Alt 11.06.2011, 22:14   #1
jenki
Dauer Rückwerts Fahrer
Benutzerbild von jenki
Fahrzeug: BMW 735i E65 Bj.02
Standard Getriebe zu heiß? Zu wenig Öl?
Hallo Leute!
Ich hab ein sehr merkwürdiges Problem mit meinem Getriebe.
Es fing vor 1 1/2 Jahren an und ist bis jetzt Exponentil schlimmer geworden.
zu der Symptomatik:
Wen ich ca 45-60min (früher dauerte es länger) mit dem Auto fahre passiert folgendes.
1) Als erstes sperrt das Getriebe jede manuelle Schaltung.
2) Danach schaltet es in ein kleineren gang und zwingt mich immer mit einer hohen Drehzahl zu fahren.
3) Wen ich dann so weiterfahre kommt irgendwann nach ca 10 min "Getriebe zu heiß"
Ich habe jetzt mit INPA die Getriebeöltemperatur überwacht.
Das mit dem Gaswahlsperre und dem runterschalten kommt bei 120°C ab 125°C kommt die Warnung.
Das Getriebe schwitzt auch seit einiger zeit auch.
Kann es sein des irgendwas mit dem öl-kühler ist? verstopft oder so?
oder ist zu wenig öl im Getriebe.
Und was ist eine normale Getriebeöltemperatur?
Am Die werde ich mal Filter und Öl tauschen.
bin für jeden Tipp Dankbar.
LG Jenki
PS: ich hasse das Getriebe vom E65!!!
----->> [BMW_735i_V8] <<-----
jenki ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2011, 22:30   #2
SDS745i
E65 VFL Narr
Benutzerbild von SDS745i
Fahrzeug: e65 745i (02.02) Bj.2001
Wieviel Km hat er denn?
Was ist mit ZF, Suche benutzen
Hab kommende Woche einen Termin in Dortmund...
SDS745i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2011, 22:34   #3
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Das frägst du dich nach 1 1/2 Jahren
Sorry... dazu fällt mir garnix mehr ein
Code YRGJHSDTHILK
Alt 11.06.2011, 23:09   #4
jenki
hi,
nicht so sarkastisch bitte warp! Man kann auch normale Antworten oder es sein lassen.
Außerdem hab ich es auch im verdacht das es mit dem Ölstand zu tun hat.
Da ich nur in der Stadt rumfahre ist mir das nicht so oft passiert!
Leider sind alle ZF zu weit von mit Entfernen und mit dem Getriebe komm ich wohl keine 300km xD zumindest nicht am stück!
Aber warum wird das Öl zu warm wen zu wenig drin ist? Das leuchtet mir nicht ein!
LG Jenki
Alt 11.06.2011, 23:50   #5
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Je weniger Öl drin ist, desto weniger kann Wärme aufgenommen
und abgeführt werden.
Knuffel
Alt 11.06.2011, 23:50   #6
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Weil eben weniger schneller Heiß wird.Warum wird der Motor heiß wenn zu viel Kühlflüssigkeit fehlt?.....Weil zu wenig kaltes nachkommt.
Alt 18.06.2011, 14:50   #7
jenki
hi Leute.
bin gerade mit der Adaptionsfahrt fertig geworden.
Und siehe da, das Auto schaltet wieder wie wen es ein neues wär!!!!
Kein ruckeln mehr beim abbremsen auf 0kmh. Das mit der Öltemperatur muß ich noch testen.
Was mich aber gewundert hat ist das ich nur 4L öl abgelassen hab und 8L eingefühlt. 1L müsste noch vom alten drin geblieben sein.
Ich weis ja nicht warum alle zu ZF laufen wegen dem Ölwechsel. Ist doch total simpel. Unterm strich hat mich das ganze 170€ gekostet. Hat auch Spasgemacht .
Ich werde die tage auch mal berichten ob das mit der Temperatur Passt.
Ach ja was darf den die Temperatur im Gertiebe so im schnitt haben? 100°C?
LG Jenki
Alt 18.06.2011, 15:15   #8
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Was heisst bei dir Adaptionsfahrt? wie hast du diese gemacht?
PS. 8L-4L...........es fehlten bei dir 4L deine Temperaturschwankungen haben sich für mich erledigt!
Alt 18.06.2011, 16:48   #9
jenki
hi.
mit der Adaptionsfahrt meinte ich. Per Inpa Getriebe zurückgesetzt. und dann laut Tis die liste durchgearbeitet.
Glaub auch das sich das jetzt erledigt hat.
THX @all
und LG Jenki
Alt 20.11.2011, 11:29   #10
Termi3xxl
Fahrzeug: 735i E65 Bj.2003
Standard Vllt eine Doku vom Öl wechsel?
ich hatte ein änliches Problem im Urlaub.
Taussen ca. 35°C. Serpentienen gefahren, Auto voll beladen. Und dann an einer Mautstation ging das Getriebe nicht mehr aus dem ersten Gang. Musste eine Pause machen...
Hat vllt einer eine Doku über das Getriebeöl wechseln???
Mfg
Termi
Termi3xxl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Schöner 760Li E66 Individual mit wenig KM für wenig Geld JPM eBay, mobile und Co 2 14.07.2009 10:15
Motorraum: Zu heiß und doch nicht zu heiß?? knuffel BMW 7er, Modell E32 60 22.01.2009 00:22
Motorraum: Kühlkreislauf zu Heiß!!!!!!!!!!!!! hilde BMW 7er, Modell E32 9 17.07.2007 01:29
Motorraum: Kühlwasser zu heiß ? WL7001 BMW 7er, Modell E38 2 11.06.2007 06:41
Motorraum: Motor zu heiß BB BMW 7er, Modell E38 24 09.02.2005 21:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:14 Uhr.
