Alt 04.06.2011, 20:30   #11
E32 730i
Benutzerbild von E32 730i
Fahrzeug: BMW 320/4 E21, BMW 528iAT 6/99 ,BMW 840iA E31 5/91, E38 750IL 1/96, E39 525iAT 11/00, E32 750iL 08/93...
Nur zur Info:
Ab Produktionsdatum 9/95 haben ALLE E38 eine Wegfahrsperre mit Transponder im Schlüssel. Der 750er erst recht. Kannst aber nachkontrollieren: Wenn du am Dach einen ca. 10x5cm großen Kasten hast, hast du eine WFS. Wenn nicht, dann ist deiner vor Prod. 9/95 und hat "nur" eine WFS, die über die Fernbedienung gesteuert wird.
Ich hoffe in bisschen weitergeholfen zu haben.
Frank
PS: Zu deiner zweiten Frage: "hits" heißt auf engl. "Treffer", also wie oft das Thema von verschiedenen Benutzern angeklickt wurde.
E32 730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2011, 20:53   #12
centurio
Benutzerbild von centurio
Fahrzeug: F-1-Rennmäher und 750i E38 02/1996 und BMW 740i E 32 02/1992 und Mercedes 250 SE Coupe Bj. 1967
Hallo Frank,
Danke für Deine hilfreichen Infos. Ich habe direkt nachgeguckt: Im Dachhimmel ist ein Kästchen, das ist allerdings ca. 10 x 15 cm groß. Befindet sich so auf der Höhe der Lehnen von den Vordersitzen und in der Mitte (über dem Kardantunnel). Ist relativ flach und mit dem Velour vom Dachhimmel bezogen. Ich hatte bisher da nur die DWA vermutet.
Also steckt in dem Zündschlüssel mehr drin, als nur die FB? Gut zu wissen.
Zu den Hits: Schön, auch das jetzt zu wissen.
Du hast in beiden Fällen geholfen. Vielen Dank.
centurio
centurio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2011, 22:34   #13
E32 730i
Bitte, gern geschehen
Hatte die genauen Maße nimmer im Kopf
Da sitzt der Innenraumsensor der DWA drin. Wurde erst seit 9/95 verbaut, vorher waren es Fensterbruchsensoren. Deshalb ein klarer Beweis, dass du bereits eine WFS hast Somit sitzt in der FB noch ein kleiner schwarzer Chip, der der Transponder der WFS ist
Frank
Alt 04.06.2011, 22:37   #14
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Was hat denn DWA und/oder Innenraumsensor mit der EWS zu tun??? Das sind zwei völlig unterschiedliche Sachen!
Code YRGJHSDTHILK
Alt 04.06.2011, 22:39   #15
E32 730i
Das war nur um nachzuprüfen, ob er auch wirklich einen Wagen mit Prod. nach 9/95 also mit WFS hat. Und da ist es nunmal einfach an der Dachhimmel zu schauen, als das LCM zu suchen
Frank
Alt 04.06.2011, 22:47   #16
warp735
Mr. Diesel
Aso...
Alt 04.06.2011, 23:07   #17
Werni81
Benutzerbild von Werni81
Fahrzeug: E38-728(04.00)
Du brauchst eine EWS Antenne und ein 2 Schlüssel muss im Wagen liegen
Werni81 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2011, 23:25   #18
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Jemand aus Hamburg hatte das in seinem Alpina verbaut, komm aber grad nicht auf den Namen.
Er hat hier auch immer die Spiegelblinker verkauft...
Alt 05.06.2011, 00:30   #19
Godmod
Fahrzeug: E38-740iL (04-99) US-Reimport
Mal abgesehen von der technischen Machbarkeit, Umweltbewustsein und das der Motor so kurz wie möglich im Kaltlauf bleiben sollte, ist so ein Motorfernstart doch auch ungesetzlich oder?
Godmod ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2011, 00:32   #20
warp735
Mr. Diesel
Wenn interessierts? Oder zeigst mich jetzt an?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:52 Uhr.
