08.06.2011, 09:51
Fahrzeug: E32-730 V8 (1993)
Druckstrebe
Hallo An alle 7er Fahrer
Ich hab gestern mal damit angefangen die linke druckstrebe zu wechseln
*was ein scheiß*
gibt's irgendwelche Lösungsansätze wie man es besser machen kann
Hab nicht die Halterung vom stabi demontiert was ich aber am besten bei der rechten Seite machen sollte oder?
Danke im vorraus
08.06.2011, 10:11
Ex M60-powerd by LPG
suche benutzen, das Thema hatten wir schon tausenundeinmal
Vorderachse
Suspension -- Upper control arm bushings
Vorderachstrager/Querlenker BMW 7' E32, 730i (M60) ? BMW Teilekatalog
-du mußt den Querträger (Teil 1) etwa 1 cm ablassen (der Bolzen ist lang genug)
-Halter vom Stabi abbbauen
-22er Schlüssel feilen
Und beim Anziehen der Bolzen durch das Gummilager muß der Wagen auf den Rädern stehen, sonst verspannst du das Gummilager!!!
Wolfgang
Geändert von SALZPUCKEL (08.06.2011 um 11:16 Uhr).
08.06.2011, 10:28
Fahrzeug: ...
Genauso wie Wolfgang schreibt geht das.. Wenn man allerdings einen Schlagschrauber verwendet, bekommt man die Schraube häufig ohne den ganzen Abbau raus... Einfach ansetzen, hinten mit einem geeigneten Eisen die Mutter etwas klemmen und gib ihm.
Geht allerdings nicht immer, dann muss der Stabi ab und der Achsträger abgesenkt werden.
08.06.2011, 12:37
Ok werde mal diverse Möglichkeiten ausprobieren.
Dank euch fur die schnellen antworten
Mfg
