Alt 04.06.2011, 12:47   #1
centurio
Benutzerbild von centurio
Fahrzeug: F-1-Rennmäher und 750i E38 02/1996 und BMW 740i E 32 02/1992 und Mercedes 250 SE Coupe Bj. 1967
Standard Fernstartvorrichtung
ich habe in meinem Wagen ein separates Handy eingebaut, über das ich im Winter durch einfachen Anruf die Standheizung starten kann. Das ist eine perfekte Sache, denn die Reichweite ist im Gegensatz zu Funkfernbedienung unbegrenzt.
Nun hat die ganze Vorrichtung noch einen separaten Schaltausgang. Ich möchte damit gerne den Motor starten. Manchmal von Vorteil, wenn man am offenen Motorraum arbeitet, und man müßte mal den Motor starten - weil man den Startmoment irgendwie mitbekommen muß. Wenn man alleine ist - und niemand starten kann, ist das nicht zu schaffen. Irgenwie würde es auch ein interessanter Effekt sein (besser gesagt, eine "Spielerei"), wenn man sich dem Wagen nähert und der Motor "von selbst" anspringt. VIP´s und Politiker etc. haben so was um sicher zu gehen, dass beim starten des Motors keine Sprengladung hochgeht. Gottseidank habe ich mit sowas nix am Hut.
Meine Frage: Wie, bitte, muß ich das anschließen? An welchem Kabel? Kann es da Probleme mit der Bordelektronik o.ä. geben?
Würde mich über Hinweise und Tipps freuen.
centurio
centurio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2011, 13:00   #2
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Das ganze lässt sich wohl nur realisieren wenn keine EWS vorhanden ist. Ohne Schlüssel (sprich Code) kein starten.
Beim E65 lässt sich das übrigens codieren
Code YRGJHSDTHILK
Alt 04.06.2011, 13:03   #3
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Ich würde mal behaupten, dass das ohne massive Eingriffe in die Fahrzeugelektronik nicht machbar sein wird. Schon allein weil Dein Fahrzeugschlüssel quasi ein Teil der elektronischen Wegfahrsperre ist.
Im Schlüssel sitzt ein Sender, welcher über eine Antenne im Zündschloss ausgelesen wird. Ist kein berechtigter Schlüssel im Zündschloss bleibt jeglicher Versuch das Fahrzeug zu starten erfolglos.
Alt 04.06.2011, 13:12   #4
Ghostrider
707PS
Benutzerbild von Ghostrider
Fahrzeug: 750iL Highline (10.89) + GSX-R 1000 K1
So einfach ist das nicht. Ich habe das im E32 und der hat keine WFS.
Ich habe die Alarmanlage Magicar M902F drin und die komplette Verkabelung war ein Graus, für mich zumindest.
Du brauchst ein Modul welches die Zündung in Gang setzt und evtl. die WFS überbrückt und dann noch ein paar Relais.
Funktioniert bei mir aber einwandfrei, man kann Motorlaufzeiten einstellen per Fernbedienung und hat im Sommer wenn man möchte ein vorgekühltes Auto. Fernbedienung geht 100m im Freien. Preis neu: ca. 300€, mit Zusatzmodulen schnell etwas mehr. Wenn Du sowas vor hast dann bei Magicar informieren und alle Schaltpläne für Dein Auto bereitlegen...
Über den Umweltschutz sprechen wir hier mal nicht...
Ghostrider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2011, 13:58   #5
centurio
hallo warp735,
Danke für die Antwort. Ich habe nur einen normalen Schlüssel.
centurio
Alt 04.06.2011, 14:02   #6
centurio
Ich habe mir den Schlüssel nochmals angeschaut; ist ein ganz normaler Schlüssel. Mein /750i ist Baujahr 01/1996. Da gabs das wohl noch nicht.
Danke für Deine Antwort
centurio
PS: Jetzt bin ich allerdings sensibilisiert worden: Hat mein Wagen denn dann schon eine Wegfahrsperre? (Eine DWA ist da). Wahrscheinlich nicht, oder?
Alt 04.06.2011, 14:06   #7
centurio
Hallo Ghostrider,
würde es denn auch gehen, wenn man im Motorraum lediglich einen Taster einbaut, mit dem man den Anlasser betätigt? Zündung könnte man ja mit dem Schlüssel einschalten. Bräuchte man dann nicht nur lediglich mit einem Kabel an den Anlasser gehen? Oder im Sicherungskasten an die entsprechende Klemme?
centurio
Alt 04.06.2011, 17:52   #8
Ghostrider
707PS
Das würde schon gehen wenn Du das nur für Wartungszwecke einsetzen willst.
Nur ein richtiger Fernstart ist das ja dann nicht mehr.
Alt 04.06.2011, 19:52   #9
centurio
....ja, das stimmt auch. Ich habe mal in der Bedienungsanleitung (der dicken Broschüre) nachgelesen, da steht nix wegen einer electron. Wegfahrsperre. Ich gehe mal davon aus, das mein Wagen die nicht hat. Dann könnte es mit der Installation wohl etwas einfacher sein. Mal sehen.....
Alt 04.06.2011, 20:22   #10
centurio
....mal eine ganz andere Frage - ich kenne mich da noch nicht so richtig aus:
Was besagt der Begriff "Hits" in der Übersicht der verschiedenen Themen?
Da heißt es ja dann z.B.: Thema: "soundso" Antworten 8, Hits 129.
In der Hilfefunktion steht nichts drin. Wo kommen bei 8 Antworten 129 "Hits" her?
Danke im Voraus
centurio
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:32 Uhr.
