Alt 17.06.2011, 18:24   #1
tilo_guenther
Fahrzeug: E32 730i, E28 520i
Standard Druckspeicher Hydraulik undicht
hallo,
bei mir ist seit eben der Druckspeicher der Hydraulikanlage undicht: Es ist der Öldruckschalter. Zwischen Metall und Kunststoff tritt rotes ATF aus. Diese Teil muss ich erstezen. aber nicht Freitag 18.00Uhr...
1) Kann ich damit 400km nach HH weiterfahren?
2) würde auch regelmaßig anhalten und ATF nachfüllen
3) wie weit muss ATF nachgefüllt werden? ca. 5mm über Unterkante Sieb?
4) Was kann schlimmstenfalls passieren? Servolenkung und Bremskraftvertärker außer Funktion. naja, das ist schon ziemlich suboptimal, ähem.
Also, ich muss die Karre heil 400km überführen. Damit nicht alles vollsifft düdele ich einen Blechnapf dran, der das ATF auffängt...und regelmäßig nachfüllen und dann gaaaanz schnell reparieren! würde ich selber machen:
5) muß das System nachher entlüftet werden oder tut es das von allein?
Im Anhang dazu ein Bild. Teil 2 muss neu...
Dank + Gruss, Tilo.
Dateityp: png drucksdpeicher.png (23,5 KB, 14x aufgerufen)
tilo_guenther ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2011, 22:53   #2
--750il--
Benutzerbild von --750il--
1.ja, musst halt regelmäßig mal stehen bleiben und nachfüllen
2...
3.bis es im sieb sichtbar wird
4.schlimmstenfalls kann die komplette lenkung den geist aufgeben..
5. soweit ich weiß, werden luftblasen in den behälter gepumpt und sind dann aus dem öl.. also keine entlüftung nötig..
Alt 17.06.2011, 23:57   #3
dansker
Benutzerbild von dansker
Aber nicht Vergessen, das Du jedesmal, wenn Du den Behälter nachfüllst, erst mal den Druck ab pumpen musst, da Du sonst Riskierst, das Dir die Pampe gleich wieder aus dem Deckel heraus kommt. Aber solange der Motor läuft, passiert ja nichts weiter. Darfst nur nicht ne längere Pause machen. Ist das Öl ganz raus, und die Lenkung macht "Zicken", dann solltest Du die Anlage Entlüften, indem Du die Lenkung ein paar Mal von Links nach rechts Drehst.
Gruss dansker
Alt 18.06.2011, 03:29   #4
wenn Du Dir aus einer Blechdose einen "Sammler" fuer das auslaufende Pentosin baust, dann kommste mit einem Liter hin.
Kannst es ja immer wieder reinschuetten was aufgefangen wird.
Sieb ist ja da, kein Problem, nur nicht mit zu wenig fahren, das duerfte der Servo (Profildichtungen) nicht gut bekommen, aber das merkst Du schon fruehzeitig, wenn die Servo haerter wird und anfaengt zu "stoehnen", das hoert man lautstark.
Und wenn die Servopumpe etwas abbekommen hat, Erich hat noch den Reparatursatz fuer ZF Servopumpen auf Lager
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/20/serv...its-87146.html
passend NUR fuer ZF Servopumpen mit Wellendurchmesser 19 mm
= E32 735 oder 750 oder E34 535, E31 850
NICHT fuer die V8 Motoren, da ist meist Luk drin oder Vickers, und da kenn ich keinen Reparatursatz fuer.
Alt 18.06.2011, 10:11   #5
tilo_guenther
Hallo Erich,
vielen Dank!
Chip läuft gut, er sprang gleich an! Mehrleistung wäre Eibildung, Spritersparnis merke ich nach ein paar Mal tanken...
Fahrwerk: Hydraulik Druckschläuche Cameleon BMW 7er, Modell E32 99 12.03.2022 14:22
Lenkung undicht( Hydraulik) Bensenmeier BMW 7er, Modell E32 3 21.05.2010 12:06
Motorraum: Hydraulik-Öl-Behälter Guzzi BMW 7er, Modell E38 2 11.04.2007 07:37
Lenkung: Lenkung, Hydraulik muellerbrunor BMW 7er, Modell E38 4 14.02.2007 17:34
Ausgleichsbehälter Hydraulik Nordlicht BMW 7er, Modell E32 4 28.12.2002 12:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:47 Uhr.
