Alt 04.07.2011, 21:49   #1
Mr.Bimmer
Präsenz zeigen!
Benutzerbild von Mr.Bimmer
Fahrzeug: F01 - 730d
Standard Elektrik-Totalausfall!
Guten Abend,
als erstes: Ich habe die Suchfunktion benutzt aber mein Fehlerbild war nicht dabei!
Habe heute Nachmittag bisl. mit meinem Laptop an meinem Bimmer herumexperimentiert. Zwischendurch kam die Meldung "Batterie nachladen" (1x)
Habe daraufhin die Zündung aus gemacht und habe es sein gelassen.
So etwa 10min. später wollte ich doch nochmal etwas nachsehen und habe die Zündung wieder angemacht und war wieder ca. 20 min am Lappi.
Als ich dann ausgestiegen bin, wollte ich mit der Fernbedienung die Türen zu machen, jedoch hat das garnicht funktioniert!
Dann wollte ich den Kofferaum auf machen, jedoch ging als ich den Knopf gedrückt hatte nur die Softcloseautomatik, der deckel blieb jedoch unten
Weitere Sachen die nichtmehr gehen: Display, Idrive, ASK.
Den Motor kann ich jedoch ohne Probleme starten, sachen wie Elektr. Fensterheber funktionieren ohne Probleme!
Dachte mir die Batterie ist alle und bin daraufhin eine runde gefahren, die ganzen Verbraucher funktionieren aber auch nicht, wenn der Motor an ist selbst die Hyd. Heckklappe nicht!
Darauf hin wollte ich ein "Reset" machen und habe die Batterie für 15 min abgeklemmt aber das hat auch keine Besserung gebracht
Hatte jemand schonmal ähnliche Probleme? Ist die Batterie im Eimer oder habe ich vllt. durch unsachgemäße Bedienung mit dem Interface meine Elektrik geschrottet?! Ich hoffe jemand von euch kann mir erstmal weiterhelfen, mein Mechaniker ist jetzt nämlich erstmal für 2Wochen in Urlaub ,
Danke schonmal im Voraus Leute
Mr.Bimmer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2011, 21:54   #2
pushkin
Benutzerbild von pushkin
Fahrzeug: M760Li
Wahrscheinlich hast Du den "Transportmodus" eingeschaltet. Mußt wieder ausmachen... Vlt. liegst da dran.
pushkin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2011, 22:05   #3
Mr.Bimmer
Präsenz zeigen!
Wie schalte ich den wieder aus?!
Alt 04.07.2011, 22:11   #4
pushkin
Fahrzeug: M760Li
Weiß ja nicht welche Version Du nutzt... Nutzt Du überhaupt I**A?
Alt 04.07.2011, 22:26   #5
Mr.Bimmer
Präsenz zeigen!
Ja nutze I**A.
Du hasst aber recht, ich kann mich daran erinnern das ich diesen Modus eingeschaltet habe, dachte jedoch nicht das das dauerhaft auf "EIN" bleibt.
Wenn das alles ist dann weiß ich wie man das deaktiviert...hoffe nur es bleibt wirklich dabei!
Alt 04.07.2011, 23:15   #6
bmw-master1979
Hamann7
Genau das passiert,wenn man mit einer Software rum experementiert,die man noch garnicht kennt.
MFG LAKI
Alt 05.07.2011, 11:52   #7
güngör
Dieselfetischist
Benutzerbild von güngör
Fahrzeug: E65-745d (11.2007)
MFG LAKI
So ungefähr wollte ich gestern schon kommentieren, hab es jedoch sein lassen
gruß
Die Autoschlange ist die einzigste Schlange der Welt, die das Arschl... vorne hat!!!!!!
güngör ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2011, 12:08   #8
Mr.Bimmer
Präsenz zeigen!
gruß
Irgendwann muss man mal auch ausprobieren, gut das es dann auch Leute gibt die einem Helfen und nicht nur Sprüche von sich lassen...
Werde heute Nachmittag ausprobieren ob es wirklich an dem Transportmodus lag, poste dann das Ergebnis!
Alt 05.07.2011, 12:35   #9
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Zitat von Mr.Bimmer Beitrag anzeigen
Jkann mich daran erinnern das ich diesen Modus eingeschaltet habe!
Und warum wenn man fragen darf
Das die Software kein Spielzeug ist hast ja spätestens jetzt bemerkt!!!
Code YRGJHSDTHILK
Alt 05.07.2011, 17:52   #10
Mr.Bimmer
Präsenz zeigen!
Also Leute, habe das Problem gelöst!
Es war wirklich der "Transportmodus". Habe Ihn deaktiviert und jetzt läuft alles wieder Perfekt wie vorher!! Hoffe das bleibt jetzt auch erstmal lange so!
Danke an alle und vor allem an Pushkin, hasst dir nen kasten Bier verdient!
Elektrik: Totalausfall Meine_erste_7 BMW 7er, Modell E65/E66 44 24.09.2012 16:57
Elektrik: Totalausfall Elektrik oliviub BMW 7er, Modell E38 1 19.03.2010 19:40
Tür-Elektrik spinnt abhängig von Fahrersitz-Elektrik Crocker BMW 7er, Modell E38 6 28.02.2010 18:58
BMW 5er: Elektrik - mehrmaliger, mysteriöser Totalausfall beim E39 E66-Fan Autos allgemein 17 05.10.2009 00:02
Elektrik: Totalausfall Martin Leukam BMW 7er, Modell E65/E66 0 26.09.2006 22:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:28 Uhr.
