Alt 15.08.2011, 09:15   #1
hhvilleneuve
Fahrzeug: E32-730i
Ärger Springt nicht mehr an
Hallo Zusammen,
gerade enttäuscht von meinem BMW e32 730 i zurückgekommen. Bin am Freitag noch problemlos mit meienm BMW heimgekommen. Einziges Problem er ruckte auf der Heimfahrt 2 x kurz beim Gaswegnehmen und runterschalten, lief aber sonst problemlos. Heute morgen nun reinsitzen alle Kontrolleuchten sind an, Schlüssel drehen, starten. Er orgelt vor sich hin, springt aber nicht mehr an. Was kann passiert sein? Habe es 3 x probiert, dann habe ich es gelassen. Wo könnte der Fehler liegen? Im Motorraum ist nichts zu sehen von Marder oder dass was abgefallen sei.
Bitte um dringende Hilfe!!!
Herzliche Grüße
hhvilleneuve
(Mathias)
hhvilleneuve ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2011, 10:21   #2
uwecsi
Fahrzeug: xxx
Batterie, Lima oder Keilriemen im Arxxx?
uwecsi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2011, 10:24   #3
hhvilleneuve
Fahrzeug: E32-730i
Der Anlasser dreht ja, Leuchten sind alle und gehen dann auch aus. Was nun?
Alt 15.08.2011, 10:35   #4
uwecsi
Fahrzeug: xxx
Wenns auch unwahrscheinlich ist, in der kurzen Zeit, Benzinzufuhr?
Alt 15.08.2011, 10:39   #5
hhvilleneuve
Fahrzeug: E32-730i
Sprit drin, Pumpe oder Benzinpumpenrelais könnte es sowas sein?
Alt 15.08.2011, 10:41   #6
Pace
Benutzerbild von Pace
Fahrzeug: E30-325i (02.87) E32-730i M30 (05.90) E38-750i (09.95) E39-523i Touring (08.97) E53-3,0D (2004) E65-730D (12.2003)
Das kurze Ruckeln ist in meinen Augen ein Zeichen für die mangelnde Kraftstoffzufuhr oder riecht es im Moment nach Benzin im Motorraum!?
Schau die Sicherungen für die Benzinpumpe nach, wenn die in Ordnung sind bau die Benzinpume aus. Sitzt im Kofferraum unter der Matte. Dort findest Du einen schwarzen Metalldeckel, befestigt mit 3 Schrauben. Darunter den Geber samt Benzinpumpe. Bau diese aus, gib 12 Volt drauf und wenn die Pumpe nicht schön hochtönig summt ist diese im Eimer.
MFG
Wenn die Tankanzeige schneller sinkt als der Drehzahlmesser steigt, steckt ein V12 unter der Haube
Pace ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2011, 10:43   #7
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/tun-...-a-165845.html
Genug Lesestoff.
Springt nicht mehr an. boban898 BMW 7er, Modell E38 6 21.12.2010 16:47
728er springt nicht mehr an. Werkstatt findet den Fehler nicht. Driv3r BMW 7er, Modell E38 9 07.09.2009 17:34
Elektrik: Springt nicht mehr an JorgoGR BMW 7er, Modell E32 7 18.01.2007 13:51
Motorraum: V8 springt nicht mehr an DAD BMW 7er, Modell E32 26 03.04.2006 19:54
Springt nicht mehr an! 740i-driver BMW 7er, Modell E38 19 01.01.2006 22:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:18 Uhr.
