Alt 18.07.2011, 23:10   #11
Jermaine-2011
ehmals "bmw 740 ia"
Benutzerbild von Jermaine-2011
Fahrzeug: bmw e38 740i m62 4,4i (06.98) Bigas Anlage
Zitat von Ekkoblau2 Beitrag anzeigen
Bordspannung messen im Leerlauf... Weil die Elektronik empfindlich auf Spannungsschwackungen reagiert und dadurch dir die Fehler evtl ins STG haut
also muss ich wieder in die werkstatt damit um dies zu machen
oder kann man das auch mit dem check control sehenwas bei mir nicht geht warum auch immer
Jermaine-2011 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2011, 23:15   #12
Ekkoblau2
Fahrzeug: E38-740i (02.01)
Im Untermenü bzw Geheim Menü Tacho siehst du es auch
Interner Link) BMW 7er, Modell E38, Check-Control erweitern (www.7er.com)
Hier ist es beschrieben wie es gemacht wird
Ekkoblau2 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2011, 23:29   #13
Nigril
Fahrzeug: Ford Fiesta 1,7l (02.97)
Ansonsten Multimeter direkt auf Batteriemasse & Batterieplus dann siehst du es auch.
Nigril ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2011, 23:31   #14
Jermaine-2011
ehmals "bmw 740 ia"
HEY
ja werde das mal wohl machen müssen damit der endlich mal wieder so läuft wie er soll lache mich tod wens nur daran liegt
Alt 18.07.2011, 23:36   #15
Nigril
Ansonsten kannst du auch den Spannungsabfall in der Leitung messen.
Alt 18.07.2011, 23:40   #16
Jermaine-2011
ehmals "bmw 740 ia"
hey
an der leitung? sorry aber ich kenne mich damit nicht so aus und wo ist die leitung
Alt 18.07.2011, 23:45   #17
Nigril
Ich weiß gerade nicht wie das ganze bei dir Aufgebaut ist aber in Grunde misst du von Masse LiMa auf Masse Karosserie.
Von B+ der LiMa auf Batterie +
Alt 18.07.2011, 23:47   #18
Jermaine-2011
ehmals "bmw 740 ia"
ja ok mache das morgen mal und werde euch auf den laufenden halten danke schonmal für die ganzen antworten
und auch welche die vernünftig sind
welche spannung muss sie den bringen??
gruss benni
Alt 18.07.2011, 23:49   #19
Nigril
die Genormte Ladespannung befindet sich bei 14-14,4V
Der Spannungsabfall darf max 0,5V Betragen
Alt 18.07.2011, 23:52   #20
Jermaine-2011
ehmals "bmw 740 ia"
das heisst zeigt die morgen mal angenommen 1 an oder so ist die lichtmaschine platt oder kann man noch die kohle stifte tauschen
Lichtmaschine!?!?!?!? fuschel33 BMW 7er, Modell E32 5 18.04.2008 16:53
Elektrik: Lichtmaschine Spongebob7er BMW 7er, Modell E32 20 23.04.2007 23:58
Lichtmaschine givings41 BMW 7er, Modell E32 19 13.01.2007 15:09
Elektrik: Lichtmaschine ? yunkie BMW 7er, Modell E32 8 30.12.2006 23:10
Lichtmaschine Phil1983 BMW 7er, Modell E32 13 23.12.2002 10:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:13 Uhr.
