12.07.2011, 17:27
Fahrzeug: F02 750iL
Fehlerspeicher ausgelesen was jetzt?
So ich war heute bei B&K in Hamburg/Harburg und habe mal den Fehlerspeicher auslesen lassen.
Soweit ich das beurteilen kann und man mir gesagt hat ist der Raddrehzahl Sensor hinten rechts und der NWS defekt.
Das Prüfprotokoll ist aber recht lang daraufhin sagte man mir das der rest nur Folgefehler sein.
Vielleicht könnte mal jemand einen Blick drauf werfen und mir sagen ob außer dem Radsensor und dem NWS sonst noch was kaputt ist.
Das Protokoll habe ich als PDF angehängt.
Ach ja ein PDC Sensor ist auch defekt.
12.07.2011, 17:47
Langstrecken Gleiter
na dann fang doch da mal an zu tauschen, dann lässt den FS nochmal löschen, fährst nochmal 20-30 kilometer und lässt ihn nochmal auslesen
13.07.2011, 08:41
Fahrzeug: F02 750iL
Ja werde ich machen.
Jetzt stellt sich nur die Frage kann man den NWS und den Raddrehzahlsensor als Nachbau kaufen oder taugen die Teile nichts?
13.07.2011, 09:07
V12-infiziert
Taugen meiner Meinung nach nix - kannste aber auch Glück haben. Nur hätte ich persönlich darauf keinen Bock
13.07.2011, 09:47
die frage erübrigt sich eigentlich. Wenn du gerne schraubst, kannst die teile auch selber bauen!
schreib den forums dealer an (schau in den biete bereich) und hol dir die original bmw sachen und freu dich das du dann ein paar jahre ruhe hast
13.07.2011, 09:49
Fahrzeug: F02 750iL
Kann man die Teile auch z.B. bei Bosch bekommen? Oder von welcher Firma werden die für BMW hergestellt?
Ich will zwar nicht auf Qualität verzichten aber wenn ich die Teile günstiger als bei BMW bekommen kann wäre das schon super.
15.07.2011, 10:12
Fahrzeug: F02 750iL
So habe mir die Teile bei BMW besorgt und wollte nun den NWS Tauschen.
Ist beim Ausbau des NWS irgendwas zu beachten? Und welche Seite des Motors ist Bank eins? Fahrer- oder Beifahrerseite.
06.08.2011, 11:39
Fahrzeug: F02 750iL
Radsensor gewechselt ABS/ASC/DSC leuchtet weiter
So NWS ist gewechselt, war schnell und einfach erledigt.
Heute habe ich den Radsensor hinten rechts gewechselt. Mit dem Ergebnis das jetzt ASC, DSC und ABS sofort angehen. Mit dem alten Sensor sind sie nicht immer angegangen und gingen auch mal wieder aus.
Ist es doch nicht der Sensor sondern ein Kabelbruch?
06.08.2011, 14:59
Kann sein muss aber nicht.. für DSC-Fehler gibt es leider eine menge an Ursachen - bei mir suchen wir auch noch immer die Ursache.
