Alt 10.06.2011, 17:41   #1
rob e32
Benutzerbild von rob e32
Fahrzeug: e32 740, e30 325
Standard Kennt jemand diese Airbag-Fehlermeldung
ich war heute beim Freundlichen um meinem Airbag-fehler löschen zu lassen.
Leider wurde daraus nix...
Folgende Fehler stehen noch an:
1) Fehler 45: Widerstand im Fahrerairbagzuendktreis zu gross
2) Fehler 49: Airbagwarnlampe defekt
3) Fehler 50: Interner Fehler in der Diagnoseeinheit gespeichert
habe eben den widerstand im fahererairbag gemessen (ohne Batterie) sind ca 4,7Ohm und es sollten glaube ich 2,7 sein. Ist das der "Schleifring" am Lenkrad?
Airbagwarnlampe ist klar muss ich eine neue Lampe einsetzten (hab ich hier mal gelesen...)
Fehler 50 sagt mir garnichts. Kennt sich damit wer aus?
Die Fehlermeldung vom Airbag kam bei mir vor ca einem halben Jahr dann kam der winter wo ich nicht fahre und jetzt sind es gleich soviele Fehler!?!
gruß
rob e32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2011, 20:55   #2
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Die ersten beiden haste Dir ja selbst beantwortet, bei dem 3ten würde ich mal schauen ob der überhaupt wiederkommt wenn die anderen beiden beseitigt sind.
Alt 10.06.2011, 21:41   #3
rob e32
werd wohl so vorgehen...
denk aber das der 3.fehler evt. ein defekt im steuergerät oder ähnliches ist?!
beim auslesen konnten sie mir auch nichts genaueres darüber sagen
gruß
Alt 14.06.2011, 21:09   #4
rob e32
heute war ich wieder beim erste gute nachricht ich müsste nichts zahlen fürs
auslesen
das wars auch mit den guten nachrichten
folgende fehler stehen immer noch an und lassen sich nicht löschen
Hab vor dem Auslesen eine neue Lämpe im Tacho eingebaut (es leuchtet jetzt
wieder richtig hell) und einen guten Schleifring verbaut (ohmisch nachgemessen
alter Ring 4Ohm neuer 0,4Ohm)
der meister meinte nur dass es nicht löschbar sei?
wieder daheim schaute ich nochmals nach dem steuergerät...
es sind drei Stecker eingestekt:
1) geht zu den zwei sensoren im Motorraum (die vor dem dom)
2) geht zu den Airbags (Fahrer bzw. Beifahrer)
3) ?? 3Kabels denk mal Spannung und Fehlermeldungsausgabe??
Was mir aufgefallen ist beim Ausbau des Steuergerätes ist der 3. Stecker
fast von alleine rausgekommen die anderen waren fest. evt war der Stecker
nicht richgtig drin bzw. hat sich gelockert...
Jetzt weis ich nur nicht ob ich schon wieder zum soll?? die denken dann ja
ich spinne wenn ich jeden tag zum airbag fehler-auslesen komm
weis jemand zufallig noch was es sonst noch an fehlerquellen gibt?
und wo werden die fehlermeldungen gespeichert (grundmodul ect.???)
danke und gruß
Alt 15.06.2011, 09:29   #5
Markus525iT
wenn er den Fehler schon auslesen konnte, war der Stecker nicht locker
Interner, nicht löschbarer Fehler deutet auf Steuergerätedefekt hin.
Das mußt du jetzt wohl leider tauschen und dann codieren lassen.
Markus
Alt 15.06.2011, 09:55   #6
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Markus
Das denke ich auch, bin aber nicht sicher.
Was können die Jungs eigentlich noch? Wer sind denn nun die Fachleute
Die Karren werden immer komplizierter, nur verstehen tun die die selbst nicht mehr
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 15.06.2011, 11:41   #7
Markus525iT
Wolfgang
habe das selbe im Moment bei einem E39/E38 und auch hier im Forum schon nachgefragt.
Mglw entsteht das durch eine Airbagauslösung (oder durch unsachgemäßen Umgang mit dem Steuergerät - abklemmen trotz Zündung...)
Man kann noch drauf zu greifen und es ansprechen, Codierung lesen, Fehlerspeicher auslesen usw.
Nur eben löschen geht nicht mehr.
Markus
Alt 15.06.2011, 14:32   #8
Sendlinger
Fahrzeug: E38 740il (Prod. 10/98)
Eigentlich kann man nur Teile tauschen, Fehler löschen, und wieder Fehler auslesen, falls gleich wieder die Airbagwarnleuchte an ist.
Die Fehlercodes grenzen allerdings schon mal die Ursachen ein. Für das Fehlerauslesen wäre Carsoft oder ähnlich hilfreich. Oder zumindest der Rücksteller von Erich, damit man wenigstens die Info hat, ob ein Fehler noch vorliegt.
Bei mir war mal der Widerstand im Zündkreis Beifahrer Airbag zu hoch. Dann hab ich den Beifahrerairbag getauscht, dann Steuergerät, ohne Erfolg. Es war dann letztlich das Kabel zum Beifahrerairbag. Am Kabel selber war nichts zu erkennen.
Codieren muß und kann man meines Wissens nichts beim E32 Airbagsystem.
Sendlinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2011, 17:25   #9
Markus525iT
stimmt, beim "alten" System könntest du Recht haben mit Codieren. Müßte ich mal schauen, ob es dazu Codierdaten gibt
Aus dem Stegreif weiß ich nur, dass beim E34 ab 09/93 das "neue" System verbaut wurde und dieses ist definitv codierrelevant.
Ob das aber auch im E32 Einzug gehalten hat, muß jemand anders sagen. Weiß ich nicht
Markus
Alt 15.06.2011, 20:44   #10
Mirkoman
Fahrzeug: e34 TDS (12.93), e34 520i 24v (05.95), e32 730iA (11.90), Honda NS1 (06.96)
Schleifring würd ich sagen...hat ich auch erst bei meinem e34
Mirkoman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Kennt jemand diese Fehlermeldung Monty1 BMW 7er, Modell E38 15 23.05.2012 12:22
Kennt jemand diese Nieren : BMW-H BMW 7er, Modell E38 4 25.10.2009 15:55
Tuning: Kennt jemand diese SW? C.K. BMW 7er, Modell E38 3 27.12.2006 16:15
Felgen/Reifen: Kennt jemand diese Felgen ? ANSA BMW 7er, Modell E32 20 20.10.2006 09:27
Elektrik: Kennt jemand diese Fehlermeldung Seven BMW 7er, Modell E32 10 14.09.2005 23:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:53 Uhr.
