Alt 20.06.2011, 22:59   #41
Cruiser I
Hallo Leutz
Letzten Freitag hat der drei Griffe getauscht.
Jetzt funzt auch die Fahrertür aber die hinteren noch nicht.
Nächster Termin am kommenden Montag, nun wird das Steuergerät getauscht.
Schaun mer mal.
werde weiter berichten.
Schöne Woche noch.
Alt 20.06.2011, 23:37   #42
MrOsprey
Fahrzeug: F01-740d xdrive (08.2011), 911 (997) Cabrio (05.2009)
Zitat von Cruiser I Beitrag anzeigen
Hallo Leutz
Schaun mer mal.
Bei meinem Wagen wurden auch schon 2 Griffe und das Steuergerät getauscht. Der Fehler tritt trotzdem immer wieder sporadisch auf. Anfang Mai stand der Wagen 2 Wochen beim . Zunächst war die Telefonanlage unter Verdacht. Es konnte aber nichts gemessen werden. Deshalb wurde nur die Software neu eingespielt. Leider war das auch ohne Erfolg. Am 4.6. war der CA wieder zweimal ohne Funktion nach jeweils kurzem Zwischenstopp von ca. 30 min. Das zumindest war neu. Sonst trat die Fehlfunktion nach mehr als 3 h Pause, meist aber über Nacht auf. Der ist ratlos. Wir haben vereinbart, den Wagen nach der nächsten Fehlfunktion sofort in die Werkstatt zu bringen, mit der Hoffnung, dass dann doch noch etwas im Fehlerspeicher zu finden ist. Das Problem habe ich nun schon seit insgesamt 18 Monaten. Insofern kann ich Dir nicht viel Hoffnung machen.
MrOsprey
MrOsprey ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2011, 07:34   #43
Carlo740
Benutzerbild von Carlo740
Fahrzeug: BMW 730d E65/ BMW X5d E53/ E30 Cabi
: Skorpion200
Danke für die Info. Werde gleich mal die Verkleidung abmachen und den Stecker ziehen.
Mal schauen was dabei rauskommt.
Carlo
Carlo740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2011, 19:28   #44
Skorpion200
Fahrzeug: 645i
@Carlo
ein Kabel kommt da raus *gg*
Sag bescheid obs geklappt hat
Skorpion200 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2011, 11:21   #45
Carlo740
@Skorpion 200
Weisst du per Zufall wie man die Türverkleidung runter kriegt, ohne was zu schrotten
Und wie viele Stecker sind an der Türfalle und welchen muss ich abziehen
Oder wer irgend etwas weiss, bitte schreiben
Carlo
Alt 22.06.2011, 11:32   #46
bmw-master1979
Hamann7
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/22/knar...en-122941.html
MFG LAKI
Alt 23.06.2011, 23:25   #47
Carlo740
Danke Laki,
Werde, wenn ich Zeit habe mal an die Sache rangehen.
Werde dann berichten.
Carlo
Alt 27.06.2011, 15:01   #48
Cruiser I
Standard Zum niederknien
Moin
Auto heute beim abgegeben, die wolen ja die steuereinheit tauschen.
Nun aufgepasst, sagt doch der Serviceberater? so weit er wüsste und er hat 3 Kollegen aus dem Verkauf gefragt, sind beim Komfertzugang im E65 nur die Vorderen Türen möglich, die hinteren hätten diese Funktion nicht.,
Steuergerät tauschen Sie trotzdem und die hinteren Griffe wurden vor zwei Wochen getauscht, warum eigentlich, sind ja e ohne Funktion, laut Serviceberater.
Ist unglaublich, oder?
Mal sehen was er sagt. sollten die hinteren Türen zufälliger weise morgen doch funktionieren
Alt 28.06.2011, 09:16   #49
Carlo740
Hallo Cruiser I,
Das kann nicht sein.
Ich habe ein 730d Jg. 2006, und bei mir gehen alle 4 Türen mit Komfortzugang.
Ich kann sie also öffnen und schliessen ohnen Fernbedienung. Ausser jetzt halt die Beifahrertür.
Carlo
Alt 28.06.2011, 18:54   #50
Cruiser I
Hallo Leutz
Steuergerät wurde eingebaut, jetzt geht gar nichts mehr.
Sie brauchen das Fahrzeug noch länger in der Werkstatt, man muß jetzt mehr in die Tiefe gehen.
Auf meine Frage wie lange den, bis Freitag
Unglaublich,man wird sich morgen telefonisch melden.
Schaun mer mal.
HiFi/Navigation: Lautsprecherausbau alle 4 Türen? xl339 BMW 7er, Modell E38 22 06.07.2010 14:26
E38-Teile: DSP Boxen für alle 4 Türen Scharly Biete... 1 28.05.2010 16:57
Türen-alle 4 normaler Radstand Carsten S. Suche... 0 02.04.2008 12:09
Elektrik: ZV öffnet nicht komplett alle Türen Patrick82 BMW 7er, Modell E38 11 19.08.2007 00:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:59 Uhr.
