02.06.2011, 21:33
Durchputzer, kg CO²/km
Zitat von psycho path
Die Symptome dürfen darauf schliessen. Ein Kumpel von mir hat einen 535 e39 mit leeren Kats gekauft und er lief nach einiger Zeit sehr unrund. Nach dem Erwerb der Kats war das Problem verschwunden.
Das mag ja sein,beim Fuffy hat das nicht´s mit den leeren Kat´s zu tun und um den geht´s hier ja,also solltest Du ihn nicht in eine falsche "Richtung" führen wegen seinem unrunden LL.
Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
http://www.karrer-kfz.at/
02.06.2011, 21:41
Dipl. Terrorist
Fahrzeug: 728I BJ 07/95 DJ00028 nach diversen Reps zum Toyota Corolla Verso 04 2,0 D4D zusammen geklopft :)
Hallo Herr Grunzl71
Ich habe nur einen Tipp gegeben und nichts mehr. Klar ist dieser nicht der günstigste, aber was ist das schon beim 7er. Aufgrund dessen was bis jetzt gemacht wurde, gehe ich automatisch davon aus, daß alle günstigen Wehwehchen schon behoben wurden und nun die richtig teuren an der Reihe sind.
Ich habe nichts davon, wenn sich der Genosse(TE) verausgabt
Jakob
Könnte man Autos mit Fäkalien betreiben, würden Menschen ohne Hintern auf die Welt kommen.
02.06.2011, 21:48
#13
Das Problem ist das dieser Tipp falsch ist,was ich schon mehrmals hier geschrieben hab,also sollte man an der "richtigen" Stelle weitersuchen und den TE nicht damit "aufhalten" sich Kat´s zu besorgen (was sicher nicht schnell über die Bühne geht,inkl.Einbau) und dann dann doch nicht das gewünschte Ergebnis bringt,oder warum sollte ich schreiben es hat damit nicht´s zu tun wenn es nicht stimmen würde,im Gegensatz zu Dir,wo Du als Referenz einen ganz anderen Motor bzw.Modell hast.
Gruß aus Wien,grunzl
03.06.2011, 12:43
Born to run
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
@grunzl71
Was genau macht Dich so sicher, dass es die fehlenden Kats nicht sein können ?
03.06.2011, 13:59
#15
Zitat von ramsesp
@grunzl71
Hmmmmmmmmm,warum wohl
