Alt 01.08.2011, 21:07   #21
Faucher
Benutzerbild von Faucher
Fahrzeug: E63 645ci 04/2004
so...bin eben nochmal 10 min gefahren...als wäre nie was gewesen!?!?!?!
muss man nicht verstehen oder??
Ich mache erst mal den Ölwechsel.....
Faucher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2011, 21:09   #22
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Ich drück die Daumen.
Alt 01.08.2011, 21:14   #23
Faucher
Vielen Dank Dir und Lexmaul für die Hilfe
werde berichten was der Ölwechsel gebracht hat...
Alt 01.08.2011, 21:39   #24
Siemer
Benutzerbild von Siemer
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Mich würde mal interessieren ob der Fehlerspeicher mal ausgelesen wurde oder ein Getriebereset gemacht wurde.
Grüsse
Siemer via Tapatalk
Siemer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2011, 21:42   #25
Faucher
Grüsse
Siemer via Tapatalk
Nein nichts von beiden...hab den wagen nur hingestellt und bin ein paar stunden später wieder gefahren...alles wie weg geblasen....
sehr komisch das ganze.....aber besser so...
Alt 02.08.2011, 13:22   #26
MRedZac
Benutzerbild von MRedZac
Fahrzeug: E39-530d (10.01) und E46-320d (07.01)
Weil die Zahlen im Display nicht umgesprungen sind beim manuellen Schalten, komme ich auf die Idee, dass vielleicht ein Kabel der Getriebesteuerung nicht richtig auf dem Sockel sitzt !? - Ist nur so eine Idee...
MRedZac ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2011, 13:43   #27
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
evt muss auch nur der seilzug nachgestellt werden? so das auf d noch gar kein gang drine war.. hab ähnliches problem, meiner springt hin und wieder auf p nicht an (sollte den zug mal etwas nachstellen, komme aber ganz gut so zu recht
Alt 04.08.2011, 11:14   #28
ChuckNorris
Fahrzeug: 735i 02/99
Rutschende Kupplungen kommen durch zu wenig Öl im Getriebe, wenn man dann noch ne Weile damit fährt verbrennen die kuplungen komplett und dann wird's teuer! Auf jeden Fall getriebeölstand kontrollieren oder lassen bei laufendem Motor. Kann kann aber auch sein das von einem kupplungskorb Zacken aus der Krone gebrochen sind. Kommt durch reißen am Schalthebel da enstehen druckspitzen im Getriebe! Wenn man die Getriebeöleanne abschraubt und es richt gut nach Kupplung im Getriebe dann sind se hin!
Gruß Tino
ChuckNorris ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2011, 22:50   #29
Faucher
So hab jetzt mal etwas rum tel. keiner kann mir verbindlich sagen welches Öl in das Getriebe gehört wegen der wandlerüberbrückungsgeschichte.
laut BMW teilekatalog gehört ein Automatik-Getriebeol Dexron II
Das scheint aber überaltet zu sein...welches Öl kann ich den alterrnativ nehmen?
Filter ist morgen abholbereit nur mit dem Öl komme ich nicht weiter...
Würde das Castrol TQ-Dexron III gehen?
Oder Top Tec ATF 1200 von Liqui moly?
Geändert von Faucher (11.08.2011 um 22:57 Uhr).
Alt 11.08.2011, 23:29   #30
boxerheinz
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Google Übersetzer
Hier findest Du alles.
Motorraum: B-Kupplung am Automatikgetriebe defekt Erich BMW 7er, Modell E32 4 03.07.2019 15:11
Getriebe: Automatikgetriebe fährt nicht rückwärts bmwcruiser2010 BMW 7er, Modell E38 36 05.11.2010 13:55
Getriebe: Automatik fährt sich wie Schaltgetriebe galaxist BMW 7er, Modell E38 15 26.06.2009 17:37
7er handschalter, wie fährt der sich? Schwedenkreuz BMW 7er, Modell E38 14 14.04.2008 09:15
Mein 7er fährt sich wie ein Go-Kart! Wing BMW 7er, Modell E32 6 09.09.2007 23:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:41 Uhr.
