Alt 14.08.2011, 14:32   #11
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Doch, de Facelifts sind auch betroffen...
Und auf dem Bauernhof war das ausreichend, um zu sehen, dass sich die Spannungsanzeige sowohl mit der anderen Batterienals auch dem Trennrelais völlig gleich zum vorherigen Zustand verhalten hat.
Somit kann man doch schon die Batterien ausschliessen.
Alt 14.08.2011, 14:36   #12
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Darf ich raten: Trennrelais iss futsch - ich will nämlich widda mal eins reparieren
Erklärungsversuch die 1.:
Es will die Starter vielleicht langsam reinheben und da aber einige Tyristoren vielleicht kaputt sind und da 1, oder 2 Sprunghaft "schalten" anstatt zu regeln, könnte die Bordspannung absacken und zu diesem Problem führen.
Nochmal kurz und anders herum formuliert: Die Starter wird nicht geregelt beim laden, sondern zu und abgeschalten und das führt, je nach Ladezustand der Starter, zu erheblichen Spannungsschwankungen nach unten...
Alt 14.08.2011, 14:47   #13
Bastl
Ja, war auch eine meiner ersten Vermutungen - nur verhält sich die Spannung beim Tausch des Trennrelais weiterhin genauso kagge
Alt 14.08.2011, 14:58   #14
rubin
Gemein wäre ja, wenn das Kat-STG irgentwas blödes die ganze Zeit macht und das Trennreleais "verbiegt"...
Alt 14.08.2011, 15:28   #15
Muellermilch
Ich hasse das Zeug!
Benutzerbild von Muellermilch
Fahrzeug: Audi A6 Avant (4G) 3.0 Tdi Quattro
Das könnte auch die Gelbe Motorleuchte und seltsame Fehlermeldungen erklären.
Muellermilch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2011, 15:41   #16
Bastl
Du hast die Probleme aber erst seit kurzem, die gelbe Motorlampe seit
dem Gaseinbau
Alt 14.08.2011, 16:38   #17
rubin
Hat der Gaseinbauer gemurkst und vielleicht sich irgentwo trauf getüttelt, wo er nicht hin darf?
Ich weiss, wie Göttlich Erich ist, aber nicht sein Hermes, öhm Götterbote *duck-und-weg*
Alt 14.08.2011, 16:44   #18
Muellermilch
Ich hasse das Zeug!
Tja, da beisst sich die Katze in den Schwanz.
Der Eine hat Ahnung von Gas, aber der Andere von Elektrik. Zu Erich hin wollt ich dieses Jahr schon nochmal. Frage ist nur, ob er elektrisch was dazu sagen kann.
Werde dann erstmal zu Bosch und die Spannungen messen lassen.
Alt 15.08.2011, 18:15   #19
Muellermilch
Ich hasse das Zeug!
Servus,
ich war eben bei einer Bosch Station. Die haben die Leistungsmessung an der Lima und der/den Batterie(n) gemacht.
Resultat:
1) Die Lima arbeitet, so wie sie es soll. Volle Leistung.
2) Hinten kommt aber nicht genug an, bzw. die Leistung schwankt.
Seine Vermutung ist, daß die Kontakte hinten nicht mehr die Besten sind und man auch mal die Pole reinigen sollte. Ggf. auch die Masse-Anschlüsse nochmals prüfen.
Damit ist zumindest die Lima schon außer vor und das Problem liegt hinten irgendwo. Oder an einem Kabel auf dem Weg dazwischen.
Alt 18.08.2011, 08:12   #20
Bastl
Das sind erstmal gute Nachrichten - die Verbindungen an der Batterie sind aber gut gewesen.
Denke, dass wir da mal ein wenig auseinanderbauen müssen
Elektrik: Wie lange halten die Original-Batterien? Andrzej BMW 7er, Modell E38 27 04.10.2015 23:15
750i mit 2 Batterien wie laden? Bzw. wie bekomm ich den Wagen auf? RS4Alex BMW 7er, Modell E38 14 08.04.2008 12:52
Die Sache mit den 2 Batterien steffiwood BMW 7er, Modell E38 20 24.02.2008 12:37
Elektrik: Bei welchen 750i waren 2 Batterien verbaut? flori0815 BMW 7er, Modell E38 15 22.11.2007 22:50
Elektrik: zwei Batterien im 750i - Fragen Christian BMW 7er, Modell E38 25 30.03.2006 13:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:40 Uhr.
