01.08.2011, 22:45
E32-verliebt.
Fahrzeug: E32 735i 9/87
Umrüstung auf elektrisches Rollo. Wie?
Hab heute mein elektrisches Rollo zum Nachrüsten geliefert bekommen
Nur mal ne doofe Frage, aus der EBA seh ichs nicht und im ETK werd ich auch nicht schlau...
Der Wagen hatte manuelles Rollo vorher, dementsprechend auch die "Aufhängpunkte" im Himmel. Rausziehen, einhängen,fertig. Wie funktioniert das bei dem elektrischen Ding? Das fährt allein hoch und bleibt allein stehen oder wie? Oder hängt sich das dann in die "Aufhänger" im Himmel ein?
Hätte gedacht daß das Ding in zwei Führungsschienen auf und abfährt oder sowas. Aber da is nix  Nur ein eingerolltes Rollo mit Motor.
01.08.2011, 22:48
livin´ on a rig
Die Haken im Dach braucht das e-Rollo nicht! Es fährt mit einer Scherenkonstruktion hoch und hält sich selber!
(Wenn es denn komplett ist)
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
01.08.2011, 22:48
E32-verliebt.
Ah, sehr cool
Das wollt ich wissen
01.08.2011, 23:07
Du brauchst ebenfalls neben dem Rollo auch den Schalter, Schaltermulde und das Steuergerät.
01.08.2011, 23:19
livin´ on a rig
und nen Kabelbaum
02.08.2011, 00:19
Hab in meinem auch ein El-heckrollo Montiert. Wenn es aus einem "FL"-Modellstammt, dann aufpassen, die Stecker passen nicht mit dem vom ´87er.
Allerdings ist meistens der Kabelbaum vom Heckrollo gleichzeitig mit anderen Elektrischen Ausstattungsteilen in einem grossen Kabelbaum zusammen gelegt (zB. El Kopfstützen, Sitzheizung hinten). Man muss schon etwas "Wach" sein, da auch zum Teil die Kabelfarben anders sind.
Die obere Rollobefestigung gab es auch für das EL-Heckrollo, war aber anders ausgeführt, wie die Aufhängung des Manuellen Rollos. Bei den späteren Modellen gab es die obere Aufhängung/Anschlag nicht mehr, da es auch ohne diese n "Anschlag" Stabil genug steht.
Der Schalter für das Heckrollo sitzt in der Mittelkonsole ganz Hinten Rechts oben.
Gruss dansker
03.08.2011, 18:21
E32-verliebt.
Kabelbaum,Schalter sind da, STG ist an der Hutablage dran und drin ist sie jetzt auch schon. Das einzige was mich stört, ist wohin mit dem Schalter.  Ich möchte ungern meine Vollledermittelkonsole an der originalen Stelle zerschneiden, da das Plastikfach (daß ich von ner normalen Mittelkonsole,nicht Leder, mit dazu bekommen habe) mit der Schalteraufnahme da ja nicht reinpasst. Ich hatte schon überlegt ihn an die Stelle des ASC-Schalters (bei FL-Ascher) zu machen, also das Loch etwas aufzuweiten. Aber dann siehts wieder nicht originoool aus
@diejenigen mit Volllederkonsole und Rollo: Wie ist das da gelöst? Ist da auch son Plastikfach oder ist der Schalter einfach ins Leder gesetzt wie Warnblink bzw. Fensterheberschalter?
03.08.2011, 23:26
Den schalter kann man auch prima in der Abeckung des Schiebedach verstauen. EInfach Kabel verlängern, die A-Säule nach oben und anstatt des IR-Moduls einbauen.
03.08.2011, 23:38
Built to go not to show!
Sitzt im Leder:
Gruß Sven
Open your eyes, nightmare
05.08.2011, 06:43
Fahrzeug: E32 750iL, 730i V8, E38 728i, 4 x E28, E30 Cabrio, E90 325i
Ich hab den Schalter einfach links neben das Radio eingesteckt (bei älteren Modellen sitzt da der Überblendregler), gut erreichbar, nichts wird kaputtgemacht und für mich der beste Platz, da auch die Blende nun weg ist!
