Alt 27.07.2011, 12:50   #51
bmw-master1979
Hamann7
Könnte man nicht das PDC-Bild als eingang nutzen.
Allso entweder oder,pdc-bild oder Kamera-bild.
MFG LAKi
Alt 27.07.2011, 12:52   #52
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Das PDC Bild ist kein "Eingang" sondern wird AUCH vom Bildschirm selbst gemacht!
Code YRGJHSDTHILK
Alt 27.07.2011, 12:53   #53
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Gleicht beisst er in seine Tastatur
Alt 27.07.2011, 12:55   #54
bmw-master1979
Hamann7
Und wer.
MFG LAKI
Alt 27.07.2011, 12:57   #55
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Da benni, wer sunst
Aber bitte mein posting ohm nett übersehen, bitte... (-.-)
Alt 27.07.2011, 13:00   #56
warp735
Mr. Diesel
Rubin... deine Idee ist gut. Aber wird wohl an der Umsetzung scheitern
Alt 27.07.2011, 14:12   #57
Bastl
Kann man denn die Kennzeichenleuchte ersetzen? Gibt ja bei ebay welche, allerdings stehen dort andere Modelle - einzeln gibt es die Teile ja beim E65 leider nicht.
Wäre zumindest von der Position her schöner...
Alt 27.07.2011, 14:52   #58
warp735
Mr. Diesel
Wird man sicher irgendwie austauschen können. Wirkt sich aber wahrscheinlich negativ auf die gleichmässige Beleuchtung des Kennzeichens aus.
Alt 27.07.2011, 14:52   #59
Bluebrain
Benutzerbild von Bluebrain
Fahrzeug: G22 M440i xDrive
So Leute, dann kläre ich Euch mal ein wenig auf:
1.) Relais Rückfahrscheinwerfer, Kamera, RGB Wandler => Monitor
... funktioniert nicht. bzw. ist das exakt die Lösung, die auch BMW gemacht hat.
Da über die RGB Leitung nur das Bild vom Navirechner kommt, wird dann auch nur (wie bei der Original-Lösung) das Bild von der Rückfahr-Kamera angezeigt, wenn "Navigation" aktiv ist.
Die restlichen Menüs werden nämlich vom Bordmonitor selber erzeugt.
2.) PDC-Bild kann nicht ersetzt werden, da, siehe 1. das Bild vom Bordmonitor erzeugt wird.
@Lexmaul
Das habe ich auch schon bemerken müssen.
Es gibt für jeden einzelnen BMW so eine Rückfahr-Kamera für die Fassung der Kennzeichenbeleuchtung, nur nicht für den E65.
Einzig sinnvolle Lösung:
Man braucht Night Vision.
Über den Rückfahrscheinwerfer wird autom. NiVi aktiviert und über ein Relais das Videosignal vom NiVi gegen das der Rückfahrkamera getauscht.
Das funktioniert dann immer, egal in welchem Menü man sich am Monitor befindet.
Bluebrain, der mit dem Reichweitenbalkensteuergerät!
Bluebrain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2011, 17:50   #60
rubin
Der e90-Monitor bringt nichts um zu kucken. Der hat keine eigene "inteligenz" sondern macht das Bild, was ihm das M-ASK schickt.
Sollte als jemand auf die Idee kommen, seinen e65er-Monitor zu zerlegen um mir Detailfotos davon zu schicken, DANN achtet bitte bei der Demontage auf das kleine dünne Flachbandkabel für den Helligkeitssensor. Das hab ich am e90-Monitor gerade abgerissen, weil das am vorderen Deckel mit dem Sensor "verschweisst" ist und von aussen nicht so leicht ranzukommen ist, um es auf der Platine auszustecken
Tuning: BMW E65 745i Kompressor Nachrüstung Thiago BMW 7er, Modell E65/E66 22 28.02.2013 20:00
Rückfahrkamera mo740i BMW 7er, Modell E38 18 10.02.2007 00:45
Elektrik: Rückfahrkamera Daniel760i BMW 7er, Modell E65/E66 0 30.10.2004 09:46
Rückfahrkamera für E65 möglich ? Hamiho BMW 7er, Modell E65/E66 19 16.11.2003 20:44
Rückfahrkamera hasl BMW 7er, Modell E38 2 04.09.2002 22:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:25 Uhr.
