Alt 01.07.2011, 13:57   #1
E-38er
Benutzerbild von E-38er
Fahrzeug: E38 728 01.1996 LPG Landi Renzo Omegas & Aprilia SR 50 LC :-)
Standard Anzeige "Code" nach dem Starten
ich habe in meinem 728 das Bordmonitor Radio verbaut. Normalerweise ist nach dem Start der Verbrauch etc. auf dem Display zu sehen. Aber des öfteren springt die Anzeige nach dem Start auf diese "Code" Eingabe. Im Auto it übrigens kein Code vergeben.
Weiss wohl jemand wie man das abstellen kann. Oder ist das einfach ein nervender Fehler ?
E-38er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2011, 14:43   #2
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Check mal Deine Batterie bzw lade sie... die dürfte schwächeln.
Alt 01.07.2011, 14:44   #3
frank-martin
Benutzerbild von frank-martin
Fahrzeug: BMW E38 728iA (1997), Corvette C7 Schalter (2019), Ferrari 360 F1
Ist das nicht der Code für die Freischaltung des Radios? Funktioniert denn ansonsten alles?
Mfg Martin
frank-martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2011, 14:45   #4
Andimp3
Gibts einen solchen beim BM-Radio ?
Ich würde eher sagen das ist der Code mit dem man die Wegfahrsperre scharf schalten kann.
Die Anzeige hatte ich nämlich auch als meine Batterie die Grätsche machte.
Alt 01.07.2011, 14:58   #5
E-38er
Also die Batterie ist eine original BMW mit 110 aH, die ca. 2 Jahre alt ist. Durchladen könnte ich sie mal, da ich im Moment nicht wirklich lange Strecken fahre.
Das Problem mit dem "Code" tritt auch nur sporadisch auf; mal mehr mal weniger. Ansonsten gibt es keine elektrischen Merkwürdigkeiten.
Im Handbuch steht übrigens zur Code-eingabe: Wenn man dort einen Code eingibt, so muss man fortan immer diesen Code eingeben, bevor man starten kann..... Diese Funktion finde ich eh mehr als flüssig
Alt 01.07.2011, 15:13   #6
Clemens
Benutzerbild von Clemens
Fahrzeug: Audi A8 Quattro
Hatte ich auch schon öfter mal.
Einfach 4-5 mal die Menü Taste drücken, dann geht es wieder weg.
Ist ein Bug, eigentlich auch recht bekannt.
Clemens ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2011, 15:16   #7
Andimp3
Hmmm... komisch - ich kenne es (zumindest bisher) nur in Verbindung mit schwacher Batterie.
Alt 01.07.2011, 15:51   #8
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Zitat von Andimp3 Beitrag anzeigen
... ich kenne es ...
- Ein Navi was nicht sauber runterfährt...
- Ein Gerät am I-Bus wurschtelt noch rum, obwohl das GM den Saft vom Bus genommen hat, bzw. das IKE. Je nachdem wer gerade den Busmaster spielt.
HiFi/Navigation: Nach dem "Funken" keinen Ton mehr COLIN745i BMW 7er, Modell E65/E66 2 05.06.2011 14:58
Nach dem Kaltstart irgendwie keine "Leistung"; kriecht nichtmal?? Backtotheroots BMW 7er, Modell E32 6 23.06.2009 16:16
UMFRAGE zum ölwechsel: fahrt ihr nach "anzeige" oder doch nach festen intervallen? Schwedenkreuz BMW 7er, Modell E38 36 22.05.2008 14:57
Was ist das für ein "surren" nach dem Abstellen? JackRed BMW 7er, Modell E32 26 20.12.2005 13:40
"CODE" Abfrage sporadisch - liegt´s am Wechsel nach MKIII/IV AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E38 0 01.01.2004 14:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:08 Uhr.
