Alt 29.07.2011, 12:48   #61
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Wird getrocknet sein. Hauptproblem ist ja das die Dinger undicht sind.
Code YRGJHSDTHILK
Alt 29.07.2011, 21:06   #62
FredvomJupiter
Benutzerbild von FredvomJupiter
Fahrzeug: E66-750LI (09.05) Individual, BMW C 650 GT
das denke ich diesmal nicht, da sie alle vier gleichzeitig ausgefallen sind und nicht wirklich mit Wasser in Berührung gekommen sind. Und die Beifahrerseite funzt nach wie vor nur bei Trockenheit...
FredvomJupiter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2011, 22:49   #63
BMW-Pilot
Benutzerbild von BMW-Pilot
Fahrzeug: X5 //M
kann es denn an einer fast kaputten batterie liegen, die nicht mehr richtig lädt??
BMW-Pilot ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2011, 01:34   #64
Widowmaker
Stauanführer
Benutzerbild von Widowmaker
Fahrzeug: E65-750i (08.06)/ F21 116i (06.13)
Nach 5 Tagen Standzeit? Glaube ich eher nicht !
Widowmaker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2011, 07:57   #65
FredvomJupiter
ja, das kam mir mittlerweile auch schon in den Sinn, denn vor den fünf Tagen Standzeit bin ich gute 600 km am Stück gefahren, was vielleicht mal wieder zu einer fetten Aufladung meiner 6 Jahre alten AGM-Batterie geführt hat...
Werde die Batterie mal weiter im Auge behalten.
Danke für die Antworten
LG FvJ
Alt 29.12.2012, 18:56   #66
Cristi_petre
Benutzerbild von Cristi_petre
Fahrzeug: E65 730d bj.2008
Zitat von Carlo740 Beitrag anzeigen
So das Werk ist vollbracht.
Habe den Stecker rausgezogen und siehe da, es funktioniert wieder alles.
Also es ist tatsächlich so, wenn man den Stecker der defekten Türfalle zieht funktioniert wieder alles andere.
Hier noch eine kleine Anleitung:
Die Türverkleidung musste nicht demontiert werden sondern lediglich ein Plastikstopfen an der Türe musste ab.
Habe es markiert.
Anhang 164021
Dann mit einem Spezialschlüssel, das Schliessmechanismus entfernen:
(Siehe Foto)
Anhang 164022
Gesamte einheit entfernen den grösseren Stecker abmachen und besfestigen. (damit er nicht einfach so nacher rumliegt und noch eventuel klappert.)
Der kleine Stecker ist für das LED in der Schliesseinheit.
Anhang 164023
Alles wieder einbauen und Fertig.
Einbauzeit für geübte Leute ca. 10 min.
Grüsse
Carlo
hab das gefunden kann das jemand bei mir machen ich würde mich natürlich auch erkenntlich zeigen
Cristi_petre ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2012, 19:04   #67
7erfly
Benutzerbild von 7erfly
Fahrzeug: Mini Cooper S F56
Ich habe das gerade hinter mir. Die BMW Werkstatt hat 1 AW dafür berechnet. Keine Ahnung, warum sich da die Mühe machen sollte, das selber zu tauschen .
7erfly ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2012, 19:34   #68
Cristi_petre
was kostet ein aw?
Alt 29.12.2012, 21:54   #69
7erfly
11 EUR oder so.
Alt 07.02.2013, 17:08   #70
Grieche740d
Benutzerbild von Grieche740d
Fahrzeug: G05-X5 50e ( 09/23 ) / 992 Carrera 4S / E38-740i
bei mir hats damals 45€ gekostet! Hinten Links den Stecker ziehen..
und jetzt seit heut morgen funktionieren alle 4 nicht..
Grieche740d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
HiFi/Navigation: Lautsprecherausbau alle 4 Türen? xl339 BMW 7er, Modell E38 22 06.07.2010 14:26
E38-Teile: DSP Boxen für alle 4 Türen Scharly Biete... 1 28.05.2010 16:57
Türen-alle 4 normaler Radstand Carsten S. Suche... 0 02.04.2008 12:09
Elektrik: ZV öffnet nicht komplett alle Türen Patrick82 BMW 7er, Modell E38 11 19.08.2007 00:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:32 Uhr.
