Alt 10.06.2011, 22:52   #11
looser9
Fahrzeug: E38-728i FL (10.98)
Zitat von Hammoglu2626 Beitrag anzeigen
Wieviel KM hat deiner auf der Uhr???
Bevor du irgendetwas wechselst würde ich Speicher auslesen. Dann weißst du vielleicht was dein Dicker für Probleme hat. Könnte vieles sein!
155.000 km!
Speicher war beim letzten Check leer, allerdings werde ich das nochmal machen!
Wo sollte man speziell auf den Krümmer den Bremsenreiniger draufsprühen?
Gibts da ein paar markante Punkte?
mfg Ludwig
looser9 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2011, 06:55   #12
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
Bei mir war der Leerlaufregler schuld am unruhigen Lauf im Stand.
Ob der 28er so was hat und an welcher Stelle, weiss ich jetzt nicht.
Da es hier jedoch genügend 728er gibt, können Dir sicher ein paar Besitzer davon darüber Auskunft geben.
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
Rennsemmel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2011, 09:50   #13
looser9
Gruß Klaus
Wurde schon getauscht, leider ohne Erfolg, dass sich der Leerlauf bessert.
Ebenso wie die beiden Nockenwellensensoren!
mfg Ludwig
Alt 11.06.2011, 13:12   #14
Mike 56
Schraubendes Mitglied
Fahrzeug: E38-728i(04.99) LPG(Prins-VSI), Mercedes 500 SL (08.91)
Hallo Ludwig,
schau Dir das mal an: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kurbelgehäuseentlüftung, DISA M52TU
Dort werden die üblichen Fehlerquellen des 6 Zylinders bezüglich Kurbelgehäuseentlüftung, Falschluft und DISA gut erklärt. Das dürfte Dir vielleicht ein bisschen weiter helfen. Das ist zwar für den M52TÜ, gilt aber sinngemäß auch für den M52-Motor.
Mike
Interner Link)
Ab 18 Jahre
Ich brauch kein Wikipedia. Meine Frau weiß alles besser.......
Mike 56 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Probleme mit Öldruck, wenn Motor kalt. Sebastian_BMW_ BMW 7er, Modell E32 22 29.03.2011 20:21
Motorraum: M60 740i - unrunder lauf wenn kalt - rund wenn warm rengier BMW 7er, Modell E38 27 04.02.2011 19:15
Benzingeruch wenn Motor kalt Manni-Z. BMW 7er, Modell E32 12 29.08.2008 16:17
Motorraum: Beim bremsen wenn Motor kalt......... Tony BMW 7er, Modell E32 28 08.03.2008 21:20
Reparaturbericht - Unrunder Leerlauf wenn kalt Freddi BMW 7er, Modell E32 2 14.10.2003 03:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:35 Uhr.
