Alt 04.08.2011, 11:04   #11
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Das das Abblendlicht GARNICHT mehr geht kann ich noch nachvollziehen, aber nicht das nur eine Seite geht.
Da hinter der Stelle gleich das Lichtmodul sitzt, vermute ich nach wie vor dort das Problem.
Bin mir recht sicher wenn du den Lichtschalter getauscht hast, hast die gleichen Probleme immer noch
Code YRGJHSDTHILK
Alt 04.08.2011, 12:38   #12
vonk
Fahrzeug: e65-745i 02-02
hallo,
was muss ich abbauen vor ich das lichtmodul sehen kann,hab die verkleidung weggeholt aber nichts,muss ich mehr abbauen?
danke in voraus.
gruss
a.vonk
vonk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2011, 12:53   #13
warp735
Mr. Diesel
Fahrerfussraumdeckung muss weg und Luftkanal. Ist recht weit oben versteckt. Wie gesagt ca. auf der Höhe des Lichtschalters.
Alt 04.08.2011, 13:09   #14
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Re.
Dass mein Problem mit dem Lichtschalter zusammenhängt, weiß ich zu 100% - dass der Lichtschalter kaputt gegangen ist, bin ich auch selbst Schuld ...
Der Defekt ist erst aufgetreten, nach dem ich den Lichtschalter mal reingerückt habe - ich hatte irgendwie angenommen, man könne den Lichtschalter reindrücken, bzw. einrasten, bei Auto-Stellung (Aut. Abblendlicht) ...
Da der Lichtschalter soweit rausragt, bei irgendeinem Fahrzeugmodell war dass so, habe ich angenommen, dass man den Lichtschalter bei Auto-Abblendlicht reindrücken kann, und so der Lichtschalter versängt positioniert gelassen werden kann - somit habe ich wohl den Lichtschalter versängt (kaputt gemacht)
Gruß ...
Alt 04.08.2011, 13:10   #15
warp735
Mr. Diesel
Dann hast es aber auch recht "sanft" probiert
Bei "Licht an" handelt es sich aber wie gesagt nur um ein Bussignal. Mir schleierhaft wie da zwischen rechts und links unterschieden werden soll.
Alt 04.08.2011, 13:28   #16
freak
Standard Re.
Keine Ahnung
Kann auch sein, dass wirklich mein Lichtmodul sein Geist aufgibt und dass mit dem Lichtschalter, bzw. mein reindrücken des Lichtschlaters und somit Anfang meines problem's, nichts miteinander zutun haben
Gruß ...
@freak
Alt 12.08.2011, 23:16   #17
vonk
abend,
hab heute ein neuer steurgerat unter der scheinwerfer gemacht,und alles ist gut
ende dieser thread
gruss
a.vonk
Abblendlicht Xenon defekt flohl BMW 7er, Modell E32 19 15.12.2013 14:51
Abblendlicht defekt toto740i BMW 7er, Modell E38 2 05.10.2010 11:05
Abblendlicht defekt. 7ner-bmw-wob BMW 7er, Modell E32 23 26.07.2010 17:24
LKM - Abblendlicht defekt S.Spieß BMW 7er, Modell E32 17 09.10.2004 10:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:46 Uhr.
