Alt 18.08.2011, 17:18   #1
dreem
Fahrzeug: E38 750i BJ.99 FL Motorcode:M73N
Standard Kühlmittelstand / Wassertemperatur schwankt
Hallöchen Zusammen!
Ich darf seit 2 Tagen einen 750iA mein eigen nennen. Nun ist mir gestern während der Fahrt aufgefallen das die Wassertempnadel richtung roter Bereich erklimmte.Sollte ja nicht sein bzw. In der Mitte stehen bleiben.
Heute morgen auf dem Weg zum Arzt ging die Nadel wieder hoch in den Bereich.Hab dann die Check-Control freigeschaltet. Temp shwankte zwischen 110 bis 122 grad. Hatte Heizung angemacht, aber half nix.Ist doch viel zu hoch oder?
Dann später zur Arbeit. Da ging es. Nur mal kurz auf 116 grad und nach einer Minute so pendelnd zwischen 111-114 grad bei einer Aussenlufttemperatur von 28 grad. Diesmal war die Klima an.
Hab dann vorhin mal in der Pause nach den Kühlwasser geguckt. Im Ausgleihsbehälter war der Boden nur leicht mit einer Pfütze bedeckt, aber konnte keinen roten Anzeigestab finden. Müsste der nicht mind. Zur Hälfte voll sein? Wie sieht denn der Stab genau aus?
Hoffe mir kann einer ein weni weiterhelfen.
Sonnige Grüsse aus Berlin
dreem ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2011, 17:21   #2
Jermaine-2011
ehmals "bmw 740 ia"
Benutzerbild von Jermaine-2011
Fahrzeug: bmw e38 740i m62 4,4i (06.98) Bigas Anlage
hey
hatte das selbe problem nur mit nen 8 ender und da war es das thermostat
was nicht mehr richt geöffnet hat vieleicht ist es ja bei dir auch so
viel glück
gruss benni
Jermaine-2011 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2011, 17:23   #3
dreem
Naja ich hoffe es liegt nur am Wasserstand. Wie voll ist denn bei dir der Behälter?
Alt 18.08.2011, 17:26   #4
Jermaine-2011
ehmals "bmw 740 ia"
der behälter ist bei mir nie voll
sondern nur so bis der rote stab bei kalten motor genau die höhe vom einfüll stutzen hat weil es ist ja auch ein ausgleichs behälter ist und sich das wasser ja auch ausdehnt wen es heiss ist
Alt 18.08.2011, 17:43   #5
dreem
Ok.Also nehme ich an das im Ausgleichsbehälter bei dir trotzdem mehr Wasser drin als nur eine kleine Pfütze??
Wenn ich reingucke sehe ich keinen roten Stab. Verwundert mich bissl.
Alt 18.08.2011, 17:45   #6
Jermaine-2011
ehmals "bmw 740 ia"
dan musst du mal nachkippen bis der kommt schätze das den zu wenig drinne ist oder der ist ab kann auch sein was sagt den dein check control zeigt der an kühlwasser stand prüfen
Alt 18.08.2011, 17:48   #7
dreem
Werde noch im Parkhaus bissl destiliertes Wasser nachkippen. Oder reicht auch normales Leitungswasser?
Check Control meldet nur das ich Waschwasser nachfüllen soll.
Alt 18.08.2011, 17:50   #8
Jermaine-2011
ehmals "bmw 740 ia"
ne ganz normales wasser habe ich auch immer gedacht nur das gute wasser aber das kraneberger reicht auch
Alt 18.08.2011, 17:57   #9
dreem
Hehe. Könnte 2 1/2 l aufbArbeit abfüllen und nachher probieren. Aber sollte ich wenigstens ansatzweise diesen roten Stab sehen? Wie sieht der genau aus?
Alt 18.08.2011, 18:01   #10
Jermaine-2011
ehmals "bmw 740 ia"
also wie gesagt normales wasser reicht vollkommen eigentlich sollte man den roten starb sehen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-forum.de/userpix/12494_Motor2_1.jpg
so sieht das aus nur rot sieht bisschen blass aus
Kühlmittelstand geerdchen BMW 7er, Modell E38 8 13.11.2010 16:38
Motorraum: Kühlmittelstand zu niedrig Heiko BMW 7er, Modell E32 3 28.08.2006 19:07
Motorraum: BC: Kühlmittelstand prüfen hotrod BMW 7er, Modell E38 7 04.08.2004 13:57
kühlmittelstand im BC samsunlu735 BMW 7er, Modell E32 6 23.03.2004 04:45
Kühlmittelstand zu hoch... Mastermind BMW 7er, Modell E38 7 15.05.2003 08:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:06 Uhr.
