19.07.2011, 18:43
Fahrzeug: E32-730 V8 (1993)
Irgendwas am Fahrwerk knackt
Hallo @ all
hab bei meinem 7er schon die querlenker und die druckstreben erneuert druckstreben waren total hin aber so was von....
und jetzt wenn ich in rechtkurvenfahre bzw über so kleine fahrbahnunebenheiten fahre kanckt bzw schlägt es immernoch ist total nervig vor allem hört man es wirklich bei jeder kleinen unebenheit....
hat jmnd ne anhnung was es nun noch sein könnte?
MFG
19.07.2011, 18:48
Ex M60-powerd by LPG
Bolzen von Druckstange/Querlenker richtig fest angezogen?
http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...nd-streben.jpg
wenn nicht, gibt die Lagerhülse vom Bolzen nach. Ist nicht gefährlich, aber blöd.
Wolfgang
19.07.2011, 18:52
ja alles ist bombe angezogen querlenker mit dremo druckstrebe teilweise da man unter dem rahmen an die schraube nicht richtig dran kommt da --> schlagschrauber und ZU...
kann es sonst noch was sein...? da es am fahrwerk ja noch mehr gibt wie das "bisschen"
19.07.2011, 18:56
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Wie wär´s mal mit Benutzung der Suchfunktion ??
Stichwort Vorderachse etc.
19.07.2011, 18:59
sufu wurde benutzt nix gefunden
..leider...
19.07.2011, 19:11
Prüfe die trotz allem noch mal. War bei meinem auch so, trotz Drehmo.
Achse anheben, Rad ab und einschlagen, dabei die Lagerbuchsen um die Bolzen prüfen.
Wolfgang
19.07.2011, 19:16
gut dann werde ich das die tage mal machen werde dann wieder zwichenbericht abgeben
danke im vorraus
19.07.2011, 23:38
Fahrzeug: ...
danke im vorraus
Also wenn Querlenker und Druckstreben getauscht sind und ein Klappern bei Fahrbahnunebenheiten auftritt würde ich erst mal nach den Pendelstützen schauen..
20.07.2011, 15:41
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
Jo, das hatte ich auch mal. Allerdings hatte ich nach Tausch die eine Schraube der Pendel nich richtig angezogen und die lockerte sich. War nervig
20.07.2011, 21:50
Fahrzeug: Mercedes Benz C250 CDI OM651
Domlager einseitig defekt.
