Alt 01.02.2004, 19:51   #21
ThomasD
V8 Orientblau was sonst
Benutzerbild von ThomasD
Fahrzeug: E38 740iA 4.4L (07/2000), E46 318i Touring 2,0L (04/2002)
Hallo ich habe bei meinem E32 das prob das ich beim runterbremsen ein wahnsinniges flattern habe , ich habe das schon etliche jahre einmal habe ich druckstreben lager erneuert und spurstangen stabilisator habe ich auch schon getauscht bremsscheiben habe ich nun auch schon fast jedes jahr gewechselt und vor paar monaten habe ich vorne neue scheiben neue beläge neue dichtungsssatz für bremszylinder und geschaut ob eins der lager an querlenker oder druckstrebe locker sitzt , beim freundlichen war ich damit auch schon aber die wollen komplette lager und sättel an vorderachse tauschen , natürlich wieder neue scheiben und beläge .... das ist ein schrecken ohne ende kann ich euch sagen ..... ich bin wie vielleicht der ein oder andere schon gelesen hat dabei mir einen E38 nun zuzulegen ... und will hoffe das ich mit dem 2000er modell und ner €uroplus ne weile ruhe habe bzw niemehr solche symptome fühlen muss
Greetz ThomasD
PS: ich habe dieses flattern sowohl mit meinen 16" Rädern von Aluett als auch mit den originalen BMW Felgen Stahl winterbereifung ....
[Bearbeitet am 1.2.2004 um 20:53 von ThomasD]
mit Besten Grüßen Martin
ThomasD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2004, 19:58   #22
ThomasD
hm aber nun mal tacheles ..... so langsam bekomme ich immer mehr ein mulmiges gefühl das ist doch echt blöde ... all die beiträge und und und ... soll ich mir am ende ne andere Marke zulegen und meinen E32 irgendwo begraben ...
Greetz
vielleicht mein Neuer Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.7er-forum.com/forum/viewthread.php?tid=23815
[Bearbeitet am 1.2.2004 um 20:59 von ThomasD]
Alt 02.02.2004, 09:30   #23
Hooch
oben ohne
Fahrzeug: 991 Cabrio, A6 (4G) Avant
Original geschrieben von D.R.I.V.E.R
@Hooch
Ich glaube nicht das der reifenhändler passende ringe für deine felge findet da die ringe in der grösse genormt sind und die nächstgrösseren passen nicht.
Habe meine vom kumpel drehen lassen aus alu.
Doch, er wird welche finden ! Denn die mitgelieferten (und z.Zt. montierten) haben nicht die Größe, wie in der ABE der Felgen erwähnt. Soll heissen, es gibt passende, die diese Woche (hoffentlich) geliefert werden ...
der reifenhändler wird auch nix finden weil die wuchtmaschine ok anzeigt
Doch, auch das wird er merken (meiner zumindest), denn er hat ne Wuchtmaschin', wo er die Felgen am Auto wuchten kann. Und da fällts dann schon auf.
War aber am Samstag ähnlich, wie Du vermutet hast: Reifen runter und ab auf die Wuchtmaschin' - alles passt. Der Freundliche/Fachkundige wundert sich und packt dann die Geheimwaffe aus: die voll-transportable Ich-lass-die-Felgen-auf-dem-Auto-Maschine-und-kuck-dann-was-passiert. Und siehe da: sein Gesichtsausdruck war ungefähr so: Naja, ab da war's ihm ziemlich schnell klar, wo der Hund begraben liegt.
Wenn ich die passende Ringe drauf habe berichte ich nochmal !
Hooch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2004, 10:07   #24
mike750il
Standard Höhenunterschiede in den Reifen
BEI MEINEN ALTEN 740I
WAREN ES DIE REIFEN. HÖHENUNTERSCHIEDE WAHRSCHEINLICH ZWEITE WAHL
HABE ICH MIR SELBST ANGESCHAUT!
WURDEN ANSTANDSLOS VOM FREUNDLICHEN REIFENHÄNDLER GETAUSCHT.
DAS WARS DANN MIT DEM PROBLEM.
C-Y-MIKE
Alt 02.02.2004, 17:18   #25
slarti
7-7-7
Fahrzeug: 730d (E65)
Mein 740er kam heute aus der Werkstatt.
Ich hatte massives Lenkradflattern bie 80 km/h, das ging soweit, dass sogar die ganze Karosserie "gewackelt" hat.
1. Reifenwuchten hat nichts gebracht
2. Mittlere Spurstange ausgetauscht. Die war nach 1.5 Jahren ausgelutscht - wird wohl über Garantie gehen. Nach Einbau Probefahrt durch den Meister ---> sehr leichte Besserung
3. Links und Rechts vorne Druckstreben mit Gummilager ausgetauscht ----> Flattern ist absolut weg.
Wenn es dabei bleibt bin ich mit einem blauen Auge davongekommen.
750iL (E32) --> 740i (E38) --> 730d (E65)
man(n) wird älter...
slarti ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2004, 17:40   #26
PCP
Bobbycarfahrer
Benutzerbild von PCP
Fahrzeug: 744i E38
Hatte vor kurzem auch noch Lenkradflattern (16" Winterreifen). Auf €+ wurden die Spurstangen vorne getauscht und seit heute fahre ich wieder die M-Parallel (endlich!) mit neuen Reifen.
Fazit: Kein Flattern mehr, alles in Butter.
Quod licet Iovi, non licet bovi
PCP ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2004, 18:25   #27
shadow
Fahrzeug: M3 2011
Hi!
@ PCB
Hast du Sommerreifen auf den M-Parallelspeiche drauf? Was machst du wenn der Winter nochmal voll zurück schlägt?
PS: Grüße von shadow, der der noch wartet.
shadow ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2004, 18:50   #28
PCP
Bobbycarfahrer
Fahrzeug: 744i E38
Jap, sind Sommerreifen.
Ich glaube kaum, dass in Düsseldorf noch ein Wintereinbruch kommt. Die ganzen letzten Jahre bin ich auch sehr gut ohne Winterreifen durchgekommen, dieses Jahr hab ich mal testweise welche aufgezogen.
Hat sich aber kaum gelohnt. Ich kann mich an keinen Tag erinnern, an dem es unter 1-2° war.
Alt 03.02.2004, 19:05   #29
Willi705i
Benutzerbild von Willi705i
Fahrzeug: BMW 750iL
hatte genau dein Problem
hast du schon die Gummilager deiner Druckstrebe gewechselt? hat bei mir für ca.40% besserung gesorgt ca. 140,- mit Einbau, habe dann noch den Luftdruck auf 3,0 erhöt . Bin nun auch am überlegen was ich nun wechsel das es ganz weg ist.
Willi705i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2004, 07:55   #30
Hooch
oben ohne
So. 4 neue Zentrierringe - diesmal die passenden - sind montiert und siehe da: Fahren wie auf Schienen !
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:18 Uhr.
