Alt 21.07.2011, 21:06   #1
Bernd2905
6 Zylinder - Was sonst?
Benutzerbild von Bernd2905
Fahrzeug: E32-735i (1989), Mercedes W201 + W123, Trabant 601 Kombi
Standard Linker Blinker dauerhaftes Blinken, Hupe + Wascherpumpe o.F.
Hei!
Erstmal zu mir:
Ich heiße Bernd, komme aus Cadolzburg bei Nürnberg und fahr normal die Marke mit dem Stern
Wollte aber nun den 7er reaktivieren zwecks Ersatzfahrzeug....
Nun zum Problem....
Hab nach 2 Jahren unsren 7er wieder rausgeholt.
Ist ein E32 735i von 1989 ohne Klima oder Sitzheizung, Schaltgetriebe.
Vorhin wollte ich vor voller Freude mit 5 Tages Nummern rausfahren nach Bremsen Reperatur etc und dann kam das böse erwachen.
- Hupe geht nicht
- Wischerpumpe geht nicht
- Wischer läuft an wenn ich "spritzen" will....
Sicherung ist OK, wurde auch schon getauscht. Also die vorne im Motorraum.
- Blinker links (Ja nur links!) blinkt dauerhaft, durch Warnblinkschalter nicht auszubekommen, Blinkerhebel ist nicht betätigt.
Wenn ich das LKM-L ziehe oder das schwarze Relais daneben, geht er aus, aber logischerweise auch nichtmehr an
Gibts da nen Kniff? Wollte eigentlich morgen HU/AU machen.... :(
Bernd
Bernd2905 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2011, 11:20   #2
Bernd2905
Hi..
Das mit dem Blinker hat sich erledigt, geht wieder.
Jetz nur noch Hupe und wischerpumpe.... Mal sehn
Fahren tut er gut
Gruß bernd
Alt 22.07.2011, 12:33   #3
tf750
SONNTAGSFAHRER
Benutzerbild von tf750
Fahrzeug: E32-735i (1990), E60-M5 (2005), E63-650i (2008), F21-116i (2014)
Hallo Bernd,
hast Du es schon mit einem Reset versucht?
bist übrigens ein landsmann von mir,ich komme aus nbg.
Grüsse
Thomas
tf750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2011, 12:58   #4
Bernd2905
Hi!
Cool!
Ne, wie Resete ich?
Alt 22.07.2011, 13:01   #5
gas_sm
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/steue...tml#post202028
Alt 22.07.2011, 13:09   #6
Bernd2905
Danke...
Werd ich später zuhause gleich mal testen.
Habe aber wenig Hoffnung:(
Gruß Bernd
Alt 22.07.2011, 16:22   #7
Bernd2905
So update:
Hupe geht wieder, keine Ahnung warum aufeinmal, aber gut.
Spritzerle auf die Scheibe geht immer noch nich, hmmmmm
update 2: Hupe geht nur in einer Lenkradstellung.
Mache eben den Resett und mach dann das Lenkrad mal ab.
Abgasuntersuchung hat er schonmal bekommen
Update 3: schleifkontakt der Hupe rutschte durch, Hupe geht wieder..
Nu geht's an die wischerpumpe.... und wenn ich eine ausm Benz reinbau
Geändert von Bernd2905 (22.07.2011 um 18:08 Uhr).
Alt 22.07.2011, 22:35   #8
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Kommt denn Spannung an der Pumpe an?
Vielleicht sollten erstmal die elementären Dinge geklärt werden...
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 23.07.2011, 07:45   #9
Bernd2905
Hi..
Coole Sache wenn man von geschalteten + ausgeht...
Dann eben wie bei Japanern, Dauer plus und geschworene Masse.
Ich hatte ganze Zeit netmal dauerplus vorne, seit gestern Abend aber schon?
Warum? Fragt mich was einfacheres...
Fahre nun zu Sadi oder BMW und hol Ne Pumpe...
Aber echt danke jungs!
Alt 23.07.2011, 08:48   #10
falkili
livin´ on a rig
Häh?
Was issn nu los?
HiFi/Navigation: MK1 ohne Funktion und Blinker blinken nicht! Zusammenhang??? wildi BMW 7er, Modell E38 1 11.08.2010 15:31
Blinker blinken zu schnell (nach 4 Sekunden) mueggxzen BMW 7er, Modell E38 12 02.09.2009 15:00
Servotronic/Elektrikproblem/Blinker blinken schnell Long7Fiddy BMW 7er, Modell E38 3 10.11.2008 14:57
Elektrik: Beim schliessen blinken die Blinker weiter ?? Skorpo BMW 7er, Modell E38 2 14.04.2006 19:21
Blinker blinken beim Wagen abschließen? E38-Beifahrer BMW 7er, Modell E38 11 09.05.2005 23:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:14 Uhr.
