011, 10:05   #8
Butch98
Nein, hatte nicht der gleichen vor. Werde es auch noch mal nachlöten, wenns nchts bringt, bleibts draussen.
Weißer Rauch. alfred 728 BMW 7er, Modell E38 24 05.09.2011 08:04
TV - Modul Weißer Stecker Orca-1 BMW 7er, Modell E38 3 21.05.2011 21:26
Elektronik: 16:9 weißer Bildschirm Allmächtigen Computer, Elektronik und Co 4 14.05.2011 14:44
weißer E65 maser BMW 7er, Modell E65/E66 24 11.09.2007 11:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:02 Uhr.
