| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  03.06.2011, 09:46 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E21 - E38
				 Lüfter schaltet automatisch ein
 Servus,
jedes mal wann ich mein 740iL starte, schaltet den Lüfter automatisch ein.
Habe schon dies im Forum gefunden, aber so wie es aussieht, ist keine Lösung zu erwehnen:
  http://www.7-forum.com/forum/3/zuend...ft-153013.html
Kann man evtl. das Programm ändern?
Hat was mit der Key Memory zu tun?
Danke
Ziad |
		|  03.06.2011, 09:50 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied Premium Mitglied
					Zitat von zidafz  Kann man evtl. das Programm ändern? Hat was mit der Key Memory zu tun?
 |  Japp, wenn es für Key-Memory kodiert wurde werden die Lüfter-/Klimaeinstellungen für den benutzten Zündschlüssel gespeichert und beim nächsten benutzen des Zündschlüssels wieder verwendet.
Kann man rauskodieren. |
		|  03.06.2011, 10:58 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
 Erstmal Fehler auslesen. Denn wenn du es "aus" machst und dann die Zündung einschaltest und es springt wieder an, dann ist im IKE oder im IHKA ein Fehler hinterlegt und geht somit in den den "Notbetrieb".
				__________________   |
		|  03.06.2011, 11:21 | #4 |
	| Durchputzer, kg CO²/km
 Hy,vll.ist ja die Fondklima eingeschaltet (falls vorhanden bei Deinem iL)
 Gruß aus Wien,grunzl
				__________________ Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hin abfliessen.
  Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN Fa.KARRER
 Oberlaaer Straße 230
 1100 WIEN
 Tel.:01/606 50 35
  http://www.karrer-kfz.at/ |
		|  03.06.2011, 11:45 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E21 - E38
 hmmm, Fondklima? wie wird sie ausgeschaltet? |
		|  03.06.2011, 11:48 | #6 |
	| Mr. Diesel
 Fondklima ist beim Neustart IMMER aus! |
		|  03.06.2011, 20:53 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E21 - E38
 wegen der Kodierung, muss ich zum Elektriker dann, hoffe kennt sich aus :S |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
