Alt 21.06.2011, 00:06   #1
--750il--
Benutzerbild von --750il--
Standard Lenkradvibration in Kurven
morgen, habe verstärktes lenkradflattern bei kurvenfahrten mit etwas höherer geschwindigkeit, woran kann das liegen?! muss das lenkrad dann schon ziemlich fest halten, um die kontrolle zu wahren. ebenfalls treten schleifgeräusche auf, sobald das lenkrad eingeschlagen wird.. sind die kolben nichtmehr freigängig??!
Alt 21.06.2011, 00:10   #2
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Alle Räder fest ?
Knuffel
Alt 21.06.2011, 00:32   #3
gas_sm
Räder gewuchtet?
In welchem Geschwindigkeitsbereich findet es statt?
Alt 21.06.2011, 03:05   #4
Sieb-bach7
Benutzerbild von Sieb-bach7
Fahrzeug: E34(03.91)
Gar nicht so abwegig. Hatte am vergangenen mittwoch auch das linke Vorderrad lose. Erst dacht ich oweih. jetzt muß ich das Radlager neu machen.
Bis ich dann mal auf die Idee kam, mal nach den Radschrauben zu sehn.
Was war , ich mußte alle vier Radschrauben wieder anziehen. waren 3/4 Umdrehungen lose. Die Diebstahlschraube war noch fest.
Sieb-bach7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2011, 08:38   #5
dansker
Benutzerbild von dansker
Da ein Fahrzeug ja den Hang hat, geradeaus zu Fahren, könnte das Problem auch an Evtl. Defekten Spurstangen liegen. Ist etwas "Luft" in den Kugelköpfen, dann versucht das Betreffende Rad, sich seinen Weg zu "Suchen". Die Möglichkeit, das auch die Schubstreben an den oberen Buchsen Defekt sind, ist auch sehr gut Möglich.
Gruss dansker
Alt 21.06.2011, 10:18   #6
--750il--
die räder sind gewuchtet.
die linke spurstange hat minimal spiel..was man auch am lenkrad mi tleichtem spiel merkt
bolzen werde ich nachher mal kontrollieren..
eigentlich in allen geschwindigkeitsbereichen >40
Alt 22.06.2011, 22:57   #7
dansker
Damit hast Du wohl auch schon den Fehler Gefunden. Was Glaubst Du, wieviel Spiel die Spurstange unter Belastung hat? Wenn Spiel in der Spurstange, dann sucht sich das Betreffende Rad seinen "eigenen Weg", was dann natürlich auch zu Vibrationen führt.
Gruss dansker
Alt 22.06.2011, 23:19   #8
--750il--
ok, hatte das problem bei anderen fahrzeugen auch schon, da war der effekt alelrdigns nicht wahrnehmbar.
dann hätte sich das auch geklärt, werde sie alsbald wechseln.. danke.
Klackern in Kurven sinn@ BMW 7er, Modell E38 7 12.02.2011 18:00
lenkradvibration per edc...? newcomer_750il BMW 7er, Modell E38 6 30.06.2009 03:07
Schleifgeräusche in Kurven Bmw740 4.0 AC BMW 7er, Modell E38 3 08.02.2007 21:22
Lenkung: Servogeräusche in engen Kurven? nofri BMW 7er, Modell E38 8 20.09.2004 12:57
Lenkradvibration ianko BMW 7er, Modell E32 10 01.11.2002 17:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:34 Uhr.
