Alt 13.07.2011, 17:20   #21
740i11/2000
Fahrzeug: E38-740iA 07.1998
Habe gestern die Navi ausgebaut und das Laufwerk rausgenommen. Unter dem Laufwerk ist eine art Plasteschale, die eine tiefere Einbuchtung hat. Genau an dieser stelle ist die komlette Leiterplatte zerstört. Also ist Wasser reingelaufen und an der tiefsten Stelle auf die Leiterplatte gekommen. Bei mir in der Werkstatt sagen sie aber das der Schaden schon alt ist. Was natürlich nicht sein kann, da alles vorher funktioniert hat. Hat jemand mit sowas Erfahrung. Ich würde euch das Bild gern Zeigen. Wie kann ich hier ein Bild hochladen?
740i11/2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2011, 17:30   #22
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Ich würde aufgrund des Grünspanes darauf tippen, das es nur eine Frage der Zeit war, bis es zum Totalausfall kam.
Vielleicht mal "tauchen", "schruppen" und dann mal erneut testen...
Alt 13.07.2011, 17:34   #23
740i11/2000
Nun nochmal zu meiner Heckklappe.
Ich hatte die Batterie ausgebaut zum laden. Da ich das Auto nicht in der Garage hatte, habe ich die Haube manuell zugedrückt. Dann habe ich mit dem Schlüssel wieder aufgeschlossen weil ja kein Strom drauf war. Seit dem schließt Sie nicht mehr.
Wenn ich auf den Schalter an der Klappe drücke kommt das Pumgeräusch aber er drückt weiter auf anstatt zu. Wenn ich auf den Schlüßel drücke passiert nichts , erst wenn ich loslasse kommt ein kurzes Pumpgeräusch.
Ich hatte den Neigungsgeber drausen der klappert, scheint also nicht verklemmt zu sein. Ein überbrücken der Pins hat auch nichts gebracht.
Wo ist das Steuerteil? Kann mann das testen. Hat noch jemand ne Idee. Können die beim freundlichen das Testen.
Alt 13.07.2011, 17:43   #24
740i11/2000
Also denkst du auch auf Grund des Grünspan,das der Schaden älter als drei Wochen ist?
Alt 13.07.2011, 17:53   #25
batsch
Benutzerbild von batsch
Fahrzeug: 545i Touring E61 (PD 10/04) mit Schaltgetriebe
Das Wasser ist da schon Monate drin!
Reparatur wird sehr schwierig.
Schau mal unter "Biete", da ist gerade einer drin.
batsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2011, 18:03   #26
740i11/2000
Wasser war von mir ne Vermutung, gesehen habe ich keins aber was soll das sonst sein?
Steinschläge nach neuer Lackierung, schlechte Arbeit, schlechter Lack oder normal ?? knuth BMW 7er, Modell E38 31 21.02.2011 13:10
PDC Sensoren nach und nach defekt? Zorni BMW 7er, Modell E38 4 22.07.2010 19:39
Elektrik: Sicherung kaputt bzw. irgendwas defekt?! Roman e38 BMW 7er, Modell E38 25 09.12.2008 20:19
Elektrik: Nach Aufbereitung BC Display defekt? pimphustler BMW 7er, Modell E32 6 17.08.2007 17:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:12 Uhr.
