Alt 05.07.2011, 13:38   #1
Marek75
Strahlemann
Benutzerbild von Marek75
Fahrzeug: E66 745Li (N62 4,4) VFL
Standard Dumpfer leiser „Knall, Schlag“ aus dem Heckbereich, meistens beim Bremsen.
Mein E 38 macht merkwürdige Geräusche aus dem Heckbereich.
Ab und zu während der Fahrt, aber fast an jeder roten Ampel beim Abbremsen und dann auch wenn der Wagen steht habe ich so ein leises „Tok“ oder „Bum“ als wie wenn jemand mit dem Gummihammer leicht gegen die Karosserie klopft.
Aber nur einmal, ganz selten zweimal!
Es hört sich so an als wenn ein Hubmotor gegen seine Begrenzung fährt.
Ich weiß nicht wie ich es beschreiben soll; ein leises kaum hörbares eher spürbares Geräusch, aber es macht mich ganz kirre.
So ähnlich als wie wenn man mit dem elektrischen Sitz ganz nach unten gegen die Begrenzung fährt.
Diagnose Laptop meldet nur ein paar kleine Fehler, wie zum Beispiel „Zusatzwasserpumpe defekt“
Was kann das sein?
Marek75 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2011, 13:46   #2
Pace
Benutzerbild von Pace
Fahrzeug: E30-325i (02.87) E32-730i M30 (05.90) E38-750i (09.95) E39-523i Touring (08.97) E53-3,0D (2004) E65-730D (12.2003)
Mach mal Deinen Tankdeckel auf und fahr ohne.
Wenn es weg ist liegt es an der Tankentlüftung.
Achte mal beim Öffnen des Deckels ob es zischt!?
Wenn die Tankanzeige schneller sinkt als der Drehzahlmesser steigt, steckt ein V12 unter der Haube
Pace ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2011, 13:53   #3
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Fahrzeug: E32 750iL Highline, E38 750iLS, E23 732i, E30 318i Cabrio, Fiat 500 Vintage, Alfa 916 Spider
Standard unter Druck
Zitat von Marek75 Beitrag anzeigen
Was kann das sein?
Interner Link) TANKPLOPPEN
Alt 05.07.2011, 15:02   #4
Marek75
Strahlemann
Ich könnte zwar schwören, dass es nur beim Bremsen auftritt, aber ich bin lernwillig
Eigentlich fahre ich ja fast nur auf Gas, aber es wird wohl wie bei den meisten Gasinstallationen sein, dass die Benzinpumpe immer mitläuft.
Jetzt fahre ich erstmal eine Weile mit „ Zwangsbelüftung“ mal schauen.
Alt 05.07.2011, 15:37   #5
M539
Jäger und Sammler
Fahrzeug: E39 M5 / E38 7.50i / B12 6.0
Wenn es beim Bremsen klackt schau mal ob dir eventuell einer der Stifte welche die Handbremsbacken halten abgerostet sind...
Das hatte ich mal,ist fix repariert.
Verkaufe diverse E32 Teile:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/20/dive...5i-163549.html
M539 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2011, 16:38   #6
dashane
Benutzerbild von dashane
Fahrzeug: G11 740dx M-Paket / E34 M5 3.8 Daytona Nürburgring / E93 LCI M-Paket / E39 525 FL / Kawasaki Z1000
gleiches Problem bei mir, aber erst seit 2-3 Wochen... ich fahr auch mal ohne Deckel, im Zweifelsfall kommt erst mal ein Loch rein.
hat jmd die Teilenr zu diesem Deckel wo das Ventil drin ist?
Und welche Entlüftung muss da neu? Kosten für Teile + Einbau?
edit:
Interner Link) http://www.7er.com/forum/23/tankdeck...n-78936-2.html
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/klein...ung-51396.html
---> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.auto-plus.de/Ersatzteile/...ss::21838.html
Geändert von dashane (05.07.2011 um 16:50 Uhr).
dashane ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2011, 17:29   #7
Jue
Super - ich hatte das gestern ...
Will deswegen mal zu Ray.
Der "Schlag" klang dumpf, aber rel. heftig.
Hatte es beim scharfen Bremsen und bei zügiger Fahrt nur in Linkskurven ...
Hhm, den Tankdeckel des fast leeren Benzintanks öffnete ich probeweise. Tat sich aber nix. Der Gastank ist zu 3/4 voll ...
Heute habe ich nichts mehr gehört.
Beruhigend ist das aber nicht. Bin ratlos
Jürgen
Alt 05.07.2011, 18:58   #8
skel@on
Fahrzeug: e38
Neben den Tankdeckel:
Belüftete Tankdeckel für BMW (bei ATU oder anderen Zubehörhändlern)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Blau T62
oder
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) HELLA HLPT31
sollte noch der Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Aktivkohlefilter gewechselt werden; danach sollte die "Plopperei" ein Ende haben.
skel@on ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2011, 21:18   #9
dashane
oder
so siehts aus, ggf noch die Zuleitung zum Entlüften, ist im andern Thread beschrieben.
Alt 05.07.2011, 22:38   #10
santa cruz
Benutzerbild von santa cruz
Fahrzeug: E38-740i (03.00) Orientblau metallic
kann auch sein dass im tank der schwimmer anschlägt...
aber bei fast leeren tank dürfte es dann kein schlagen mehr geben.
....muss nicht immer tankploppen sein.
santa cruz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Lenkung: Leichter Schlag im Lenkrad bei stärkerem Bremsen Stefan_728 BMW 7er, Modell E38 5 05.07.2010 23:23
Motor geht beim Bremsen aus Steier BMW 7er, Modell E32 7 08.06.2009 21:35
Mein Geräsch "doc..!"aus dem Heckbereich ist weg! Amiga BMW 7er, Modell E38 8 12.11.2005 20:38
Klappern / Brummen im kalten Zustand aus dem Heckbereich? Tricke BMW 7er, Modell E38 2 11.02.2003 15:41
Mein Geräsch "doc..!"aus dem Heckbereich ist weg! Amiga E38: Tipps & Tricks 1 23.08.2002 23:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:28 Uhr.
