Alt 27.06.2011, 19:07   #111
KORALLEN
Fährt nicht...gleitet
Benutzerbild von KORALLEN
Fahrzeug: E65-735i (05.2002)
Hat jemand eine Ahnung,wie hoch der Druck im Kühlkreislauf ist?mehr als 2 bar wird das doch nicht sein,oder
Gruß Rolf
Wat is n Dampfmaschin?...Da stella wa uns ma janz dumm...
dat ise ne jroße dunkle schwarze Raum...und de hat zwei Löcher.....
in dat eine Loch,da jeted de dampf rein.... und in dat andere Loch.....
dat mache we dat nächste Mal
KORALLEN ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2011, 19:17   #112
Claus
State of Independence
Benutzerbild von Claus
Dann zeig mir mal WO???
Vorne und hinten ist klar. Ich mein in der Mitte wo es verstellbar ist (Gewinde )
Nur übers Gewinde kann das ja unmöglich dicht sein.
Wird wahrscheinlich planseitig gegen nen innenliegenden O-Ring geschraubt.
Stimmt, das habe ich falsch verstanden. Ich habe nochmal gesucht und nix gefunden, auch nicht in der PDF. Am besten mal dort anrufen und fragen:
"Für Fragen oder weitere Anweisungen rufen Sie bitte unser freundliches und sachkundiges Personal an unter: 1.760.738.4626"
Die haben ja das Rohr zum Patent angemeldet. Wenn man die Patentschrift hätte, wüsste man genau, wie das Rohr aufgebaut ist. Man könnte also auch ggf. nach der US-Patentnummer fragen.
Alt 27.06.2011, 19:25   #113
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Also dürfte man das hier garnicht nachbauen und vertreiben?
Code YRGJHSDTHILK
Alt 27.06.2011, 19:32   #114
nofri
fliegen ist noch schöner
Benutzerbild von nofri
Fahrzeug: G11-750iX (5/2017) V8/4.4 rubinschwarz met., & F31-340iX (5.2016) R6/3.0 mineralgrau met.
So wird das sein. Patent ist Patent.
Großer Bedarf, und als Alleinhersteller; dann richtig teuer, kommt Zoll hinzu...
Die werden in der Wandung, praktisch "vor" dem eigentlichen Gewinde einen 34mm O-Ring drin haben, der nicht besonders dick ist, innen haben sie dann das Gewinde auf dem kleineren Rohr und spannen das gegen hinten und vorne, quasi auseinanderschrauben und damit fest.
Zersägen tut man das alte Rohr, um es raus zu bekommen, ohne Stirnwandabbau.
..kein E10, nein, niemals nicht..
nofri ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2011, 19:37   #115
Claus
Das kommt darauf an, ob der Inhaber des US-Patents auch ein Europäisches Patent beantragt hat bzw. welches überhaupt die designierten Vertragsstaaten sind. Im Zweifelsfall also mal einen Patentanwalt fragen. Tatsache ist, dass ein normales Patent erst einmal nur für den Patentschutz im eigenen Land gilt. Das Ganze ist mit Gebühren verbunden, und deshalb beantragt nicht jeder ein welt- oder europaweit geltendes Patent. Ich denke mal, dass AGA nur ein Patent für die USA hat.
Alt 27.06.2011, 19:41   #116
warp735
Mr. Diesel
Klingt nach viel Theater für paar €
Alt 27.06.2011, 19:46   #117
Claus
Nein. Das Ganze ist viel komplexer, meines Wissens gibt es noch kein "Weltpatentamt", was die Zulassungsprozedur stark vereinfachen würde:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Patent ? Wikipedia
Das kommt darauf an. Man müsste einen Patentanwalt fragen, wie es sich in dem speziellen Fall verhält. Man hat zwar als Privatperson Zugriff auf alle möglichen EPs (europäischen Patente), aber wie man an die US-Dinger kommt, weiß ich nicht.
Da das Ganze sich aber finanziell auch für AGA kaum lohnt (es werden schließen keine Millionen Rohre verkauft, sondern bestenfalls ein paar hundert, denn viele haben keine Ahnung und lassen bei BMW reparieren), werden die nur ein US-Patent haben.
Alt 27.06.2011, 21:12   #118
Widowmaker
Stauanführer
Benutzerbild von Widowmaker
Fahrzeug: E65-750i (08.06)/ F21 116i (06.13)
Wie wäre es denn mit flexiblen Schläuchen aus Edelstahl
Die Dinger dürften ewig halten
Dateityp: jpg 761px-Metallschläuche.jpg (81,3 KB, 11x aufgerufen)
Widowmaker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2011, 21:17   #119
warp735
Mr. Diesel
Geht nicht, weil das "starr" sein muss
Drum sind ja auch die Murkslösungen mit zwischengebasteltem Schlauch nix.
Zudem ist ja nicht das Rohr das Problem, sondern die Dichtung.
Alt 27.06.2011, 21:40   #120
Widowmaker
Stauanführer
Ja ok, die Dichtungslösung müsste man mit einem vernünftig angepassten Gegenstück, welches fachmännisch angebracht wird, umgehen!
Die Frage wäre dabei, ob der Aufwand dann nicht noch teuerer würde.
In der Industrie gibt es heute schon weitaus bessere Lösungen, gerade in der Kühltechnik.
Mit Serien-Fahrwerk weicher als mit Dynamic Drive VMAXFAHRER BMW 7er, Modell E65/E66 58 24.05.2011 22:00
BMW 5er: E60 540i mit Dynamic Drive und Aktivlenkung + Gewindefahrwerk? BMW0026 Autos allgemein 8 15.07.2009 21:08
BMW 5er: Keine 4-Rohr Auspuffanlage für E60 mit Dynamic Drive? Manuel Autos allgemein 1 25.01.2009 16:39
Fahrwerk: Dynamic Drive? DasPhantom BMW 7er, Modell E38 5 04.03.2006 13:20
Dynamic Drive Sanyi BMW 7er, Modell E65/E66 4 27.05.2005 05:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:26 Uhr.
