Alt 22.08.2011, 22:24   #11
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Dann ist wohl das Günstigste ein Gebrauchtes Getriebe mit Wandler zu kaufen.
Könnte da er nicht Vo,u.Rückwerts fährt,auch die Ölpumpe sein,Wandler,Anfahrkuplung vom Getriebe.Jedes dieser Teile ist neu Teurer als ein Gebrauchtes Getriebe.
Alt 23.08.2011, 10:22   #12
nonickatall
Fahrzeug: ...
Das die Wandlerschrauben abgerissen sind ist doch wohl das unwahrscheinlichste.
Boxerheinz hat recht. Gebrauchtes Getriebe mit Wandler ist das einfachste und preiswerteste. Wenn es das Getriebe ist..
Hat er den nicht das geringste bisschen Vortrieb? Merkst du, wenn du auf D schaltest das er Vortrieb hat? Oder kommt da gar nichts?
Ich frage deshalb weil ich es schon mehrfach hatte das wenn der Motor nicht richtig will, dass der dann zwar im Leerlauf läuft aber unter Last keinen Vortrieb auf den Automaten bringt.
Getriebe hätte ich noch da und könnte es dir auch einbauen, falls du das selbst nicht kannst. Zu mir ist es auch nicht so weit von dir..
LG
Ralf
nonickatall ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.08.2011, 22:27   #13
Ralf koehler
Fahrzeug: E32 730i 02.91 LPG E34 525i 93 Kombi
Standard Motor läuft, aber kein Vortrieb.
Nein der 7 er Bewegt sich nicht Egal welche Fahrstufe ich nehme,
geht kurz in der Drehzahl runter aber nix tut sich
Motor aus ist ein Rattern zuhöhren( Nachlauf Geräuch)
Räder lassen sich von Hand in Wahlstufe N Drehen
nicht in D
Gruss u Gute Fahrt
Ralf K.
Ralf koehler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2011, 22:17   #14
Ralf koehler
Danke für dein angebot was soll das ganze den kosten????
Und noch eine frage past das E34 525(Bj.89 125kw) ein Automatikgetriebe ZF 4HP22 auch ??
Gruss u Gute Fahrt
Ralf K.
HiFi/Navigation: Radio läuft aber kein Ton vom CD Wechsler Tom68 BMW 7er, Modell E38 1 20.07.2017 11:28
Motor läuft unrund, aber warum? Matjes83 BMW 7er, allgemein 3 12.03.2008 15:06
Innenraum: Lüfter läuft, aber kein richtiger Einlass der Luft in den Innenraum stephanie750 BMW 7er, Modell E32 5 16.07.2007 16:47
Elektrik: Wagen läuft schlecht, aber kein ergebniss auf dem Prüfstand Skinni_n BMW 7er, Modell E32 19 25.10.2005 00:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:49 Uhr.
