Alt 25.08.2008, 22:48   #21
hebby
Bedienteil vorsichtig (mit Buttermesser von linker Seite her) nach vorn raushebeln, Stecker lösen, die Schrauben an der Rückseite lösen, dann kommst du an den Motor ran. Den Zuluftkanal ordentlich reinigen und ein MiniTröpfchen Nähmaschinenöl auf die Motorachse träufeln, dann sollte Ruhe sein!
Alt 26.08.2008, 08:11   #22
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Sorry,
nix mit Buttermesser.
an der Heckscheibenheizungsblende unten mit was spitzem rein (ich nehm immer den Korkenzieher vom Taschenmesser), diese nach vorn abziehen und dann in die Öffnung mit einem dünnen Schraubenzieher (nach links gerichtet) leicht reinstecken und dann nach vorn ziehen, so kommt es raus ohne das man Gefahr läuft am Intenieur was zu verkratzen.
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 26.08.2008, 08:27   #23
abenson
www.7er-Shop.de
Benutzerbild von abenson
Die LED fallen nicht gerade selten aus,ganz zu schweigen von den Birnchen im Klimabedienteil.
Bei den LEDs ist es einfach zu prüfen welche es ist in dem man das zerlegte Bedienteil anschliesst einfach die Pole mit einem Schraubenzieher brückt um festzustellen welche LED verantwortlich ist.
Bei meinen Schlachtern ist selten ein Fahrzeug dabei bei dem alle Birnchen funktionieren.
Habe dann mal bei BMW Birnen und LEDs bestellt damit was da ist:
....."Mal 10 davon,10 davon,10 davon".....mein BMW-Mensch..."gibt es in rot und weiß".......Ich "ach...ist doch egal....mach 10 rote und 10 weiße...."
Beim Abholen....50 Birnchen und LEDs....160 Euro
Ich weiß....gibts auch bei Conrad und so....bin aber original-Ersatzteil-Fetischist
Tel:06134/291912
Alt 26.08.2008, 10:15   #24
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hier die zwei Links zum Birnchentausch
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) LEDs
und
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Birnchen
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 20.08.2011, 16:28   #25
asscon
Es gibt Reis, Baby
Benutzerbild von asscon
Fahrzeug: E32-740iL (seit 05.09.2001), PD: 30.08.1993, EZ: 01.07.94, ASC+T, Niveauregulierung
Ich schiebe das Ganze einfach noch mal nach oben. Die grundsätzlichen Schritte sind mir ja klar, aber ich bekomme die Platine nicht aus dem Gehäuse. Alle Schrauben sind raus, die Steckachsen gezogen aber selbst mit vorsichtigem anhebeln will sie nicht
Kann mir da jemand weiter helfen?
asscon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2011, 17:43   #26
gas_sm
Wenn man so rangeht, dann lieber Finger weg.
Alt 20.08.2011, 18:29   #27
asscon
Es gibt Reis, Baby
Was ist das denn für eine Aussage??? Eigentlich dachte ich das hier der Platz wäre, an dem man um Rat fragen kann, wenn etwas nicht ganz klar ist. Aber offenbar macht man sich dann doch eher lächerlich.... Warst mir eine große Hilfe, danke vielmals!
Alt 20.08.2011, 20:18   #28
SALZPUCKEL
ich weis jetzt zwar auch nicht, wo das Problem hast, aber drücke mal vorsichtig an den zwei äusseren Rädchen von vorne nach hinten.
Wenn alle Schrauben raus sind, klemmt da nichts mehr.
Wolfgang
Alt 20.08.2011, 20:27   #29
asscon
Es gibt Reis, Baby
Danke Wolfgang das hat geholfen. Manchmal muss man eben nur wissen wo man drücken darf und wo nicht. Aber auch so war sie noch etwas widerspenstig.
frage zum ausbau des klimabedienteil peter becker BMW 7er, Modell E32 7 30.09.2007 12:05
Elektrik: Klimabedienteil Picasso274 BMW 7er, Modell E38 2 12.05.2007 16:19
Frage zu Klimabedienteil NATO BMW 7er, Modell E38 7 19.08.2006 06:58
Klimabedienteil.... rengier BMW 7er, Modell E38 17 30.06.2005 04:51
Frage an Standheizungsbesitzer!!! bez. Klimabedienteil luci.kaegi BMW 7er, Modell E38 15 14.02.2003 00:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:39 Uhr.
