Alt 30.06.2011, 11:30   #41
ChubbyChucker
der Checker
Benutzerbild von ChubbyChucker
Fahrzeug: E38-740d (10.99) E38-750i individual (96) E53-X5 3.0i (10.01) E46-320ci (99)
Gute Frage!
Glaube aber nicht..
Problemen habt Dension am anfang ,das für die Bluetooth das gleichen Kanal nützen was der Navi auch nutz..und da hat es Problemen gegeben.
Aber der Dension Gateway 300 funzt auch mit den Mk4 einwandfrei..
Mfg ChubbyChucker
Bin kein Freundlicher Fan! Bin selber Freundlich!
ChubbyChucker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2011, 11:45   #42
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Was für ein Kanal soll denn da gemeint sein ? Meinst Du den Audio-Eingang am BM-Radio ? Da gibts natürlich einen fürs Navi und einen für den CD-Wechsler - letzterer wird vom Dension genutzt, weswegen man es auch nicht parallel zum CD-Wechsler betreiben kann.
Alt 30.06.2011, 17:41   #43
ChubbyChucker
der Checker
Sodala!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.dension.com/sites/default...usermanual.pdf
Dann werde jetzt das Teil bestellen.. umpinnen und mal sehen was wird..
Bitte alle Daumen drucken!
Mfg ChubbyChucker
Ps.: Wenn es bei mir so nicht funktionieren würde, hätte Jemand interesse dafür?
Geändert von ChubbyChucker (30.06.2011 um 18:05 Uhr).
Alt 30.06.2011, 23:07   #44
Andimp3
Wenn Du es nicht hin bekommst dann komm mal eben kurz hier bei Frankfurt am Main vorbei
Frage noch am Rande - hast Du DSP ? Dann brauchst nämlich noch nen analog-digital-Wandler wie . Lustig ist das die früher unter ner anderen Bezeichnung von diesem Anbieter vertrieben wurden. Das und wie man die für nen Dension Gateway am DSP benutzen kann haben die erst aus nem Mailwechsel mit mir erfahren
Alt 30.06.2011, 23:48   #45
ChubbyChucker
der Checker
Habe kein Dsp, nur externe Verstärker mit Lima Pfeiffen!
(Habe nur gehabt.. auch eine lange Geschickte gewesen )
Mfg ChubbyChucker
Alt 30.06.2011, 23:52   #46
Andimp3
Mach die Mucke lauter, dann hörst Du es nicht
Alt 06.07.2011, 23:38   #47
ChubbyChucker
der Checker
So.. das Dension GateWay Five ist angekommen.
Ich muss nur die flache Pins für runde Pins umpinnen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.rear-entertainment.de/aut...on_Stecker.pdf
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://msh-store.de/faq/media/BMW/Ol...ation-BM24.pdf
Folgende Leitungen sind benützt:
(Flache Pins) Stecker neu: (Runde Pins) Stecker alt:
C-Pins Tape Stecker:
Pin 6 Telefon+ ?
Pin 12 Telefon- ?
B-Pins Cd-Wechsler Stecker:
Pin 2 Cd-Wechsler Masse Pin 3
Pin 8 Cd-Wechsler Links Pin 1
Pin 9 Cd-Wechsler Rechts Pin 2
A-Pins Hauptstecker:
Pin 9 K-Bus Pin 7
Pin 10 Telefon Stummschaltung Pin 4
Pin 11 Signal für Telefon Pin ???
Pin 12 Masse (Klemme 31) Pin 15
Pin 15 Dauerplus (Klemme 30) Pin 9
Pin 16 Zündung (Klemme R) Pin 5
Mfg ChubbyChucker
Geändert von ChubbyChucker (14.07.2011 um 23:58 Uhr).
Alt 06.07.2011, 23:49   #48
ChubbyChucker
der Checker
Das Bm24 hat keine Telefon+,Telefon-, und keine Signal für Telefon Leitungen!
Mfg ChubbyChucker
Geändert von ChubbyChucker (15.07.2011 um 00:00 Uhr).
Alt 09.07.2011, 10:36   #49
735i Freund
Benutzerbild von 735i Freund
Fahrzeug: E38 735i (Bj.96), E30 320i Cabrio (Bj.92), Cadillac STS 4,9l (Bj.92)
Daumen nach oben
Respekt! Hat der Einbau funktioniert?
Klappt die Bluetooth Funktion?
Ich überlege mir nämlich das "Dension Gateway 300" zu kaufen.
Sollte Dein Einbau aber erfolgreich gewesen sein, würde mir das Mut machen, es ebenso mit dem "Five" zu versuchen
Liebe Grüße
735i Freund ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2011, 11:18   #50
ChubbyChucker
der Checker
Hallo Leute!
Das "Umbau" ist nicht gegangen.. weil:
Das BM24
Pin 6 Telefon+
Pin 12 Telefon-
nicht hatte.... und die Kommunikation zwischen Bm54 und der 16:9 Head Unit ist anders aufgebaut wie beim Bm24... und dann streikt das Navi... schade..
(Danke für die Infos Rubin! )
Jetzt soll ich ein Bm54 kaufen..
Mfg ChubbyChucker
HiFi/Navigation: Dension Gateway 100/300 Baujahr 06/94 Basti_81 BMW 7er, Modell E38 0 14.01.2008 11:47
Installationsanleitung Gateway 300 gesucht rabu Suche... 2 08.01.2008 16:54
Elektrik: Erfahrungen mit Dension Gateway 500 im E65 aero310 BMW 7er, Modell E65/E66 9 01.08.2007 20:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:05 Uhr.
