Alt 10.08.2011, 18:24   #31
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Nur zur Info: Habe sehr leichte Blasenbildung an der Fahrertür...BMW hat das Problem also nicht in den Griff bekommen.
Noch sieht man es kaum und von innen bei geschlossenem Fenster gar nicht. Werde die Tage mal zu BMW fahren und einen Kulanzantrag stellen
Wobei das Problem auch bei Klimakomfortscheiben vorhanden sein müsste...irgendwann halt. Man muss schon genauer hinschauen - ist bei mir nur an zwei Stellen vorhanden und dann vielleicht 2mm breit, aber 15-20 cm lang jeweils.
Alt 26.08.2011, 13:38   #32
Bastl
V12-infiziert
So, Kulanz zweimal abgelehnt
Naja, war abzusehen - werde noch etwas abwarten, ob es noch schlimmer wird und dann austauschen.
Und das, obwohl (Zitat) "BMW setzt bei der Auslegung aller Komponenten einen extrem hohen Maßstab an und führt aufwendige Tests und Versuche im Labor sowie auf der Straße durch, bevor ein BMW in Serie geht"
Knapp 2 Monate zu spät den Schaden entdeckt...
Alt 26.08.2011, 18:22   #33
Oberklasse
Geändert von Oberklasse (12.11.2011 um 19:39 Uhr).
Alt 26.08.2011, 18:59   #34
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Klimaverglasung macht auch keine Probleme. Nur die Schutzverglasung
Code YRGJHSDTHILK
Alt 26.08.2011, 19:40   #35
hitchhiker18
Benutzerbild von hitchhiker18
Fahrzeug: F02 730Ld 03.2012
Aber bestimmte Frequenzen kommen richtig durch... Speziell wenn man durch Baustellen fährt oder überholt wird.
Schwer zu beschreiben, aber das gabs "so" beim E38 nicht.
Dieses Phänomen habe ich bei meinem auch feststellen können. Ich habe den Eindruck, dass es eher durch die Türen kommt, als durch die Fenster. Als sei zuwenig Dämmmaterial verbaut. Klimakomfortverglasung habe ich auch rundum.
hitchhiker18 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2011, 20:21   #36
warp735
Mr. Diesel
Am E38 hatte ich nur normales Glas... Muss also fast so sein.
Wobei der Aufbau sich eigentlich nicht großartig unterscheidet
Kenne beide Türen von innen...
Alt 26.08.2011, 22:05   #37
Bastl
V12-infiziert
Audi hat die gleiche Klimaverglasung beim A8 D2 und dort bilden sich übrigens ebenfalls blasen - allerdings sind die Fahrzeuge dann auch 14-16 Jahre alt. Kann also auch beim E65 noch ein Thema werden
Alt 26.08.2011, 23:07   #38
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Meine Klimakomfortverglasung ist absolut blasenfrei (wenigstens bisher)
Alt 26.08.2011, 23:21   #39
750iL*fan
Der Franken-Fuffi
Benutzerbild von 750iL*fan
Fahrzeug: E38-750iL Individual-09/00, E38-740iA-09/95, E46-320d 11/04
Hi Leute,
also dazu muß ich jetzt auch mal wal loswerden: Ich hab nen E38 750iL mit Schutzverglasung und bin den E65 mit Schutzverglasung auch schon gefahren. Meiner Meinung nach ist der E38 wesentlich leiser, speziell bei höheren Geschwindigkeiten als der E65!
Und was ich noch sagen muß ist, meiner ist jetzt auch 11 Jahre alt und es gibt keine Blasen in den Fenstern. Ich hab allerdings auch schon Fahrzeuge gesehen, da war die ganze Scheibe eine einzige Blase. Bei diesen Fahrzeugen haben die Besitzer beim Scheibentönen die Heißluftpistole zu großzügig angewandt.
Schöne Grüsse, Mirco
Freude am Fahren mehr sog i net
750iL*fan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2011, 23:34   #40
Bastl
V12-infiziert
Und Du bist Dir sicher, dass Du im E38 Schutzverglasung hast? Kann ich mir nicht vorstellen...
@Axel: gibt wohl auch noch keinen, der Probleme damit hat...bringt nun auch nix, wenn das jeder bestätigt.
Wie Alarmanlage beim E38 aktivieren serg45 BMW 7er, Modell E38 48 13.03.2013 17:58
E38 Schutzverglasung vorne rechts gesucht Buenaventura Suche... 8 24.02.2012 01:22
Fahrerscheibe Schutzverglasung E38 prstigecars Suche... 0 11.09.2007 20:21
Fahrwerk: Wie stellt man die Spur beim E32 hinten ein? Columbus BMW 7er, Modell E32 22 04.02.2006 16:18
Volkswagen: Problemfall Golf Andrzej Autos allgemein 36 16.01.2005 13:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:45 Uhr.
