21.06.2011, 08:20
Fahrzeug: e34 540i 6G | e32 735i 5G
ET 15 mit 225er möglich?
da ich um meine neuen Felgen zu montieren auf jeden Fall Spurplatten verwenden muss, habe ich mir überlegt die eventuell gleich ein wenig breiter zu bestellen.
Minimum wäre 5mm auf jeder Seite, somit wird aus der ET20 (wo ich auf jeden Fall erstmal mit Spurplatten hin muss) eine ET15.
Klappt das ohne Kanten anlegen? Wie siehts vorne aus?
Geändert von Ben85 (21.06.2011 um 08:44 Uhr).
22.06.2011, 14:11
Hat keiner (wenigstens) eine Vermutung?
22.06.2011, 14:30
Fahrzeug: E32-750iA 11.88; E32-740iA Mitsubishi Pajero V25 3,5l 24V Geco
Das kommt auf deine Felgengröße an, mit 7,5x16 ist es kein Problem.
Wo ich Bedenken hätte wären die 5er Platten. Es sollte schon noch eine
Zentrierung für die Felgen vorhanden sein sonst wirst du keine Freude
an der Sache haben.
Vielleicht schreibst du mal was du für Felgen montieren willst, sonst kann
dir hier keiner eine korrekte Antwort geben.
Erwin
22.06.2011, 15:27
Sind Rondell 18'' Breite: 8 1/2''
ET ist 35
Somit benötige ich 15er Spurplatten um auf ET 20 zu kommen. (Bei der Größe kommt ohnehin nur doppelte Zentrierung in Frage)
Jetzt ist die Überlegung eben, gleich 20er Spurplatten zu nehmen um die Reifen etwas weiter draußen stehen zu haben.
22.06.2011, 16:04
Ah, jetzt kapier ichs.
In der ABE vom E32 stehen 8x17 et20 vorne und 9x17 et 26 hinten,
also müßte es hinten noch gehen mit et15, ohne Bearbeitung....vorne mußt du es probieren, aber ich denke ja. Einpresstiefe Rechner - Passende Einpresstiefe berechnen für Felgen mit dem ET Rechner
23.06.2011, 12:20
Dickschiffkapitän
Fahrzeug: E32 735iA, BJ 5.1992, EZ 8/92, Nissan Patrol 2,8 TD EZ 01/92, Ford Transit 2,4 TDE
ist was genau?
23.06.2011, 13:39
Normalerweise hat man auf der Radnabe eine Zentrierung auf die man die Felge ganz genau positioniert. Somit ist die Felge immer "in der Mitte" und das Rad eiert beim fahren nicht.
Die doppelte Zentrierung einer Spurplatte sorgt dafür, die Felge auch bei Verwendung einer Spurplatte nicht irgendwo befestigt wird, sondern die vorgesehene Rotationsachse der Nabe mit der der Felge übereinstimmt.
Kompliziert? Auf dem Bild siehst du, dass man die Felge nur in einer bestimmten Position auf die Spurplatte setzen kann. Auf der anderen Seite der Spurplatte, befindet sich eine Bohrung entsprechend dem benötigten Nabendurchmesser.
