Alt 12.07.2011, 07:30   #31
68charger
Benutzerbild von 68charger
Fahrzeug: E38 7.28iA (96) 201tkm
vielen Dank an alle aber ich sehe das unser Thema etwas ausweicht
also ich habe mal heute mich im Motorraum so umgesehen und die Motorapdeckung heraus genommen und da habe ich zwei Stecker ich glaube das sind die von Lambasonden gesehen doch die waren auseinander also nicht zusammen gesteckt.Ich glaube das dass vielleicht die Ursache sein kann.
Aber warum hat der Vorheriege Besitzer oder der Meister das so gemacht kann es einen Grund haben?
Den gleihen TÜV wie in Deutschland gibt es jetzt seit 2 jahren hier auch und auch so gleich streng wie dort.
Grüsse
68charger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2011, 09:33   #32
Atlan-Köln
Fahrzeug: E38 740i 6-Gang Schalter PD: 02.04.96, Ford Sierra DOHC mit etwas Tuning als Winterspassmobil, Fiat Barchetta für den offenen Sommer
Wenn die Lambdasonden defekt oder nur schon recht gealtert sind können die falsche Werte liefern. Dann werden die nicht getauscht sondern einfach abgeklemmt, tolle Reparatur. Die Motorsteuerung übernimmt dann die Grundwerte.
In deinem Falle würde ich einfach 2 4-adrige Lambdasonden kaufen, vernünftig verbauen lassen, Fahrzeug reseten und dann erstmal eine Adaptionsfahrt durchführen.
Evtl sind deine Probleme dann schon erledigt.
740er Schalter, 4,4i ohne Vanos aus 96 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  auf Gas und im überwiegenden Kurzstreckenverkehr
Sogar unser Hund ist gechippt!
Bringt aber nix, säuft genausoviel wie vorher und schneller isser auch nicht geworden...
Atlan-Köln ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2011, 22:52   #33
BENNUS
Sonnenanbeter
Benutzerbild von BENNUS
Fahrzeug: E66-750i
und ma so einfache dinge wie den luftfilter checken. das kann jeder selbst machen.
alles andere isn fall für den fachmann, denn wenn da n paar ps fehlen, kann so ziemlich jedes bauteil die ursache sein. da suchste dich dumm und dämlich
Faulheit ist die Kunst, dich auszuruhen, bevor du müde wirst!
BENNUS ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Sitzheizung geht nicht, Klima geht nicht und passt dieser Tacho bei mir? Tobi_24v BMW 7er, Modell E38 12 16.09.2010 19:29
Heizung/Klima: Standheizung über Fernbedienung geht nicht Thiago BMW 7er, Modell E65/E66 0 18.06.2010 19:25
Motordrehzahl nicht über 500 U/Min. Geht manchmal beim Anfahren aus. MegaIceman BMW 7er, Modell E32 2 03.11.2009 00:22
telefon geht nicht mehr über bordcomputer/mfl pickup1968 BMW 7er, Modell E38 0 25.08.2007 19:55
nur 190KM Höchstgeschwindigkeit. M30 Motor lowrider BMW 7er, Modell E32 10 06.05.2003 19:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:17 Uhr.
