Alt 08.08.2011, 19:49   #11
Dr. Fön
Tanken is doch geil!
Benutzerbild von Dr. Fön
Fahrzeug: e46, Turbo
Ja das SD hat vier Abflüsse. Zwei zum oberen Teil der Frontscheibe und die anderen beiden nach hinten, wie du bereits sagtest.
Einfallsreiche Signatur
Alt 08.08.2011, 20:02   #12
7oneleven
Benutzerbild von 7oneleven
Fahrzeug: E38-728i (04.98)
Haste Recht, hab´s gerade in Tipps und Tricks gefunden. Nur, dass da meist das Wasser im Fussraum landet. Ich habe es gott-sei-dank ja "nur" aussen - checke ich trotzdem mal fix...
"Ist jetzt klar, was ich mit den Stoßdämpfern meinte?"
7oneleven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.08.2011, 20:28   #13
BMWe38
Benutzerbild von BMWe38
Fahrzeug: E63 645 CI
ablauflöcher unten im schweller mal durchstoßen bzw reinigen.dann kann das wasser auch wieder ablaufen
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
Geändert von BMWe38 (08.08.2011 um 20:54 Uhr).
BMWe38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.08.2011, 20:35   #14
Dr. Fön
Ablauflöcher! Ohne "S".
Wo sind die genau?
Alt 08.08.2011, 20:56   #15
BMWe38
sorry ;-) unten am schweller sind kleine schlitze,glaube 2 oder 3 pro seite.ist schon ewig her, seid ich dass mal gemacht hab.am besten mal drunterlegen
beim FL kann es sein, dass die schwellerverkleidung ab muss.
Alt 08.08.2011, 20:59   #16
Kawafred
Fahrzeug: noch kein e38
100% Türfolie gelöst, frisch verkleben.
Kawafred ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2011, 20:35   #17
7oneleven
Hallo!
So, mal Zwischenbericht:
SD-Abläufe gecheckt - alles top
Türdichtung(en) komplett sauber gemacht (war etwas Dreck "dazwischen") - alles prima! BTW: alle 4 Türen haben keinen Rost an der unteren Türkante
Abläufe Schweller kommen vorsichtshalber noch mal unter die Lupe
Türfolie ist ein Argument , hätte ich auch selber drauf kommen können - besorge mal schnell ein paar Clips zur Sicherheit und dann bin ich schlauer!
...obwohl seit 2 Tagen trotz Regen kein Wasser mehr auf dem Schweller steht
Danke Euch für die Tipps und Info´s
Grüße,
7oneleven
Innenraum: Wasser im Fußraum vorne links und rechts 728i-Roli BMW 7er, Modell E23 9 03.09.2007 11:37
Innenraum: Türschweller / Einstiegleisten lifecycle BMW 7er, Modell E65/E66 7 20.03.2007 19:53
Türverkleidung vorne innen - steht nach innen Mongoman BMW 7er, Modell E38 5 20.05.2003 10:48
Kabelkanal im Türschweller RoadRunner BMW 7er, Modell E32 16 05.05.2003 07:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:01 Uhr.
