Alt 21.06.2011, 16:31   #11
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Für 20€ bekommst nicht mal EINEN vernünftigen Brenner. Aber haben wir ja schon durch...
Wetten seine D4S haben nicht (viel) mehr gekostet !? Aber selbst wenn einer 100 € kostet ist das immer noch besser als ne abgebrannte Karre
Alt 21.06.2011, 17:05   #12
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Ich rede nicht von den Fassungen, sondern von deiner Aussage man bekommt ein PAAR für 20€.
Daraufhin meinte ich man bekommt keine "ordentlichen" für das Geld. Egal welche Fassung
Code YRGJHSDTHILK
Alt 21.06.2011, 17:08   #13
Andimp3
Ist mir eigentlich ziemlich Latte wie Du darüber denkst - meine funktionieren nun schon seit zigtausend Km wunderbar und verdienen brav ihr Geld.
Was den TE betrifft hat er sicherlich auch keine wesentlich teureren gekauft als ich drin habe, denn die Angebote wo man in der Bucht zwischen verschiedenen Fassungstypen (und Farbtemperaturen) wählen kann beinhalten wohl eher nie Produkte von Osram, Philipps oder Bosch
Von daher war meine sinngemäße Aussage, dass sich der TE wegen der paar Euro nicht rum machen soll, durchaus realitätsnah
Alt 21.06.2011, 17:29   #14
warp735
Mr. Diesel
Alt 21.06.2011, 18:35   #15
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Als Weiterentwicklung der D1- und D2-Lampen werden seit einiger Zeit D3- bzw. D4-Lampen eingesetzt. Diese Kategorien kommen für eine bessere Umweltverträglichkeit ohne Quecksilber aus.[2] Daher werden sie auch „grüne Lampen“ genannt. Sie können nicht mit den Steuergeräten für D1- oder D2-Lampen betrieben werden, da die elektrischen Parameter (42 V anstelle von 85 V Brennerspannung bei gleicher Leistung) unterschiedlich sind.
Xenonlampen werden doch kV bereich und nicht mit Kleinspannung betrieben.
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2011, 19:14   #16
Newton
schraubender Fahrer
Benutzerbild von Newton
Fahrzeug: F02 760 Li, K1200LT-Mü, Hyundai ix35
Imho gibt es beim tatsächlichen EInsatz der D4S-Brenner im D2S-Scheinwerfer folgendes:
1.) passt er von der Halterung ? Anscheinend, wenn der Brennpunkt auch noch an der gleichen Stelle wäre, wäre das okay
2.) Zündung - hier braucht man den mehrere KV starken Zündpuls, schwer zu sagen ob die SGs nicht länger brauchen zum zünden weil die Zündspannung nur knapp reicht und daher massiv schneller verschleissen bzw. wenn es kalt ist nicht mehr zünden etc.
3.) Dauerbetrieb - wenn hier 42V statt 85V "benötigt" werden, sollte das vom SG zur Verfügung gestellt werden - sprich bei 85V angelegter Spannung wird hier die je nach Regelung unserer SGs die doppelte notwendige Spannung anliegen bzw. insgesamt durchaus auch die doppelte Leistung anfallen. heizt den Brenner viel zu sehr auf und das SG (Verlustleistung) auch zu sehr. Hängt aber stark von der genauen Schaltung im SG ab, von der ich keine Ahnung habe.
Technisch wäre die Betriebsspannung der beiden Brenner im eingebauten, dauerleuchtenden Zustand interessant, nur bei der hohen Zündspannung (Funkenübersprung Daumenregel 50cm Luft!) lässt sich das nicht mehr mit normaler 1kv-Ausrüstung messen :(
--FaF Newton 20 Jahre im Forum am 26.08.2022
My Opinion may have changed, but not the fact that I am right.
Newton ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2011, 20:59   #17
werty
Fahrzeug: xxx
Zitat von altbert Beitrag anzeigen
Lernen durch Schmerzen...
In dem Fall hoffe ich auch das es so kommt
Stichworte
xenon
Suche 2 Xenon Brenner D2S Philips 85123 MAriohr Suche... 3 02.04.2005 18:46
Suche D2S Xenon Vorschaltgerät und Brenner Airlancer Suche... 0 19.09.2004 14:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:16 Uhr.
