Alt 24.07.2011, 00:23   #1
--750il--
Benutzerbild von --750il--
Standard Heizung nur Vollast
hallo, ich habe das gefühl, dass meine heizung nur auf volllast läuft, sprich wie tempr. rad auf max. auch wenn auf 18° gestellt.. lüftung lässt sich ganz normal regulieren, nur die temperatur nicht..?!
Alt 24.07.2011, 00:47   #2
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Heizventile
hier mal lesen
Alt 24.07.2011, 00:55   #3
gas_sm
Hatte wir doch besprochen, als der Motor gewechselt wurde.
Alt 24.07.2011, 10:26   #4
--750il--
du meintest das heizventil.. aber das habe ich erneuert..
die luft zieht er ja durch das gitter vor der windschutzscheibe, oder? also nicht durch den motorraum..
Geändert von --750il-- (24.07.2011 um 10:33 Uhr).
Alt 24.07.2011, 10:53   #5
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Es kann auch die Ansteuerung der Heizventile defekt sein!
Zündung an, Heizung auf Temp und dann messen.
Die Heizventile werden getacktet. Also sind sie nicht dauerhaft angesteuert.
sie bekommen je nach Temp.einstellung alle paar Sekunden einen Impuls und sind Massegesteuert.
Grüßle
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 24.07.2011, 10:57   #6
--750il--
und was genau ist die "ansteuerung"? ein relais?
Alt 24.07.2011, 11:17   #7
falkili
livin´ on a rig
z.B.:
Für Bj 90 mit Klimaautomatik
Spannung von F21 dann über das Bedienteil für Heizung zum Ventilblock.
Die Masse wird vom Klimasteuergerät geschaltet.
zu sehen im Stromlaufplan Blatt 6450-26 und 6450-27
Einfach den 3-Pol Stecker von den Ventilen trennen und Fahrzeugseitig messen.
Pin 1 sollten 12V anliegen und an 2 und 3 wird die Masse getacktet.
Grüßle Falk
Alt 24.07.2011, 11:21   #8
falkili
livin´ on a rig
Hier noch mal die Pläne:
Alt 24.07.2011, 11:33   #9
Heizventile testen hatte ich doch schon oben verlinkt
Heizung bleibt an, Gebläse läuft auf Vollast. reiner BMW 7er, Modell E32 5 16.03.2011 05:56
Heizung/Klima: Heizung nur kalt derdude1977 BMW 7er, Modell E32 9 14.08.2010 14:49
Heizung geht nur warm Excalibur1968 BMW 7er, Modell E32 5 22.05.2010 17:45
Heizung/Klima: Heizung arbeitet nur halbseitig bluedragonBGL BMW 7er, Modell E32 4 28.03.2009 19:20
Heizung/Klima: Heizung geht nur einseitig Chrysis BMW 7er, Modell E38 31 23.12.2008 19:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:29 Uhr.
