Alt 05.01.2004, 13:22   #1
nikfred
Fahrzeug: BMW E32 750i Bj 91
Standard Vibrationen wenn Wandler an
Moin zusammen und ein gutes neues Jahr,
gestern bin ich wieder nach Belgien gefahren und musste feststellen das mein 750i Bj91 unter Last ( also zum bsp. Bergauf beschleunigen ) anfaengt zu Vibrieren. Am heftigsten allerdings sobald sich der Wandler zugeschaltet hat. Auch die Leistung laesst dann eher zu wuenschen uebrig. Bei nem Kickdown gehts allerdings ganz gut vorwaerts.
Mittelwellenlager, Kardanwelle und Getriebe Lager wurden vor ein paar Monaten bei BMW getauscht und sind somit fast auszuschliesen....
Jetzt braeuchte ich mal wieder Denkanstoese von euch.
Was mit auch noch auffaellt ist das der Wagen nachdem ich eine weile gefahren bin nach verbranntem Gummi oder so stinkt. Ob`s damit was zu tun weis ich nicht, ich dachte nur ich sags mal
Danke mal wieder fuer Eure Hilfe
Nik
[Bearbeitet am 5.1.2004 um 14:30 von nikfred]
nikfred ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2004, 13:35   #2
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Hallo Nik !
Sobald der Motor laeuft, drehts ich auch das Turbinenrad des Wandlers mit,
solange, bis Du den Motor wieder abstellst.
Wenn der Antriebsstrang richtig ueberholt wurde, sollte da wirklich nichts sein.
( Der Wandler kann natuerlich trotzdem kaputt sein )
Sieht dann wohl eher nach Motorproblem aus.
Eventuell Drosselklappen oder die Dichtungen der Ansaugrohre oder Lambdasonde.
Das kann viel sein
Erstmal ab zum Freundlichen und den Fehlerspeicher 'befragen'.
Gruss Manu
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:41 Uhr.
